как считать объем помещения в Leica TS06 plus?
Discussion in 'Leica Geosystems' started by qwertyyy1, Apr 24, 2016.
  1. При подсчете постоянно выходит ошибка. Я знаю, что площадь потолка должна быть меньше площади пола, но все равно ошибка выходит.Подскажите пожалуйста, может есть какие-то еще нюансы)
  2. Добрый Duck и .
    потолок нужно снимать последовательно, по часой либо против, чтоб линия которая строится в процессе не пересекалась.
    А не проще посчитать площадь помещения и умножить на высоту? на калькуляторе?
    i77artur likes this.
  3. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    А почему? Мне кажется как раз должна совпадать?
    А если помещение имеет переменную высоту, пола или потолка?
  4. Добрый Duck и .
    особенность программы подсчета объемов в тахе. Если точки верха будут выходить за контур основания то подсчет не возможен, Просто программа предназначена для объемов земли, а не для комнат.
    выход есть всегда, школьная геометрия рулит, дели на простые фигуры и считай объем частями.
  5. нет, надо именно с помощью лейки посчитать
    --- Сообщения объединены, Apr 25, 2016, Оригинальное время сообщения: Apr 25, 2016 ---
    то есть, надо снять пол в одном направлении (в моем случае против часовой), а потом- потолок, в том же порядке?
  6. Добрый Duck и .
    Что непонятно?
  7. ну не знаю, я по разному пробовал точки снимать. Линии все равно пересекаются.
  8. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    М-мдя....
    А котлованы как считать, если такие "особенности" ?
  9. Добрый Duck и .
    так и считать, при расчете котлована точки низа же находятся внутри контура бровки, так?
    Значит ни каких проблем
    BorisUK likes this.
  10. kukin
    kukin Форумчанин
    я бы не был так уверен
  11. Добрый Duck и .
    я уже не знаю как объяснить, воображение то включите.
    BorisUK likes this.
  12. kukin
    kukin Форумчанин
    не надо объяснять, с воображением все в порядке, понимаю алгоритм обработки лейки
    в карьерах и речках часто встречал нижний правый случай
    надо будет решить проблему "выступающих" объемов, буду решать в стороннем софте, который позволит сие посчитать
    или на 1200ку писать свой софт с позволения "великой и могучей", местные манагеры божились что только договор о неразглашении надо подписать
  13. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Есть реально такой опыт?
    Давно хотел у кого нибудь спросить. как это возможно сделать.
  14. kukin
    kukin Форумчанин
    опыта по лейке нет, но я в последнее время зачастил в Харьковский офис лейки, и недавно Андрей Горб утверждал, что сие чудо возможно, и вроде как бесплатно, только надо не разглашать "тайну лейки")
    думаю если что понял неверно, куратор ветки меня подправит)
  15. Matador
    Matador Форумчанин
    Для написания собственных приложений к полевому ПО для Leica вам потребуется пакет разработчика (на платформе Geo C++) - это очень не дешевое удовольствие, мягко говоря.
    Ну а само приложение писать - конечно бесплатно, вы ж его для себя создаете, своими руками и мозгами)
  16. kukin
    kukin Форумчанин
    чуда не свершилось)))
    благо хоть младшие поливайки безо всяких кодов поддерживают GSI Online, вещать можно "снаружи" что угодно (хотя про новые модельки мне неизвестно, не поотрубали?)
    возможно топикстартеру как раз такой метод подойдет
  17. Добрый Duck и .
    чет мне кажется для ТС инструкцию прочитать уже достижение, а ты тут про GSI
    kukin and BorisUK like this.
  18. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Нифига тах не дает объем. Либо ошибку что линии пересекаются либо площадь.
