Как сделать съемку котлована имея только нивелир ?
Discussion in 'Общие вопросы' started by Byma, Nov 18, 2022.
  1. Byma
    Byma Форумчанин
    Имеется только нивелир, план стройки, и выратый котлован. Нужно сделать съемку, затем исполняшку, чтобы понять насколько перекопано. Как это можно сделать?
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Шагами примерно ровную сетку деревянными колышками наметить и пройтись рейкой возле колышков. В CAD-е используешь строгую регулярную сетку. На данную сетку натравливаешь civil.
    PS: Сам контур котлована обмеряешь либо рулеткой, либо по дальномерным нитям нивелира. Для точек контура (H) пользуешь "метод ближайшего соседа". Свайное ограждение "принимаешь" строго вертикальным.
    PS2: Только вот откуда ты исходную поверхность возьмёшь? С геоподосновы? Как вариант.
    Ric62 likes this.
  3. ak_evg
    а еще есть нивелиры с горизонтальным кругом::smoke1::
  4. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Я подозреваю как всегда, если нет исходной повехности, за нее берем контур котлована.
  5. teas
    teas Форумчанин
    Отметку дна в нескольких местах. Или объёмы нужны? Или как нивелиром пользоваться не знаете?
  6. zvezdochiot
    Без схемы, на которой что да как, его пошлют не только лесом, но и подальше.
  7. teas
    teas Форумчанин
    А я уж думал не придёте. Вопрос про перекоп был.
  8. zvezdochiot
    Сначала да. Но известно же, чем данная канитель заканчивается. Как верёвочке не вейся...
  9. Byma
    Byma Форумчанин
    Объемы Перекопа нужны. Известен конструктив дорожной одежды. Мне все точки вручную писать в цивил и по ним строить поверхность?
  10. zvezdochiot
    Зачем? А быстренько перегнать файл прибора в кадовский скрипт-файл вида:
    Code:
    _POINT Y1,X1,H1
    _POINT Y2,X2,H2
    _POINT Yn,Xn,Hn
    и выполнить его в каде ("Сервис"->"Выполнить скрипт..."), не?
    PS: Скрипты в AutoCAD. Самое недооцененное оружие.
    PS2: Забыл, что у тебя всего лишь нивелир. Но набить скрипт-файл в текстовом редакторе всё-равно проще, чем в каде поточечно вводить. И опечаток становится меньше. Плюс твоя съёмка сохранится как минимум в текстовом виде (ежели с чертежом что-нибудь случится).
  11. --- Сообщения объединены, Dec 6, 2022, Оригинальное время сообщения: Dec 6, 2022 ---
    И желательно фото до начала работ
  12. VicArh
    VicArh Форумчанин
    аха, с точностью снятия отчета 0,1 градуса, о какой точности идет тогда речь? Тут бы проектный объем найти::hi::
  13. zvezdochiot
    Я вообще шагами предлагал. Думаешь шагами точнее? А по мне так и 0.1 градуса - излишество.
  14. Qvinto
    Просто, вы никогда кипрегелем не пользовались. Это хорошо, что вы родились, а тахеометр уже существовал. А до этого, как делали? О какой точности идёт речь? Вы пытаетесь взвесить слона на медицинских весах для лекарств?
    Вполне приемлемый метод за неимением подходящего инструмента. Помню, на практике, первая самостоятельная работа это была нивелировка по квадратам. Только, нивелир без горизонтального круга был, поэтому на квадраты и разбивали. А тут ещё и тахеограф нужен к такому нивелиру. Но, это тоже, для вас неведомые слова и инструмент. Так что, не язвите.
    1958 likes this.
  15. VicArh
    VicArh Форумчанин
    ::hi::так можно померить и в попугаях
  16. zvezdochiot
    Вот именно, вот именно... Это как раз тот самый случай, где можно.
  17. VicArh
    VicArh Форумчанин
    ну отчего же, кипрегель помню, на полигоне, в конце 80-х, им снимали им топографию 1:5000 масштаба, а 1:500 снимали теодолитом Т-30.
    Можно конечно и веревкой с узелками расстояние померить, но это будет где-то тут, плюс минус 2 локтя по карте
  18. Qvinto
    У вас отсутствует понятие о предрасчете точности геодезических измерений. Помнится, на экзамене на вопрос с какой точностью необходимо произвести измерения определенного параметра когда отвечали: чем точнее тем лучше, ставили двойку, и выгоняли учить матчасть.
  19. VicArh
    VicArh Форумчанин
    ну отчего же, если серьезно, как померить объем котлована имея только рулетку и нивелир, то вначале натягиваешь осевку, от нее промеряешь рулеткой до верху и низа котлована, затем нивелируешь дно по квадратам и периметр котлована, ну а дальше на миллиметровке чертишь 2 линии, котором считаешь площади верха и низа котлована, при не большой площади котлована котлована объем считается как средние между площадей верха и низа на среднею глубину, при большой площади объем считаем по квадратам. Я так так считал объем в 2008 году, а пенсионер куратор подсчитал объем котлована шагами. А на счет попугаев, это был стеб....
  20. Qvinto
    Две палеточки (до и после )и картограмма вручную посчитана.
    Калькулятор с тригонометрическими функциями за счастье был. А вот верх совершенства - программный.
    zvezdochiot likes this.
