как скачать с Trimble TSCe
Discussion in 'Trimble' started by заяц, Jun 22, 2013.
  1. заяц
    заяц Форумчанин
    всем привет, подскажите как скачать данные с контроллера Trimble TSCe. я подключаю кабель к контроллеру, потом к адаптеру COM порта и через DataTransfer пытаюсь законектиться - и короче никак не получается.
  2. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    А в DataTransfer настроен профиль для соединения с контроллером TSCe? А если настроен, то через СОМ или через ActiveSync? И если через СОМ, то совпадает ли порт в DataTransfer с портом подключения в компьютере? А если совпадает ,то не является ли причиной отсутствие корректного драйвера для адаптера СОМ-порта? А если настроен через ActiveSync, то отображается ли сам контроллер в Центре синхронизации Windows? Вот навскидку несколько причин, если не углубляться в конкретные неисправности конкретных девайсов ,как-то: неисправные порты подключения на контроллере или компе, неисправные кабели и т.п.
  3. заяц
    заяц Форумчанин
    привет, короче с одной стороны Лемо 7 с другой СОМ порт, но в ноуте нет СОМ порта поэтому подключаюсь через адаптер, он определяется как СЕРИАЛ .....тп. настройки порта - СОМ1/9600/8/нет/1/нет, аппататное, Хон офф. в программе datatransfer при использовании уже прописанного приемника (он настроен на СОМ1 порт), соединение не происходит, устанавливаю "как новый" аналогично выбираю survey controller обзываю его и все. актив синк - ваще не видит моего порта СОМ1, может какие нить настройки адаптера к порту не те или дрова косячные?
  4. Слепой Пью
    Надо создавать новое соединение для Survey Controller, при этом СОМ-порт указывать тот, который назначает для адаптера компьютер (после подключения адаптера в Диспетчере устройств в раскрывающемся списке Порты (СОМ и LPT) указывается какой СОМ-порт назначен для адаптера). Если по умолчанию в диспетчере устройств устанавливается СОМ1 (что вообще-то большая редкость), то лучше в настройках изменить на любой другой не используемый порт. В DataTransfer при настройке нового соединения в окне "Создать дистанционное устройство" в случае, если соответствующего порта не окажется в выпадающем списке, его необходимо вписать вручную.
  5. заяц
    заяц Форумчанин
    прочитал - запутался, как можно связаться? реально срочно нужно скачать с контроллера
  6. заяц
    заяц Форумчанин
    на чемсоздавать соединение SURVER CONTROLLER? какие настройки порта СОМ? где в data transfer окно "создать дистанционное соединение"?
  7. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Data Transfer-Devaces-Новый-Survey controller-выбрать нужный порт (если его нет, вписать)
    Адаптер который в большой разъем контроллера вставляется есть?
    Если ничего не получается, развинтить все и снять заднюю панель, вынуть карту памяти, вставить в картридер
  8. G-P-S, Добрый день! Нужен ли драйвер на адаптер, который вставляется в большой разъем? Если да, не подскажете где его скачать
  9. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Не нужен.
  10. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Владельцы контролера Tsce помогите пожалуйста. Была аналогичная проблема, после разбора контролера и снятия карты памяти затер на флэхе системные файлы. Кто не будь может снять копию всех файлов с карты памяти скинуть архив на почту. Хочу попробовать залить их на карточку, может поможет. А то сервис просит 6000-9000 за это, мне кажется через чур. Bassizlink@mail.ru Заранее спасибо.
  11. Alex1968
    Alex1968 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста невежде как переустановить windows ce на TSCE.
  12. Андрей Шурыгин
    Андрей Шурыгин Форумчанин
    igor kruchkovskiy likes this.
  13. Alex1968
    Alex1968 Форумчанин
    Спасибо что откликнулись. Не хочу быть назойливым. В общем проблема такая. Не калибруется экран и после загрузки с клавиатуры открываетя меню пуск куда не прикасаешься т.е. нет попадания на экране туда куда необходимо. Я думаю слетела винда. Я прав?
  14. Андрей Шурыгин
    А кнопками пробовали попасть в меню калибровки экрана?
    Проблема с экраном (наиболее вероятно) никак не связана с Windows. Скорее что-то с сенсором, может под влияние влаги попал или еще чего.
  15. igor kruchkovskiy
  16. Alex1968
    Alex1968 Форумчанин
    Кнопками в меню калибровки попадаю. В крестики попадаю. На последний нажимаю и все снова... Всеравно спасибо большое за ответ. Винду еще не переустанавливал. Я так понял что нужно менять сенсорный экран.
  17. Alex1968
    Alex1968 Форумчанин
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста где взять инструкцию по управлению TSCE кнопками. В частности как подгрузить связанный файл в проект, и вообще корректировать свойства проекта. Заранее спасибо.
