Как скинуть данные с Топкон GPT7501
Discussion in 'Topcon' started by vmark, Jan 17, 2012.
  1. Помогите, пожалууйста впервые с Топконом GPT 7501 не могу перекинуть данные компьютер прибор видит но при попытке экспорта отказывается передавать в компьютер.
    Что делать ума не приложу(
  2. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Staff Member
    Через что и каким образом пытаетесь передать данные?
    vmark, может стоит использовать USB-флешку...
  3. В.Шуфотинский
    1. "ActiveSync" установили?
    2. Подключения добились?
    3. Экспорт проекта сделали?
    4. Через "ActiveSync" комп видит диск тахеометра?
  4. Пишет ошибку Com4
  5. Через что и каким образом пытаетесь передать данные?
    Через кабель
    установил, подключения добился, через актив синк комп видит диск тахеометра, но при экспорте данных пишет ошибку COM4
    (Добавление)
    Ещё один нюанс система стоит на компе в7
  6. В.Шуфотинский
    Так в "Win 7", вроде бы, надо не "ActiveSync", а "Windows Mobile Device Center".
  7. А как с ним работать?
  8. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    Какой кабель и куда подключен?
    RS-232?
    USB?
    По-моему, гораздо удобнее через флешку.
  9. Так и сделали.
  10. В.Шуфотинский
    А теперь и у меня не получается. Пока была Win XP не было проблем, через "ActiveSync" скачиваем, но появился новый комп с Win 7 и ничего не получается. Программист настроил "Windows Mobile Device Center" (права Админа только у него), но комп не видит тахеометр. Он меня спрашивает драйвера, но для Win XP вроде бы не нужны были. Может я не помню, т.к. давно устанавливали. Что надо для Win 7?
  11. teas
    teas Форумчанин
    у меня подобная история была, но с КПК по WM 6, помогло обновление драйверов этого самого Windows Mobile Device Center.
    Они были найдены на рутрекере среди эмуляторов Windows Mobile , тамже можно найти и разные версии самого центра.
    Или ищите на сайте Microsoft
  12. В.Шуфотинский
    Спасибо. Программист долго искал именно это. Потом я уехал на объект с тахеометром, а он остался "копать". Когда приехал, он, что-то накопал. Подключили - не видит. Его радость и моя надежда сменились грустью. У кого-нибудь 7500-ые видны из Win 7?
  13. В.Шуфотинский
    Проблему успешно решили, но образовалась новая. Каждый порт USB надо настраивать, указывая драйвер, который прибор скачал из Интернета. В какой папке компьютера лежит этот драйвер?
  14. Люди хелп , комп не видит тахеометр GPT-7501?? вроде все порты настроил воткнул кабель и не фига????
  15. В.Шуфотинский
    Какая у Вас система в компьютере?
  16. ХP///
  17. В.Шуфотинский
  18. ага))только его даже и ActiveSync не видит беру другой тахер и все как по маслу))) а этот никак, ваще не в какую))))
  19. В.Шуфотинский
    Его не видит любой компьютер?
    --- Сообщения объединены, Mar 4, 2014, Оригинальное время сообщения: Mar 4, 2014 ---
    Что означает:
  20. нет нет другого компа пока))))просто прописываю порт через который цепляю тахер, скидывать пытался через WPcom
