Как "скинуть" информацию с Sokkia?
Discussion in 'Sokkia' started by mark-avgust, Dec 19, 2007.
  1. Qvinto
    zvezdochiot, мы не знаем как снимал исполнитель. Если он делал измерения, а у точки был один и тот же номер, инкремент не работал, ему предлагалось или добавить или заместить точку. а он жмакал ЗАМЕСТИТЬ, то хоть чем, но ты их не увидишь ни в приборе ни гипертерминале.
    Подозреваю. что так и было.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Но:
    что-то мы точно увидим в "HyperTerminal". Как минимум, что означают эти "128" (счётчик отсчитывает что то, а не пустоту).
  3. Qvinto
    Аж самому интересно стало.
    dmitry_1, отпишитесь, если что-то получится.
  4. Philin
    Philin Форумчанин
    Например. В файл работы загружено 127 точек с компа. Снята одна.
    При экспорте будет показывать 128, но выгружаться только одна... т.к. выгрузить можно только измерения.
    Qvinto likes this.
  5. zvezdochiot
    Нет. (сначала проверь опытным путём, потом "ГОП")
  6. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    Если выгружается файл SDR (128 записей) из CX на флешку, то его можно открыть в "блокноте" и посмотреть. Зачем HyperTerminal? Чтобы с кабелем и драйверами для него позаморачиваться?
    128 - это может быть не количество точек, а количество строк в файле, что не одно и то же. SDR файл - позиционый с дескрипторами, поэтому не всем понятно его содержимое. Файл в студию - расшифруем, что в нём есть.
    zvezdochiot likes this.
  7. zvezdochiot
    Интересная терминология. Впервые такую слышу. Более распространённая - текстовой файл с построчными записями из полей фиксированной ширины.
  8. Количество точек отображается только при выборе файла для сохранения на usb. Скинул все возможные форматы Sokkia и Topcon, во всех по 2 точки, одну из которых я создал с клавиатуры. Так что какие-то точки-призраки в проекте засели)))
    --- Сообщения объединены, Oct 2, 2020, Оригинальное время сообщения: Oct 2, 2020 ---
    Вот, если интересно кому
    • JOB4.rar
      File size:
      746 bytes
      15
  9. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Помнится давно это было, может чего попутал, извиняюсь.Делал съёмку, на станции Т1, сел аккумулятор, после замены, продолжил снимать не создав станцию, так как не переставлял прибор.Эти точки, что измерил были в блокноте, но программа Credo их не видела.Хотя больше похоже на бред, не опытен был, да и плохо помню, но может поможет.Возможно их и в блокноте не было, на выдумывал.
  10. zvezdochiot
    А такой опции как "Сырые данные" в твоём "приборе" не наблюдается? Сразу предупреждаю, чтобы ты не скачал с прибора - это всегда будет ТЕКСТ с тем или иным форматированием. Всегда можно посмотреть в блокноте.
  11. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    dmitry_1, в файле вижу одну точку измеренную в режиме координатной съемки и одну точку, введенную с клавиатуры.
    Вероятнее всего, при работе с прибором, когда перешли в режим измерений, нажали кнопку КООРД (режим координатной съемки) и работали в нём, даже не введя данные ориентирования по станции и не обращая внимание на то, какое имя точки введено (в файле SDR нет строки с данными по станции, нет ориентирного направления). При этом, по идее, прибор каждый раз должен был спрашивать - добавить или заменить точку. Если точку каждый раз заменять, то она одна так и останется.
    Есть вот такая инструкция для тахеометров серии Sokkia CX.
    В инструкции это есть, здесь на форуме об этом уже писали, но повторю: на приборах этой серии программа топосъемки находится в меню ЗАП. Там последовательно, по пунктам, нужно ввести данные о станции, задать ориентирное направление и запустить один из режимов работы: угол, расстояние, координаты, расстояние+координаты. От выбора режима работы будет зависеть что останется в памяти прибора: только измеренные углы, измеренные углы и расстояния, вычисленные координаты измеренных точек, либо всё - и измеренные значения, и вычисленные координаты.
    zvezdochiot, в CX "сырые данные" и вычисленные координаты можно сохранить в SDR файл - текстовый, с полями фиксированной ширины или позиционный (кому как нравится). В начале каждой строки SDR файла содержится дескриптор из двух букв и двух цифр, для каждого типа записи в SDR файле имеется свой дескриптор. По дескриптору можно понять тип записи в строке и её состав. То есть в файле содержится максимум информации, включая модель, серийный номер прибора и версию прошивки бортового ПО. Именно по этой причине я этот файл и попросил.
    Если не вводить данные о новой станции, прибор не оставит соответствующей записи в файле и не только CREDO, но и любая другая программа не узнает о том, что станцию изменяли. Если измерять в режиме координатной съемки, то кредо увидит только координаты точек, но не увидит самих измерений, так как в память прибора при этом сохранятся только координаты точек. Если предполагается обработка данных в CREDO или иной другой программе для уравнивания, то работать нужно в режиме топосъемки с записью измеренных углов и расстояний в память.
    --- Сообщения объединены, Oct 2, 2020 ---
    Верно, в данном случае, вероятнее всего, в памяти есть "исходные точки", загруженные ранее, потому рабочий файл содержит 128 записей, а не 2 (как в сохраненных текстовых файлах).
  12. Qvinto
    ВасЯ, переливание из пустого в поржнее.
    Все это выше сразу и предположили.
  13. сделал по этому способу, помогло
  14. Товарищи подскажите пожалуйста! Не могу с таха Sokkia Set 630 слить в креду sdr. Она сливается, но креда ее не корректно открывает(только станции стояния) До этого 530 был не знал проблем... Сливаюсь всегда ProLink.
  15. Enot
    Enot Форумчанин
    Вы сам-то SDR смотрели, блокнотом? В файле данные есть?
    И в тахере?
    Может не тот JOB экспортнули, может просто данные не сохраняли при съемке.
  16. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Если вы хотели, чтобы Кредо увидела измерения углов и расстояний на цели, то вы должны были в тахеометре записывать их. Режим "ЗАП" смотрите в тахеометре. Что за настройки записи у вас? Может вам придётся заново работы произвести.
    Откройте свой .SDR в "Редактор измерений" и взгляните, если там всё, что вы хотели?
  17. Александр_гео
    Александр_гео Форумчанин
    Доброго дня! хотелось бы получить более подробную информацию по вопросу получения из прибора данных по всем точкам, то есть хочу получить из прибора исходные точки и точки съемки. В Leica есть вариант выгрузки из прибора всех точек как вместе, так и отдельно исходные точки и точки съемки. Иногда возникает необходимость получить данные из прибора по всем точкам. Если для Sokkia это возможно, то подскажите как это сделать.
    Что касается отказа работать Sokkia Link в Win 10, то рекомендую выбрать/изменить режим совместимости программы в свойствах программы (по правой кнопке мыши при открытии) с режимом Win 7.
    --- Сообщения объединены, Jun 29, 2023, Оригинальное время сообщения: Jun 29, 2023 ---
    Прежде чем запустить программу, измени в свойствах программы при нажатии правой кнопки мыши режим совместимости программы на win7.
  18. Здравствуйте, почему вылетает mafned field при ее запуске на контроллере archer 2?
  19. max7
    max7 Форумчанин
    Скорее всего переполнена память. Сохраняйте и создавайте проекты на карте памяти или эту почистите.
