Как совместить измерения в ТБЦ
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Science, May 6, 2014.
  1. Я не геодезист, а ученый, но так уж случилось, что приходится иметь дело с геодезической программой ТБЦ. В ней я обсчитываю изменение положения нескольких наших станций относительно друг друга. Мы берем 5 дней в каждом месяце и получаем осредненное положение. В следующем месяце снова и т.д. Эти данные мы пытаемся "привязать" к микродеформациям земной коры, измеряемым другими приборами, но это не важно уже...
    Важно вот что, когда я начинал эту работу в 2007 году, я работал в ТГО и довел проект до 2010 года, потом перешел на ТБЦ. При этом у меня 4 месяца (4 точки) пересекаются по времени. Сегодня хотел взять старые результаты из ТГО и закинуть их в ТБЦ, но увидел, что координаты точек, которые были посчитаны в этих разных проектах имеют смещение более 1,7 метра. Как совместить теперь? Надо видимо как-то систему координат подвинуть/повернуть, но я ничего в этом не смыслю, потому-что ни разу не делал, а спросить не у кого.
  2. vugluskr
    vugluskr Форумчанин
    Вы положение точек в какой системе координат сравниваете? Какие настройки системы координат в проектах TGO и TBC? Обе программы обращаются к одной и той же "базе" систем координат из утилиты Coordinate system manager. Поэтому, если настройки проектов одинаковые, то дело не в системах координат.
  3. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Science, а Вы не пробовали проект ТГО открыть в ТБЦ? Может эта функция как-то Вам поможет? (Файл>Преобразовать проект ТГО). А потом в него загрузить файлы поздних наблюдений. А так, по первому Вашему посту очень мало информации, чтобы дать какой-нибудь дельный совет.
  4. Все считалось в wgs-84. при расчете одна (всегда одна и та же) из точек фиксировалась, как опорная и остальные расчитывались относительно нее. Абсолютные координаты каждой из точек мне были до сих пор не интересны, пока они были в одном проекте (важны относительные изменения положения и изменение длин векторов), поэтому я даже не знал, когда перешел на ТБЦ, что координаты опорной точки оказались не такими, как в проекте в ТГО.
    Сейчас, когда я хотел просто вручную добавить точки в ТБЦ из старого проекта ТГО, выяснилось, что у меня положение опорной точки другое ну и абсолютные координаты ее и всех остальных смещены. Я в принципе знаю на сколько смещение произошло (у меня же есть старые и новые координаты опорной точки и есть несколько месяцев пересекающихся по времени данных), только не знаю, как передвинуть все точки корректно (наверное там кроме сдвига еще и поворот может быть).
    Можно наверное было бы закинуть старые данные в ТБЦ и обсчитать все заново, но проект и так уже раздут неимоверно, да и времени на это уйдет уйма, хотелось бы воспользоваться уже посчитанными данными.
  5. vugluskr
    vugluskr Форумчанин
    Если я вас правильно понял, опорные координаты у вас не должны меняться вообще, это так? В таком случае проверьте, чтобы во всех проектах и сериях измерений координаты опорной точки были одинаковы. Если это не так и расхождения описываются несколькими метрами, вбейте "правильные" координаты опорной точки. Если решения векторов получены, то нужно просто пересчитать проект клавишей F4 и точки займут свое положение относительно опорной точки с вновь присвоенными координатами.
