Как создать ось трассы в Civil 3D из координат и высот
Discussion in 'Civil 3D' started by meronk123, May 13, 2023.
  1. Здравствуйте, столкнулся с Civil 3D и не могу найти в интернете как создать ось трассы по координатам. Есть проектная ведомость с отметками. Подскажите как по этим координатам сделать ось. В ручную не вариант, по всей дороги более 7000 точек.
  2. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    meronk123, могу ошибаться, но более 7к точек элементов в плане для трассы - это что-то интересное или дорога в горах? Обычно в ведомости до 15-25 углов поворота, что-то более забористое в плановом положении - ересь и косяк проектантов, т.к. стараются делать максимально прямо трассы (ведомость это хорошо, но обычно достаточно линии на плане, чтобы все от неё делать, т.к. линию проектанты в 93% могут правильно нарисовать, по своему проекту). Если речь про продольный профиль - то да, может быть и 7к точек перелома у линии. У Аллы Землянской есть видео по цифровке и у других людей есть такие видео.
  3. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Ведомость то скинь посмотреть.
  4. Загрузить точки в Civil, с помощью прозрачной команды построить 3д линию по точкам автоматически, из 3д линии сделать трассу. Команда называется "номер точки", обычно находится справа на панели в интерфейсе цивила.
  5. Ведомость параметров проектного поперечника по основному ходу
    --- Сообщения объединены, May 13, 2023, Оригинальное время сообщения: May 13, 2023 ---
    Я примерно так и сделал. По 3д полилинии не делается трасса. Я просто скопировал нужные координаты из экселя, перед этим скомпановал их формулой "=Сцепить" и в автокаде выбрал рисование полилинии и ввел все эти координаты в командную строку.
  6. Это странно, вы делаете через инструмент "создать трассу из объектов"? Можно ещё попробовать 3д полилинию преобразовать в характерную и из характерной линии попробовать сделать трассу.
  7. Ну это не точки самой оси, это проектыне точки асфальта. Я делал поверхность для подсчетов и выноса. Я в цивеле самоучка и не знал что у оси трассы нету высотных отметок. А отметки она оказывается берет с поверхности) Кто бы мог подумать) Точно не я)
    Да, делал через инструмент "создать трассу из объектов". Сейчас проверил этот вариант и характерная линия не выделяется. Я уже сделал ось, так что спасибо за внимание)
  8. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    meronk123, p.s. для создания трассы из объекта подходят "Отрезок, Дуга, Полилиния, Полилиния (2D)" и можно было создать файл .txt с координатами трассы и импортировать его в чертеж, а потом импортировать данные трассы по верху (или по расчету) покрытия в формате "Пикет, смещение, отметка".
    Правда не угадаете с осью, если у Вас есть повороты не под 90° на трассе - лучшая трасса та, что нарисована либо вручную, либо дернута с плана.
