Как узнать команду и установить на кнопку выполнение VBA программы?
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем vitalik346, 13 фев 2013.
  1. Друзья, кто подскажет как узнать команду и установить на кнопку выполнение VBA программы? А то в списке по Alt+F8, пока найдешь что тебе нужно так это ужас!
  2. Philin
    Philin Форумчанин
    В этой теме http://geodesist.ru/forum/threads/Полезные-программы-от-philin-строительство-vba.4610/ первое сообщение содержит архив. Внутри архива есть pdf файл с подробным описанием как установить VBA программу (в том числе и на кнопку автокад). Дополнительно там же есть видеоинструкция именно по созданию своей панели инструментов, созданию кнопки и размещению этой кнопки на панель.
    Полная строка выглядит примерно так - "^C^C_-vbarun PloskHi.dvb!PloskHi.StartProgram"
    Справочная система автокад пишет по этому поводу следующее:
    Если в командной строке ввести "-vbarun", будут выведены следующие подсказки для команды VBARUN.
    Имя макроса: Ввести имя макроса для выполнения
    Для встроенных или загруженных глобальных проектов здесь нужно ввести имя макроса, который требуется выполнить. Если имя не является уникальным в пределах загруженных проектов, следует ввести полное имя макроса, с указанием имени проекта и имени модуля. Например, для выполнения макроса "Test" из проекта "Project1" (модуль "Module1") нужно ввести:
    Project1.Module1.Test
    Для запуска макроса, хранящегося в пока не загруженном глобальном проекте, следует добавить к полному имени еще и имя DVB-файла. Например, если рассмотренный выше макрос "Test" находится в файле Acad_Projects.dvb и этот файл не загружен, для вызова макроса нужно ввести:
    Acad_Projects.dvb!Project1.Module1.Test
    Загрузится файл Acad_Projects.dvb, и будет выполнен макрос "Test". После завершения выполнения файл Acad_Projects.dvb остается загруженным.
    PS Такая краткая форма загрузки программ возможна только если сама VBA программа находится в доступных для автокад папках (любая папка под названием Support внутри установленного пакета автокад, либо такая же папка, создаваемая автокад в программной папке пользователя). Если же файл находится вне этих мест (в любой другой папке Windows), то задача заметно усложняется. Вместо имени файла типа xxx.dvb надо писать ПОЛНЫЙ ПУТЬ к этому файлу типа C:/aaa/bbb/ccc/xxx.dvb
