Как заменить геоточки на отметки?
Discussion in 'GeoniCS и nanoCAD Геоника' started by Geolog, Mar 9, 2011.
  1. Как заменить геоточки на отметки? Чтоб отметки были подписанными уже, можно так?
    И еще, как подписать диаметр и материал трубопровода, Назначение здания (КЖ например)? Geonics 2007 7.23
  2. Евген23
    Евген23 Форумчанин
    Делаешь экспорт геоточек в текстовый файл, открываешь его в Credo dat, а из него куда хочешь, с готовыми отметками. Про трубопровод надо подумать но скорее всего придется в ручную
  3. lockstock
    lockstock Форумчанин
    Надо выбрать установка операции - заменить создание на накладку, затем выбрать знак отметки (1200000), потом выделите все геоточки (по слою и на любую геоточку щелкните) и всё. Но я в последнее время делаю по-другому: использую сами геоточки в качестве отметок, в свойствах геоточек отключаю отображение номеров и описание, выбираю шрифт Д-431, высоту текста 1 (для 500-ки) и отображение пикета круг с крестом внутри (при печати как раз залитый круг получается). Этот способ лучше, т.к. одной функцией Вы сможете поднять поверхность и геоточки на определенный уровень, а если Вы сделаете накладку по первому способу, то при изменение высот отметки у знака 1200000 не поменяются. Если плохо объяснил, то спрашиваете - подскажу, осваиваю геоникс уже год :)
  4. Ясно, спасибо! Еще вопрос:подземный трубопровод, например теплотрасса, автоматом подписывается "Т" в разрывах пунктира, а труб у меня 5 например как сделать чтоб писалось "5Т"? И еще ливневка прямоугольный люк крутится со своими подписями вместе, можно крутнуть отдельно?
  5. barduk
    barduk Форумчанин
    А как сократить ( округлить) количество знаков отметки (1200000) после запятой до двух? и высоту отметки изменять?
  6. Добрый, как сократить отметки до двух знаков.
    --- Сообщения объединены, Jun 17, 2020, Оригинальное время сообщения: Jun 17, 2020 ---
    В AutoCAD
    --- Сообщения объединены, Jun 17, 2020 ---
    Если ещё есть тут кто
  7. sergtor
    sergtor Форумчанин
    А отметки чем представлены? Атрибуты блока или текст?
