Какое оборудование покупать?
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезических инструментов' started by nrdamir, Jan 14, 2016.
  1. nrdamir
    nrdamir Форумчанин
    Друзья, скажите,пожалуйста, какое оборудование лучше покупать: Trimble R4 с встроенным радиомодемом и докупать внешний GSM-модем или не заморачиваться и брать Trimble R4 c встроенным GSM-модемом не докупая внешний GSM-модем? Контролер берём TSC3.
  2. Андрей Шурыгин
    Андрей Шурыгин Форумчанин
    Зависит от района и объема работ:)
  3. Geo_major
    Всё зависит от того, где вы преимущественно будете работать и что именно вы покупаете, один ровер или комплект.
    Если покрытие сотовой сети хорошее и покупаете только один приёмник, тогда можно выбрать только GSM.
  4. Getman_96
    Getman_96 Форумчанин
    TSC 3 имеет встроенный модем. Если будете работать по ntrip - берите приемник с радио. GSM в приемнике нужен только для работы по дозвону.
    3DSU likes this.
  5. nrdamir
    nrdamir Форумчанин
    Район работ преимущественно поля, редко леса.
  6. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    nrdamir,
    Берите один R4 со встроенным GSM модемом и один со встроенным UHF модемом. Контроллер обязательно с GSM модемом. Если потом понадобиться в УКВ работать придётся докупить внешний UHF модем (или сразу купите внешний УКВ модем чтобы был).
    Таким образом у вас будет комплек R4 - УКВ/GSM.
    Последнее время такие комплекты R4 и R8 пользуются популярностью.
  7. nrdamir
    nrdamir Форумчанин
    Покупаем комплект, то есть два приемника R4-3 и контролер TSC3.
  8. Империком ГЕО
    Выясните есть ли в контролере GSM модем.
    Вот такие комплекты.
  9. nrdamir
    nrdamir Форумчанин
    Получается, уже контролер будет принимать поправки от отдаленной базовой станции по ntrip?
  10. Getman_96
    Именно так.
    А еще лучше взять один приемник с передающим радио. Тогда у Вас все закрыто будет.
  11. Империком ГЕО
    Через модем в контролере можно работать в RTK режиме от базовых станций.
    Так же если покупаете комплект база-ровер, встроенный GSM модем в базе понадобится для передачи поправок роверу, поскольку контролер рядом с базой не оставить.
  12. nrdamir
    nrdamir Форумчанин
    Да, в контроллере TSC3 есть GSM-модем.
  13. Империком ГЕО
    Тогда для ровера нет смысла брать R4 со встроенным GSM. Только для базы.
    Из минусов работы через контролер, только, что нельзя отходить далеко от базы. Контролер теряет связь и иногда долго её восстанавливает.
  14. nrdamir
    nrdamir Форумчанин
    А что значит всё будет закрыто?
  15. Getman_96
    Много сумбура написали. Систематизирую:
    TSC3 имеет встроенный модем.
    Комплектом 2хR4 (один или оба приемопередающий, опционально докупается) + TSC3 - можете работать от сетей БС по ЖПРС, по радио от своего приемника или от внешнего радио модема. Не сможете работать от СВОЕЙ базы по ЖСМ. Чтобы смогли - нужно докупить 1 внешний ЖСМ модем (40 тр)
    Все вожможные случаи будут предусмотрены.
  16. nrdamir
    nrdamir Форумчанин
    А если оба R4 будут с встроенными радиомодемами и контроллер с GSM-модемом, и докупить лучше внешний GSM-модем (т.к. он дешевле чем внешний радиомодем), чтобы работать по дозвону по принципу база-ровер?
    --- Сообщения объединены, Jan 14, 2016, Оригинальное время сообщения: Jan 14, 2016 ---
    Это в случае покупки приемников R4 с радиомодемами?
    --- Сообщения объединены, Jan 14, 2016 ---
    Возникает такой вопрос, а что в случае измерения статикой? Оба приемника можно будет запустить с одного контроллера?
  17. Империком ГЕО
    И GSM и UHF (УКВ) это всё радиомодемы просто разных диапазонов, вы какой имеете в виду?
    Если про УКВ вопрос, то смысла не много по цене выйдет тоже самое, а внешний UHF модем куда лучше, удобней и полезней чем внешний GSM, не говоря уже про то что внешний UHF модем вам всё равно скорее всего понадобиться т.к. радиус передачи от внутреннего модема в тех условиях что вы описали не позволит вам работать нормально.
    И про дозвон, я бы вообще про него забыл, работайте через интернет куда проще и по настройкам и по поддержке операторов сотовой связи, с CSD режимом часто проблемы из-за этого.
    Я вам предлагаю уже проверенные варианты, уже не один десяток работает с такими комплектами и всё нормально.
    А так вы сэкономите тысяч 20-30 сразу но потом докупив лишнее вы ничего не выиграете. Всё уже оптимизировано и по цене и по уменьшению проблем для пользователя.
    Да можно запустить статику с контролера, запустить статику с телефона андроид, через приложение тримбл, либо запустить статику автоматически после включения приёмника это всё настраивается.
    Geo_major likes this.
  18. nrdamir
    nrdamir Форумчанин
    1. Да, соглашусь с вами о слабости внутренних УКВ-модемов.
    2.Значит Вы советуете брать один приемник с встроенным УКВ, второй приемник с встроенным GSM-модулем?
    3. В случае работы база-ровер всё равно же придется дозваниваться?
  19. Империком ГЕО
    Работа база-ровер в этом случае только через интернет, либо УКВ с внешним модемом. Дозвон с контролера на модем приёмника, не осуществим.
    Да советую, т.к. участки без интернета в России бывают, можно работать в УКВ, про дозвон проще забыть чем брать его в учёт.
  20. nrdamir
    nrdamir Форумчанин
    Тогда вопрос, раз уж начал тему, а дозвон с контроллера на внешний GSM-модем приемника осуществим?
