Какой электронный тахеометр лучший
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем toshiba, 4 июл 2007.
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Приведу пример из своих наблюдений при работе с Leica TS09.Первое, что взбесило как это то, что в стандартной комплектации отсутствовала возможность выбора точек с графической карты.Подумал, а на фига мне такой современный цветной экран со стилусом, когда нет карты, ведь я с таким же успехом могу работать на стареньком черно-белом.Да и вспомнился сразу Topcon 750 серии, где я эту операцию делал много лет назад. В парили нам Flex office, но пока мы изучали прибор, оказалось, что лицензия истекла, так и пылился он на полке.Сразу вспомнилась старая добрая Sokkia Link, в которой помимо всего прочего была реализована функция "Режим измерения в реальном времени", для тахеометров. Запомнились танцы с бубном, при экспорте сырых измерений в Credo. которые удалось все же решить, на тот момент, но все же не до конца, приходилось печатать высоты инструментов вручную.Не знаю как сейчас с этим, но на Sokkia Topcon в ряд ли, нужно закачивать SDR формат.Были проблемы с батарейным отсеком, конструкция батареи или отсека для него, сделана на мой взгляд не совсем удачно, это приводит к тому, что прибор не всегда сразу включается, приходится вынимать и вставлять обратно в прибор(на приборе практически не работали и относились бережно).Дальше продолжать?
    sherkhan нравится это.
  2. X-Y-H
    2 http://www.navgeocom.ru/shop/takheo...rrFilter_232_1812743942=Y&set_filter=Показать
    Итак хороший дальномер пробивающий листву, различие больше по софту, удобные винты, возможность работать даже в рукавицах, софт просто и понятен, в отличии от других производителей прибор в морозы как гироскоп от малейшего толчка не крутится.
    --- Сообщения объединены, 10 май 2016, Оригинальное время сообщения: 10 май 2016 ---
  3. igor kruchkovskiy
    Не один тахеометр не может пробить листву, а уж если видно центр, то и любой возьмет, это уж не старые, на которых нужно уровень сигнала ловить.
  4. X-Y-H
    Да минус лейки в том что там с опциями ничего непонятно, поэтому при покупке все нужно детально проговаривать, выбирать точки с экрана в изысканиях, редко надо. Flex office не юзал, сейчас у них новый софт, вроде ничего не надо. С кредо у меня никаких заморочек (кроме количества пикетов) с 3.12 С батарейным отсеком не мучался. Плюс зарядного устройства работа от прикуривателя.
    соккия не справляется, тримбл тоже так себе, так что не все.
    ДелГео нравится это.
  5. igor kruchkovskiy
    Для кого понятный интерфейс, а для кого абракадабра, все зависит от того, на чем работал раньше.
    --- Сообщения объединены, 10 май 2016 ---
    Не наблюдал такого.Да, было дело на 2Ta5 когда нужно было, что бы лампочка загорелась (контроль уровня сигнала) и центр отражателя появился на мгновение и за листвы.На Leica не отрицаю дальномер хороший, но по поводу заявленной точности в без отражательном режиме, может быть сомнительна.Ведь одно дело заявленная, а другое дело реальная, да и в ряд ли изыскателю понадобится измерять в без отражательном режиме на расстоянии с выше 300 м да еще и с точностью 2мм, так как точно сложно понять от чего отразится луч. А на пути лазера либо есть листва, либо ее нет, соответственно замерит он ее или нет будет зависеть от этого, так как скорость прохождения электромагнитного излучения зависит от среды через которую проходит луч.
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Еще как справляется. Я просто навожусь в самый центр призмы. Знаю куда и знаю что расстояние измерено верно. А вот сквозь листву не уверен что лейка возьмет. Раньше была такая особенность на старых приборах. ну да они и врать могли при таких измерениях.
    Вот так как раз аккумуляторы убиваются быстрее. У Соккия с маленькими аккумуляторами проблем не было и нет. 2 новых аккума на весь зимний день.
    Ну посмотри в лицо красавчику! ::biggrin24.gif::
  7. X-Y-H
    Я про отражательный режим.
    Макс как красавец станет зимним поговорим.
  8. igor kruchkovskiy
    Вижу преимущество бесконечных винтов, в основном только на съемке фасадов.Работаю на бесконечных винтах, и вспоминаю с какой легкостью удавалось вращать тахеометр с закрепительными винтами, порой кажется,что все делалось на много быстрее, по крайней мере приемы точно.Да флажки нет нет приходится подкручивать, но после тренировки этого под чти не чувствуется.В руковидцах нет проблем в фиксации винта-флажка, есть проблема в наведении, как и при винтах бесконечных.
  9. X-Y-H
    Мужики я выставил требования свои и вы их мне тут подменять не пробуйте. Изыскания и точка. Что там на стройке мне по барабану, под стройку я задам другие параметры.
  10. max7
    max7 Форумчанин
    ::biggrin24.gif:: Будем надеяться на лучшее. Модель новая, пока на оф. сайте в ГСИ не представлена. Хотя может смазку заменят и букву L нарисуют.::smile24.gif::
  11. X-Y-H
    max7, не дождешься
  12. max7
    max7 Форумчанин
    Я ж то же серьезно. Решил брать бери. Только вот на изыскания брать инженерный прибор? Или был опыт, понравилось и теперь без ентого никак? Соглашусь многое удобно в инженерном, но в большинстве случаев этим не пользуешься в изысканиях. Ну я роботом при -20 С работал, терпит.
  13. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Работаю на никоне 2м если в него поставить выносную кнопку для измерений как на сокии и лейке то наверно был бы супер прибор. ну и кнопки побольше
  14. X-Y-H
    Читал что я написал? инженерное меню в плюс.
    Ничего не решил
    Сер-гео, зимой чуть толкнул и крутится , и расположение винтов неудобно лично мне.
  15. max7
    max7 Форумчанин
    Были интересные варианты в ЕКБ в УГТ посмотри/ по звони.
  16. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Ну и закрепительные как на старых Никонах, а вообще производители могут сделать и закрепительные и чтобы докручивать бесконечно или это из области фантастики?
  17. max7
    max7 Форумчанин
    X-Y-H, Специально для тебя аукцион замутили?::smile24.gif::
  18. Максим
    Максим Форумчанин
    Хорошие новости по поводу соосности лазера и оси визирования Leica. Сегодня проверял на 92 м лазер по горизонтали точно в центре, по вертикали чуть выше, соотношение 1:2.
    Плохие новости по поводу разворота: за 2 часа на солнышке прибор развернуло более чем на минуту, в мм это 27 мм на примерно 80 м. Разворачивает, как все остальные тахеометры.
    Ну что ж, соосность дорогого стоит !
    Что лучше: Sokkia 2" или Leica 5" за те же деньги?
  19. Добрый Duck и .
    то что Leica гибче и скачивать можно в любом формате, ты превращаешь в недостаток, одних dxf форматов штук 15.
    это уже клиника, тебя по моему уже всерьез можно не воспринимать,
    TS09 технический тах а не инженерный, до фига ты точек на карте в CX105 можешь выбрать?
    ( и таки в последних версиях прошивки можно точки выбирать)
    даже представить не могу какие проблемы это сулит.
  20. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    А это тут причем? Разве эффект кручения штатива от прибора зависит?
    Оффтоп (раскрыть)
    А! Я чего хотел сказать: Duck, я бы у тебя все что угодно купил бы! :) Спасибо за расслабленную сердечную мышцу в середине рабочего дня! :)
    ДелГео и Добрый Duck и . нравится это.
