Какой из цифровых нивелиров предпочесть?
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезических инструментов' started by Aleksey_K, Aug 2, 2012.
  1. Кто пользовался - подскажите. Какой более практичный, неприхотливый и удобный в работе. Бюджет 160-200 т.р.
  2. Добрый Duck и .
    за такие деньги, trimble DINI 03-07 хороший нивелир, если для высокоточных работ. Если на стройку или для технички то можно что то типа Leica sprinter тыщ за 50-70 взять.
  3. Склоняюсь к Sokkia SDL30M . Кто пользовался?
  4. Добрый Duck и .
    у соккии есть одно большое НО, нет цифровых клавиш, высоту и имена точек неудобно будет вбивать, если хотите нивелир без дополнительной клавиатуры то дешевле будет Sprinter взять, а если с полной клавиатурой то думаю лучше Trimble не найти, тем более бюджет позволяет.
  5. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Добрый день!
    Разрешите задать дополнительные вопросы:
    Что за работы? Класс нивелирования? Комплектация?
  6. Afrika
    У Соккиа вышел цифровик с клавиатурой SDL-1X
    SDL1X
    Новый, прецизионный цифровой нивелир SDL1X, не имеющий аналогов по точности* способен, используя специальную инварную рейку, достичь точности 0.2 мм на километр двойного хода. Такая возможность появилась благодаря использованию специальной инварной рейки BIS30A с чрезвычайно низким коэффициентом температурного расширения (0 ± 0,1 х 10-6 / °C). Кроме того SDL1X обладает множеством новых технических решений, делающих работу с нивелиром более эффективной. Так, для более быстрого наведения и проведения измерений SDL1X снабжен видоискателем и автофокусом, который срабатывает автоматически с пуском измерений. Использование автофокуса значительно сокращает время, затрачиваемое на проведение измерений, по сравнению с нивелирами с ручной системой фокусировки. Цифровой нивелир SDL1X, в дополнении к внутренней памяти на 10 000 измерений, снабжен SD слотом и разъемом для USB flash диска. Для удобного управления цифровой нивелир снабжен большим дисплеем и полной алфавитно-цифровой клавиатурой. Кроме клавиатуры для управления инструментом может быть использовано специальное беспроводное устройство DLC1. Для коммуникации с внешними устройствами может быть использовано кабельное соединение или внутренний Bluetooth модем (на расстоянии до 100 метров).
    * по состоянию на январь 2010
    Внутреннее программное обеспечение: вычисление отметок, проложение нивелирного хода (несколько методик).
    Стандартный комплект: электронный нивелир, 1 аккумулятор, зарядное устройство, юстировочные инструменты, пульт дистанционного управления DLC1 ,руководство пользователя, футляр, программа передачи данных.
    Точность стандартное отклонение на 1 км двойного хода, мм 0,2 (при использовании BIS30A)
    0,3 (при использовании BIS20/30)
    1,0 (при использовании BGS40/50)
    Увеличение зрительной трубы, крат 32
    Точность измерения расстояний, мм 10 - 20 мм в зависимости от расстояния
    Время измерения, сек менее 2,5 с
    Клавиатура 27 клавиш - встроенная
    3 клавиши - внешнаяя
    Диапазон измерений, м 1,6 – 100
    Диапазон работы компенсатора, ±12
    Дисплей ЖК графический, 192х80 точек
    Изображение прямое
    Память 10000 измерений / SD карта (до 2 Гб)
    Рабочая температура, °С от -20 до +50
    Время работы от одного аккумулятора,час более 12 часов
    Время заряда одного аккумулятора, час менее 4 часов
    Вес, кг 3,5 кг
    Гарантийный срок 1 год
  7. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    Тримбл более тормозной, я работал с ди-ни и соккиа сдл, мой выбор соккиа.
  8. Бодя
    Бодя Форумчанин
    Duck, высоту чего вбивать? ::crazy::
    По собственной практике скажу (SDL30M): номер точки приращивается автоматически, нужно только выбирать задняя - передняя. Ну и, если ход измеряется одновременно вперед-назад, то еще нужно после смены горизонта изменить go - return. Ну а с названием файла... за 10 лет работы с сокией я привык использовать названия JOB1, JOB2 и т.д. ::cool24.gif::
    А по вопросу топикстартера скажу, что за такие деньги (если я правильно посчитал курсы валют) можно взять SDL30 с инварной рейкой и гонять ходы ІІ класса. Ну, или родную фиберглассовую - намного дешевле будет.
  9. Добрый Duck и .
    Как это ни странно, но вбивать имена точек, отметки исходных реперов, разбивочные отметки, отсчеты взятые вручную, да дофига чего. ::punish::
  10. Бодя
    Бодя Форумчанин
    Duck, лично, мне намного удобней вбивать только номера точек. Все остальное - при постобработке.
    При разбивке да, цифровой клавиатуры не хватает.
  11. sanput
    sanput Форумчанин
    есть еще момент у цифровых нивелиров-емкость аккумулятора..как часто есть возможность заряжать,trimble dini при каждодневной работе можно заряжать раз в неделю, для выбора в нашей фирме это стало решающим фактором при сравнении с соккиа
  12. vaxtovik72
    vaxtovik72 Форумчанин
    Подскажите, как они в морозы себя ведут. Заявленная температура у большинства до -20, а зимнии варианты существуют? Программа Кредо-нивелир необходимо докупать для этих нивелиров или в кредо-дат4.1 можно будет обработывать данные?
  13. Добрый Duck и .
    Зимних наверное не существует, DINI 03 работал в -35, отчаяно тормозил экран, батареи грел, но ход 5км прогнал, получил невязку 6см, в допуск влез и пес с ним, почему так получилось даже разбираться не стал, ибо холодно было перемерять. Кредо нивелир лучше купить, хорошая программа, и не дорогая.
  14. vaxtovik72
    Вот это и интересно или просто батарей закупить запасных и мириться с тормозами дисплея, но получить требуемую точность (1класс) или если морозы влияют на точность измерений, то вообще не связываться с такой работой.
  15. Бодя
    Бодя Форумчанин
    vaxtovik72, Credo DAT данные геометрического нивелирования не обрабатывает. А вот, Нивелир - да, именно для этого и предназначена.
    А если у Вас есть инварные рейки, то можно и в мороз хода гонять.
  16. X-Y-H
    Бодя, у кого это не обрабатывает данные геометрического нивелирования?
    Вот с электронных нивелиров измерения, нет не обрабатывает ::wink24.gif::
  17. Бодя
    Бодя Форумчанин
    X-Y-H, vaxtovik72, я имел в виду данные с цифровых нивелиров.
    Хотя, можно немного пошаманить ::wink24.gif::
  18. Добрый Duck и .
    какой первый класс может быть при температуре ниже чем в характеристиках прибора?
  19. vaxtovik72
    Вот в этом и вопрос у меня к тем кто их пользовал. Отрицательные температуры влияют только на внешние данные(тупит монитор) или появляется погрешнось измерений. Если нет таких приборов, то приходится нарушать требования производителя по температурным ограничениям. Можно и оптическим гнать, но ошибка будет больше, я думаю и время увеличивается.
  20. Бодя
    Бодя Форумчанин
    а кто говорит про первый класс?
    Оптика или электроника не при чем. Просто, чем больше температура отличается от +20 град. Цельция, тем большие деформации за температуру испытывает рейка. Вот и получается, что если нужно в сильный мороз гнать ход, то нужно или рассчитывать поправки за температуру (кстати, на сокиевских фиберглассовых рейках целая таблица поправок пришпилена), или использовать инвар.
    Прошу прощения за создание филиала Песочницы. ::drink1.gif::
