Какой-то баг с Civil. Не создаются новые точки...
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Мимокрокодил, 22 фев 2016.
  1. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Создаю тему, за которую в меня наверное "полетят шапки", но тем не менее... Сегодня открыл Civil, свой старый файл, где я считал раньше объем. Мне его нужно доработать. Нанести новые точки, развить поверхность. Кликаю создать вручную, указываю точку вставки, указываю высоту и... Ничего. Смотрю лог, ошибок вроде нет - запрашивает положение новой точки. Новая точка вроде создалась, но я ее нигде не могу найти. Ладно. Проверяю, указано ли в поверхности такое описание, которое я дал новой точке - да, есть это описание. Ладно. Включаю группу All points. В ней новой точки тоже нет. ::blink.gif:: Создаю обычную кадовскую точку, создаю по ней точку CoGo. Крест появляется и тут же исчезает. ::blink.gif:: Что за полтергейст? Может кто-то знает, как это лечится? Может кто-то сталкивался? Господа знатоки Civil, поговорите со мной! Мне эти расчеты нужны до завтрашнего вечера. Послезавтра защита объемов, а проверяют их по объемам из цивила.
    Думаю, может civil поломался? Открываю другой файл. Там кликаю создать и нет никаких проблем. Точка создается. Может я где-то что-то случайно отключил? А? ::sad24.gif::
  2. InOut
    InOut Форумчанин
    Слой 0 включен? Система координат мировая или ПСК?
  3. Мимокрокодил
    И то и то проверял. Включал все слои, менял ск.
    --- Сообщения объединены, 22 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 22 фев 2016 ---
    О! Вот вижу разницу между изображениями курсора в разных файлах. В том, где проблемы, рядом с центром курсора горизонтальная полоска... Типо знака минус "-". Может с этим связано?
    --- Сообщения объединены, 22 фев 2016 ---
    Друзья, никто не знает, что этот символ означает? Не могу в поиске найти его описание...
    Первый вариант курсора в проблемном файле.
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Проще файл сюда закинуть, чем гадать на кофейной гуще.
  5. Мимокрокодил
    Воть https://www.dropbox.com/s/4pjkbpwnqmvhba9/Fail.dwg?dl=0
    Кстати, курсор похоже все же не причем. Закрыл, открыл. Значок пропал, но точку не создать...
  6. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Пробуйте Утилиты - Проверить - Исправить ошибки.
    Мне помогло.
  7. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Мимокрокодил, я думаю Вам нужно разобраться со стилями точек и метками. Вставил Вашу поверхность в свой шаблон - все работает. Да, исправление ошибок у меня общую ситуацию не повлияло.
    FOXXX591 нравится это.
  8. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Часто такая фигня бывает)) обычно создаю новый файл и копирую содержимое старого. Не смог аудитом победить.
  9. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Да, кстати добавил отображение стилей меток точек и стилей самих точек.
    • Fail.dwg
      4,5 МБ
    Мимокрокодил нравится это.
  10. Мимокрокодил
    Похоже у меня все же что-то глючит в проге, раз у Вас все работает. Я, если честно, уже почти закончил перекидывать данные в другой файл. Хочу уйти от создания огромного количества точек CoGo, а строить поверхность по обычным кадовским точкам. С ними и работать проще...
    Спасибо) Это я, пока баловался с файлом и тыкал на все кнопки, подчистил стили. Вот и нет их у меня там))) Но все равно спасибо.
    alexkrong нравится это.
