Какова суть СКО самой СКО?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Gedezuk5, 21 мар 2014.
  1. Gedezuk5
    Gedezuk5 Форумчанин
    Здравствуйте.
    Пытаюсь понять суть средней квадратической ошибки самой средней квадратической ошибки.
    Если средняя квадратическая ошибка представляет собой величину, которую не превышают 68% ошибок, то что же представляет собой средняя квадратическая ошибка самой средней квадратической ошибки? В литературе сказано, что эта величина характеризует надежность СКО. А что это значит?
    Вот если, например, СКО=2.7мм и СКО самой СКО = 0.675. То что с этим делать?
    Может быть, это означает, что СКО = 2.7 +(-)0.675?
    Подскажите, пожалуйста, кто разбирается, в чем состоит суть СКО самой СКО и как это можно применить в расчетах?
    Спасибо!
  2. Добрый Duck и .
    что тут не понятного? вы забыли что у СКО самой СКО, тоже есть СКО измеряется в промилле.
    Например СКО измерения 3мм, с СКО 82% в свою очередь с СКО 0,2‰ итого получаем достоверность результата на уровне 99 градов.
  3. Gedezuk5
    Gedezuk5 Форумчанин
    Вычисления СКО самих СКО понятны (благодарю за ответ). Вопрос был о сути этих данных. Я так понимаю, что СКО самой СКО нужно только в тех случаях, когда нужно найти СКО с определенной вероятностью? Т.е. посчитав, что надежность недостаточна, произвести дополнительные измерения, для достижения нужной надежности. Если так, то где-то должны быть прописаны требуемые надежности СКО при различных работах. Если же нет, то неясно как можно применить найденные СКО самих СКО с пользой для дела (Нашли мы СКО самой СКО, и чего дальше? С чем-то надо её сравнивать, чтобы принять решение, хватит ли такой надежности или нет. А вот с чем?).
  4. Gedezuk5
    Gedezuk5 Форумчанин
    Например.
    Рассчитана Средняя Квадратическая Ошибка (СКО) измерений = 7мм. Это значит, что 68% измерений выполнены не грубее 7мм.
    Также найдена СКО самой СКО = 1мм. Вопрос - чего с этим миллиметром делать? Какую пользу он может принести?
  5. bozar
    bozar Форумчанин
    Кто-то строит атомный реактор?
    Gedezuk5 нравится это.
  6. Legion15
    Причем видимо прямо на кухне.
  7. Добрый Duck и .
    я эти миллиметры обычно в спичечный коробок складываю.
    АлексейМанс нравится это.
  8. Gedezuk5
    Gedezuk5 Форумчанин
    Жаль, надеялся на конструктивный ответ.
    Буду пытать спецов в МИИГАиК.
    Спасибо.
