Калибровка на местности в Trimble Access
Discussion in 'Trimble' started by amax32, Dec 8, 2015.
  1. amax32
    amax32 Форумчанин
    Помогите с калибровкой на местности. есть ли у кого более подробное описание процедуры в инструкциях к программе не очень то понятно
  2. тоже почитал бы. хочу попробовать.
  3. Руководства пользователя к программе Trimble Access лежат тут - http://apps.trimbleaccess.com/help/ru/TrimbleAccess=2015.22
    Вам нужно скачать "Общая Съемка Справка". Описание процесса калибровки в главе 9, страницы 316-322.
    Описание обработки калибровки в TBC можно почитать в Учебнике Tutorial. Я вырезал описание в формате PDF, а в архиве - учебный проект с калибровкой.
    Lexfoto and Geo_major like this.
  4. Geo_major
    Прикрепил инструкцию на русском. )))
    Начните со страницы 245. Раздел ручная калибровка.
    Коротенько.
    1.Создали проект без проекции и ИГД, указали примерную высоту на объекте.
    2. Загрузили в контроллер текстовый файл с координатам ваших опорных точек и загрузили его в проект.
    3. Съёмка = Калибровка на местности, появляется окно, где нужно выбрать из списка исходную точку, на которой вы сейчас находитесь. Включили RTK и выполняете измерение на точке. Появляется таблица с точками. После измерения точки нужно нажать ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
    4. Повторяете пункт 3 на остальных точках. Минимум 4 исходных точки должно быть. Приёмник и контролер можно выключать между точками.
    5. На крайней точке в таблице будут все ваши точки плюс будет указана точность в плане и по высоте. Нажимаете использовать.
    6. Всё готово. Теперь и можете и снимать в RTK и выполнять вынос.
    AGF and alexkrong like this.
  5. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Товарищ Geo_major, разрешите обратиться?::biggrin24.gif::
    Как я понимаю, этот метод равнозначен тому, что аналогичным способом, только статикой в постобработке мы привязываем базовую станцию к пунктам ГГС, так называемой ромашкой, то есть висячими векторами?
    Я видел в контроллере эту функцию, но никогда ею не пользовался, всё как-то не до сук (да и кому до них?) недосуг. Все жду, когда не будет цейтнота, и опробую этот метод.
  6. Geo_major
    Очень удобный метод. Похож на обычную калибровку в TBC, но тут упор идет на небольшие локальные участки и главное TBC вообще не нужно. В идеале форма калибровки в поле это квадрат (звезда, трапеция...) со сторонами 10 -15 км. Плюс можно самим выбирать места расположения опорных точек.
    Мы используем его только для работы в RTK. У нас всего 1 приемник и договор с областным МОБТИ на доступ к сетевому RTK. Иногда бывают объекты, которые проще снять/вынести в RTK.
    Пример 1.Поле около 40 га, всё застроенное теплицами. Задача вынести границы участка сложной формы. Ну так 5 точек из 36 попали в теплицы. )))
    Пример 2. Будущий коттеджный поселок на стадии поля гектар этак 100, тут нужен и вынос в натуру границ участка, будущих дорог, столбов, плюс съёмка изменений. Один раз делается калибровка и всё поле и один человек может быть в поле воин.)))
  7. trac
    trac Форумчанин
    А можно ли сделать калибровку на одном контроллере, а потом перенести ее на второй такой же? juno t41
    GaN^Ja likes this.
  8. Можно. Самый простой способ - перекинуть на второй контроллер Job файл с калибровкой из первого.
    Потом на втором контролллере продолжать работу в этом же проекте, или же создать новый проект и скопировать в него калибровку. (там есть такая команда в меню Файлы)
    Feliks likes this.
  9. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Михаил Караванов, Поскажите пожалуйста, допустим есть регион в котором работает БС, я уехал за 50 км, и вижу что ближайшие исходники в этом районе летят допустим на метр Относительно БС (по факту так и есть). Какой оптимальный вариант в данном случае?) поставить бс на ближайшие исходники это понятно что само собой разумеющийся вариант. Выполнить калибровку?
  10. Да, выполнить калибровку на трех или более точках. Правда, работа на расстоянии от базы в 50 км - не очень хорошая идея.
  11. alexkrong
    alexkrong Форумчанин
    Коллеги, подскажите как отменить калибровку TSC3 на базе Trimble Access.
    Делал по пунктам:
    1. Удалил данные калибровки(фото №1). Если Удалить данные и применить калибровку-выскакивает сообщение что невозможно применить калибровку, нужна хотя бы одна 3D-точка.
    2. При нажатии Esc выскакивает вопрос(если нажать да-данные останутся, если нет, то ничего не происходит, фото №2).
    3. Попасть обратно в меню съёмка только через этот значок можно(фото№3).
    4. При смене проекта спрашивает закрыть ли программу калибровки-закрываешь и данные калибровки остаются по прежнему в проекте :((фото №4).
    Пробовал копировать данные калибровки и опоры из предыдущих проектов(без калибровки)-не помогает. Справку по TA читал.
      File size:
      581.5 KB
      156
      File size:
      501.3 KB
      126
      File size:
      454.5 KB
      118
      File size:
      400.4 KB
      111
