Калибровка при запуске базовой станции
Discussion in 'GNSS-измерения' started by johnnynoise, Sep 27, 2018.
  1. johnnynoise
    johnnynoise Форумчанин
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Есть ли разница, какие стоят параметры пересчёта из WGS84 в МСК, при запуске базовой станции? И зачем вообще нужны координаты базовой станции в МСК? Ведь, если рассудить логически, поправка на ровер передаётся в WGS84, а уже ровер, учитывая эту поправку и свои географические координаты, определяет точное положение в WGS84, и пересчитывает его в МСК. Однако на практике у меня получается всё иначе, то есть ровер обязательно должен работать в той же СК, что и база. Иначе невязка и в плане и по высоте десятки метров. Дело в том, что у меня объект довольно большой протяжённости, и калибровка на весь объект имеет плохие характеристики. Поэтому я разделил его на 3 участка, и для каждого сделал свою калибровку. Можно было бы ставить на каждом участке свою базу и не париться. Но у нас посередине объекта есть базовый приёмник с внешним радиомодемом, который передаёт поправки на весь объект. Я хочу работать от этой базы и просто менять калибровку на ровере, когда переезжаю на другой участок.
  2. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Я так же делаю, много деревень в каждой своя калибровка и все нормально садится.
  3. johnnynoise
    А у меня почему то не получается. Уже голову сломал.
  4. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    А у вас база зафиксирована в координатах или автономно пишет?, если первое то может ваше По на контролере так не дает, что за оборудование?
  5. johnnynoise
    База установлена на репер с известными координатами. На базе Leica icon ICG60. Роверы Leica Viva GS14, icon ICG60, Topcon GR5.
    --- Сообщения объединены, Sep 27, 2018, Оригинальное время сообщения: Sep 27, 2018 ---
    С приёмниками topcon gr5 экспериментировал, результат тот же. Только запускаешь ровер с калибровкой отличной от той, что была при установке базы, репера при разбивке начинают отлетать на какие-то фантастические величины
  6. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Ну тогда если Лейка то вам к @Duck надо обратиться тут уже програмное ПО видимо или не дает или какие то шаги наверно пропускаете ,раз такие большие ошибки.
    Сколько км 100-500км?, видимо что то на базе делаете не так
    Попробуйте с автономными координатами запустить базу.
    --- Сообщения объединены, Sep 27, 2018 ---
    А калибровки 3 штуки делаллсь с этой же базы или с других может в этом дело?
  7. johnnynoise
    объект 30 км. Калибровка делалась одна в ртк, другая в статике.
  8. Добрый Duck и .
    Тут скорее всего калибровки были с разных баз поэтому фигня и получается.
    Когда вы вбивате местные координаты в базу, естественно контроллер пересчитывает их в WGS согласно выбранной калибровки (трансформации, локализации)
    Когда вы меняете СК в контроллере, то в новой СК координаты базы получаются другие.
    Короче чтоб все работало, нужно было все калибровки с одной базы делать.
  9. johnnynoise
    То, что в режиме ртк так нужно делать калибровку, я знаю. А как быть, если у меня три калибровки на разные участки, выполненные в статике?
  10. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    База была одна на одном и том же месте как стояла так и стоит?, похоже что все к этому сводится.
  11. Добрый Duck и .
    каждый раз запускать базу с нужной калибровкой
  12. johnnynoise
    Понял. Спасибо.
    Ещё такой вопрос. У меня база работает уже в калибровке. Могу ли я от неё сделать калибровку в ртк? Или нужно запускать базу автономно в WGS84?
    Дело в том, что от неё сейчас работает и техника, и разбивку делают, остановить производство нельзя)
  13. Добрый Duck и .
    GNSS приемники всегда работают в WGS от выбранной СК зависит лишь то что контроллер показывает на экране.
    Калибровку в RTK делать можно. Базе вообще фиолетово что вы там в контроллере с ровером делаете.
    voron73 likes this.
  14. johnnynoise
    Меня интересует, не повлияет на измерения при калибровке тот факт, что база имеет фиксированное положение. Ведь оно определено после пересчёта из МСК, полученной путём калибровки, и в координатах этой базы есть погрешность.
  15. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    johnnynoise, "запускать базу автономно в WGS84"
    понимается, что с одними и теми же фиксированными (и сохранёнными) координатами "как бы в WGS-84",
    писанными ею при всех калибровках?
    Это для своего дальнейшего опыта.
  16. johnnynoise
    Я имел ввиду, что поставить её в произвольное место без известных координат, и запустить в системе координат WGS84, которые приёмник сам получит со спутников.
  17. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Только потом ее надо ту да же ставить с другой базы эта калибровка не будет работать.
  18. Добрый Duck и .
    можно и не туда же, а на один из пунктов с известными координатами, который увязан с теми от которых делалась калибровка
  19. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Ну да забыл можно и так.
  20. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Я про то, откуда ноги растут у калибровок на всём объекте в целом.
    Может те стояния (точки, репера, ГГС, пипочки) базы в статике и в RTK были предварительно увязаны в условной WGS
    от центровой стационарной ведомственной (в какой WGS она работает главный вопрос).
    Это Крайние северо-востоки?
