Камералка изысканий ОТ и ДО
Discussion in 'Civil 3D' started by NewGeo, Aug 14, 2014.
  1. NewGeo
    NewGeo Форумчанин
    День добрый, товарищи! Недавний пользователь цивила, че-то почитал, чет посмотрел, в проге поковырял, решил создать тему, если кто дополнит недостающие элементы мозаики или рационально заменит существующие, буду очень признателенMinion Please..
    На руках уравненая в CREDO съемка линейного объекта. В гараже AutoCAD Civil 3D. В арсенале есть лиспы geo tools и QP.
    1. Итак, создаю чертеж по шаблону _AutoCAD Civil 3D (Metric)_RUS.dwt,
    2. подгружаю txt файл точек съемки(имя север восток отметка код) через импорт данных съемки,
    3. далее создаю группы точек выбирая их по кодам из съемки присваивая им стиль и стиль метки,
    4. соединяю точки характерными линиями, отрисовываю ситуацию девайсом geo tools,
    5. создаю поверхность, поднимаю линии на поверхность, корректирую ребра, точки, по оси (существующей автодороги) создаю трассу наилучшего вписывания (если повороты устроены криво - хрен впишешь)
    6. создаю профиль поверхности, затем виды профилей (здесь загвоздка,прога берет кучу точек с поверхности и выдает лес уклонов и расстояний, разбил по подсказке на сечения через 20м, но в св-вах вида профиля колонка "источник данных" для вставки сечений блокирована)
    7. вывожу таблицы элементов трассы (отутствуют значения тангенсов биссектрис домеров)
    Вот такая кухня..
  2. prokopchuk
    prokopchuk Форумчанин
    По 6 пункту - вот такое есть дополнение, очень удобно создавать "упрощенный" профиль
    NewGeo likes this.
  3. NewGeo
    NewGeo Форумчанин
    Неплохое дополнение, одна проблемка устранена + возможность вывода рабочих отметок. Спасибо.
    Интересно, есть ли возможность переноса объектов на вид профиля с отображением параметров объекта в сетке профиля например съездов или инж.сооружений, а также задания их или вывода в таблицах?
  4. Vl_K
    Vl_K Форумчанин
    А такой вопрос. Имею модель ессно в М1000. В ней 4 разные трассы. Нужно в листах получить 3 трассы в М5000, 1 в М2000, 1 площадку в М1000 и укрупненки в М500. Возможно ли это все безобразие сделать в одной чертеже, или для каждого масштаба придется копировать отдельный чертеж и в нем настраивать все для соответствующего масштаба? Пробовал через аннотативность, но кол-во отметок в 5000 и 500 должно быть несравнимо разное, кроме того, разное деление на листы заставляет таскать отметки и, перетащив ее например для М5000, в М2000 и других М она уже просится в другое место.
  5. geogop
    geogop Форумчанин
    Можно сделать. Съемочные пикеты (с плотностью для 1:500) выводятся в видовом экране с соотв. масштабом аннотаций 1:500. На другом листе (видовом экране) в настройках ВЭ пикеты 1:500 замораживаются, а включаются МЕТКИ для соотв. масштаба, которые проставляются тем реже, чем меньше масштаб (своеобразная генерализация). Не сам придумал, где-то вычитал идею, все работает!
  6. Vl_K
    Vl_K Форумчанин
    А вот это уже интересно, можете дать ссылочку на этот материал?
  7. trir
    trir Форумчанин
    п.3 можно исключить, если в п.1 использовать собственный шаблон с уже настроенными стилями
  8. geogop
    geogop Форумчанин
