Канава.Съемка для углубления.
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Legion15, 16 июн 2014.
  1. Legion15
    Есть задача.Снять канаву между двумя СНТ.Вода в ней стоит и не уходит.Хотят прочистить.Со съемкой все понятно--топография в условке.Получу отметки дна и берегов.Продольный профиль как нибудь сварганю.Но если кто то делал такое,не откажусь и от опытного образца.А вот что им делать дальше?Чисто канавами просто не занимался.
  2. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Legion15,
    Если по правилам то нужен проект. Где учтут площадь сбора и объем из этого вычислят уклон и ширину, наметят куда вывести воду продолжением канавы.
    А по жизни ищеш по рельефу куда это все счас сливается, подснимаеш в канаве дно и трубы если есть, потом гонишь съемку дальше по возможному стоку и показываеш куда рыть чтоб убрать стоячую воду с канав (гдето нормируется уклон канавы), может случится так что некуда дальше рыть и смысл углублять канаву нет.
    Vladimir VV нравится это.
  3. surcon
    surcon Форумчанин
    главное, чтобы было куда уходить.
    глобально, вода эта может уйти ли на "рельеф" или в первичную речную-русловую сеть. Определяешь, что для твоего случая более подходящее и "выводишь" туда водичку
    ЗЫ. не в солнечногорском районе случайно?::dry.gif::
  4. Legion15
    Ленобласть.
  5. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    ...а какая длина?... когда не хватает сьемки или не понятно, куда потечет вода использую программу гугл земля - рельеф понятен ( плюс- минус ведро), смотрю на уровне земли. ::cool24.gif::по проекту :...По канавам надо прикинуть куда сбрасывать воду, прикинуть профиль(черный), разбить пикетаж и найти переломные точки, потом найти точки сброса воды, построить профиль с уклоном к точкам сброса 3-20 промилле(красный) желательно так, чтоб то, что раскопали = тому что надо закопать, затем наложить один на другой - получить разницу"+ -"красного относительно черного - рабочие отметки по расчистке, потом дело импровизации вынести эти отметки на канаву с шагом побольше(50-100-150м), чтоб меньше мороки, промежуточные интерполировать на месте визирками или нивелиром или что есть под рукой.
    ... если уклон больше 20 промилле получился - желательно дно канавы укрепить (щебень, лом , бут - что подешевле или рядом есть).
    ...если уклон меньше 3х промилле - канава заилится и встанет
    .... отметки входа-выхода труб(если труб нет - вообще хорошо) надо поточнее - а то потом вода перед трубой встанет (желательно сделать уклон в трубе больше 10 промилле - чистить их потом нужно будет реже )
  6. Чекмарев
    Чекмарев Форумчанин
    Тоже так считаю.Нанеси реки по гуглу и отметки с него же сколи.
    построй профиль, по мелиорации,с заданным уклоном и выдай пикетаж с колышек,на каждом глубина.Экскаваторщики знают насколько у них ковш погружается
    Им только начать, а потом они сами видят как водичка бежит.Делал такое в Беломорске, когда болото выпускал с промплощадки.
  7. X-Y-H
    Мужики фигню не предлагайте в гугле отметки до 25 скачут
    SOYZNIK нравится это.
  8. Legion15
    Парни,сорри.Гугль использую только для обзорки.Дело обернулось всего 2 часами работы.
  9. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    большое ведро, и только посмотреть где горы и впадины
