кодирование измерений
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем igorreks, 29 апр 2011.
  1. igorreks
    igorreks Форумчанин
    Привет всем.
    Объясните пожалуйста что нужно сделать, чтоб в Кредо данные с прибора импортировались с кодами.
    Формат скачки .txt кредовский, но при импортировании ничего не происходит.
    Классификатор создал свой, при съемке кодировали цифрами например 1-дерево, 2-куст и так далее.
  2. teas
    teas Форумчанин
    Проверьте настройки проекта перед импортом.
  3. igorreks
    igorreks Форумчанин
    ну так вот, мне и нужны эти самые настройки, там разделители кодов и прочее, просто я их не знаю, было дело разбирался с сокиевским форматом, но с лейковским это что то сложное, какие то нули плюсы троеточия
  4. teas
    teas Форумчанин
    Посмотрите в настройках проекта какой файл классификатора,
    ваш или штатный кредовский.
    Разделитель кодов устанавливаются в настройках импорта.
  5. igorreks
    igorreks Форумчанин
    файл классификатора мой, вот я и думаю может в настройках импорта что то не то, может кто знает какие там настройки
  6. teas
    teas Форумчанин
    Судя по руководству
    код должен сосотоять из 3х символов, не щитая номеров, признаков и тд
    у вас сколько?
  7. igorreks
    igorreks Форумчанин
    ну так если я файл классификатора свой создаю, то мне кажется без разницы из скольки символов, или это в руководстве лейки написано, просто я его не читал
  8. Верещагин
    Если в настройках Кредо ДАТ стоит "компактный формат", то символов в коде должно быть три цифры. Если формат кода стандартный (флажок "компактный" снят), то действительно, без разницы, сколько символов и каких.
    Но код объекта не может состоять из одной цифры, так как такой код в DAT зарезервирован за признаком 2 и 1, например означает, что точка рельефная, исходная по ХY, а 8 - что точка ситуационная без отметки.
    Также, в настройках импорта должны стоять флажки "Импортировать данные съемки" и "Импортировать тематические объекты"
  9. igorreks
    igorreks Форумчанин
    Все разобрался, спасибо.
    Действительно из трех символов код должен быть.
    Теперь вопрос еще, но наверное не в тот раздел, но новую тему создавать не охота.
    При экспорте в .dxf кредо экспортирует условные знаки как текст, мне этого не надо, нужно лишь чтоб точки по слоям были разделены, порылся в настройках, не нашел как убрать это, может подскажете?
