Комплекс сооружений как один обьект
Discussion in 'Постановка на учет' started by Викуля, Apr 2, 2013.
  1. Коллеги, есть "Спортивный комплекс на 5000 мест", в него входят, 3 трибуны, футбольное поле и дорога к стадиону. Заказчик просит поставить на учет все как один обьект. Как быть? Сделать многоконтурным (6 контуров), трибуна (3 контура), футбольное поле (2 контура), дорога (1 контур)?Спасибо.
  2. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
  3. orel01
    orel01 Форумчанин
    а какой у тебя будет документ основания? если акт ввода то легко сделать как многоконтурный, прописать в характеристиках ту величину которая в документе. проект скорее всего тоже будет как на один комплекс
  4. Кос
    вы сперва подумайте а потом отвечайте. многоконтурный вы наш
    жЭнька likes this.
  5. Я только учусь
    думаю что стадион с трибунами можно без проблем поставить как одно сооружение, а дорогу отдельно.
    Смотрим под спойлер ::hi::, выделил жирным, взято с сайта росреестра.
    Show Spoiler
    "О государственном кадастровом учете вновь построенных объектов недвижимости"
    Департаментом недвижимости Минэкономразвития России (далее – Департамент недвижимости) письмом от 10.04.2013 № ОГ-Д23-1982 «О государственном кадастровом учете зданий, сооружений» даны разъяснения по вопросам, связанным с государственным кадастровым учетом вновь построенных объектов недвижимости.
    С 1 января 2013 г. в связи с окончанием переходного периода применения Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее - Закон о кадастре) к отношениям, возникающим в связи с осуществлением государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, установленного частью 1 статьи 43 Закона о кадастре, государственный кадастровый учет зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства осуществляется в соответствии с Законом о кадастре.
    Согласно части 5 статьи 1 Закона о кадастре государственный кадастровый учет осуществляется в отношении земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства (далее - объекты недвижимости).
    В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Закон № 384-Ф3) здание это результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.
    Таким образом, несколько зданий, в соответствии с Законом о кадастре не могут быть поставлены на государственный кадастровый учет как один объект - комплекс зданий.
    В соответствии с подпунктом 23 пункта 2 статьи 2 Закона № 384-ФЗ сооружение это результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях - и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
    При этом необходимо отметить, что действующее законодательство не содержит критериев, позволяющих четко определить, какие объекты (в каком составе и т.п.) являются соответствующим сооружением. В связи с этим, по мнению Департамента недвижимости, в отношении комплекса объектов может быть осуществлен государственный кадастровый учет в качестве сооружения при соблюдении следующих условии:
    - наличие документов, подтверждающих создание такого комплекса в качестве единого объекта недвижимости (наличие разрешения на строительство, проектной документации, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию);
    - использование объекта недвижимости (сооружения) по одному назначению;
    - однородный правовой режим.
    Согласно статье 16 Закона о кадастре государственный кадастровый учет объектов недвижимости осуществляется на основании представляемого в орган кадастрового учета соответствующего заявления и необходимых для осуществления государственного кадастрового учета документов.
    Состав необходимых для осуществления государственного кадастрового учета документов, установлен статьей 22 Закона о кадастре.
    Согласно пункту 3 части 1 статьи 22 Закона о кадастре документом необходимым для постановки на государственный кадастровый учет здания, сооружения, помещения либо объекта незавершенного строительства, в том числе является технический план такого здания, сооружения, помещения либо объекта незавершенного строительства или копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. При этом копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или необходимые сведения, содержащиеся в таком документе, запрашиваются органом кадастрового учета в порядке межведомственного информационного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органе местного самоуправления либо уполномоченной организации, выдавших такой документ.
    Требования к подготовке технического плана здания и требования к подготовке технического плана сооружения утверждены соответственно приказами Минэкономразвития России от 01.09.2010 г. № 403 и от 23.11.2011 г. № 693.
    Дополнительно сообщаем, что проектом федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - законопроект) планируется введение понятия единый имущественный комплекс.
    В частности, законопроектом предусматривается, что недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, признается единый имущественный комплекс совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных аналогичных объектов, неразрывно связанных физически и технологически (в том числе линейных объектов - железные дороги, линии электропередач, трубопроводы и др.), либо расположенных на едином земельном участке, если объединение указанных объектов в одну недвижимую вещь отражено в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
    tarsemyon likes this.
  6. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    Я только учусь, это если трибуны не идут отдельным сооружением и расположены(находятся) в едином объекте.
    а тут (смею предположить) они расположены по периметру футбольного поля. и соответственно являются обособленным сооружением.
    месяц назад делал такую шляпу. как узнаем результат сразу доложусь)
  7. Я только учусь
    А стадион, со всеми трибунами, беговыми дорожками, мачтами освещения, полем, не может быть одним сооружением?
    По моему может. То же касается и АЗС.
  8. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    нет, не может
    каждое сооружение имеет свою характеристику.
    каким образом объединять ?) по площади застройки? )
  9. Я только учусь
    А почему бы и нет, если заказчика устраивает характеристика - площадь застроойки.
    Цель ведь стоит, поставить на кадастровый учет и зарегистрировать.
  10. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    по сути, каждый заказчик хочет видеть св-во на ИК.
    а ИК подразумевает под собой не площадь застройки, а харки каждого объекта.
    вот и тупичок
  11. vmg
    vmg Форумчанин
    Не совсем так. Если посмотреть ГК ст.132, то можно классифицировать как имущественный комплекс. Но вообще-то таки объекты составляют сложную вещь (ГК ст.134).
    Мы стали заложниками непродуманного законодательства. Т.е. законодатель решил разделить: кадастровый учет - для взимания налога (тех.характеристики не волнуют, главное, что есть с чего брать налог и это "чего" должно быть как можно больше, поэтому на КУ нужно ставить как можно проще), а тех.характеристики... ну может быть как-нибудь потом или вообще не нужны.::facep::
    romeo505 and zemlymag like this.
  12. zemlymag
    zemlymag Модератор, Евгений Форумчанин
    Я тоже прихожу к такому выводу в последнее время, главное чтобы был учет, а какой объект, никто даже не вникает из Росреестра. Но есть заказчик, который по старинке обращает внимание на работу, как е еделали раньше БТИ по учету ОКСов и вспоминает техпаспорта и начинает "хотелки" свои предлагать... вот где сталкиваются интересы...
    Уходит понимание что нужен документ для того, чтобы разобраться, что у тебя построенно и как это отражено на рисунке (чертеже, схеме) все объекты и всё оборудование. Но вот вопрос, кому это нужно???
  13. Добрый день. Требуется поставить на учет химический завод со всеми его резервуарами, трубопроводами. цехами и прочими объектами. У кого есть опыт постановки на учет таких объектов, подскажите пожалуйста как это сделать. Ставить все объекты на учет по отдельность или как сложную вещь или как то еще.
  14. 12022012
    12022012 Форумчанин
    я читал приказ по тех планам и там про комплекс было написано с 2017года что то.
