Конфликт приемника EFT M1 с базой EFT rs3
Discussion in 'EFT' started by Bjorn Daehlie, Oct 15, 2025.
  1. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Ну как вариант поставить ape survey на 2мин вроде доступ бесплатный а так на месяц взять недорого и проверить будет ли работать, если в этом конечно дело
    --- Сообщения объединены, Oct 19, 2025, Оригинальное время сообщения: Oct 19, 2025 ---
    Bannik, я даже в сторону последних типа контролёров даже не смотрю смысла нет может конечно и допилил прогу чтобы работать чисто с клавиатуры. Но есть в конторе н4 один фиг хрень.
  2. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Соблазняют публику увеличением дисплея. Скоро дойдут до размеров дисплея как у Trimble TSC7 :))) А толку?
  3. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Bannik, да какой там размер памяти добавьте стыдно должно быть продавать типа проф оборудование которой цена 30тыс от силы за 140 тыс , учитывая что вы вешаете фотограмметрию и ортофото подгрузить можно с памятью о процессором из 2018года ну такое , я сижу на телефонах и норм и зимой и летом
  4. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Ну так в 2015 году мы приобретали комплект M1 с контроллером H2 по цене больше 300 тыс. за всё. На фоне этой стоимости (для того времени) камера контроллера делала фотки намного худшего разрешения и цветовой гаммы чем смартфон Xiaomi за 12 тыс. руб::facep::
    Пример для справки про частоту B3:
  5. Snegok32
    Snegok32 Форумчанин
    Контроллер с его ПО лишь отображает данные с приемника, переводит по заданным параметрам координаты в нужную систему, а решение получает сам приемник. В обсуждаемом случае, по моему мнению, дело все же в прошивке приемника. А по поводу H4 на 10 андроиде, попробовал я с ним поработать - не понравилось, а именно размер его не понравился, слишком крупный, тяжелый, в кустах больше цепляется за ветки, того и гляди экран разобьется, работаю в основном с Н3, а Н4 лежит дома. Единственное для чего Н4 мне зашел - это CAD-разбивка, вот тут крупный эран как раз лучше.
  6. Bannik
    Bannik Форумчанин
    С какого приемника?
  7. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Да, здесь, похоже, Вы правы. Близкая по смыслу тема тут
  8. Sunrise
    Sunrise Форумчанин
    От контроллера H4 на 5 версии ПО EFT ничего не зависит. Также не подключается к RS3. А так самому интересно, в чем же причина.
  9. Могу предположить, что последняя прошивка приёмника EFT M1 была разработана с учётом частот, на которых вещали старые приёмники EFT RS2. После замены базовых приёмников RS2 на более современные модели RS3 количество доступных частот и каналов значительно возросло, при этом набор частот у EFT M1 осталось неизменным. Однако стоит учитывать, что станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять определённые частоты, например L2, что подтверждается данными, полученными в режиме статики.
    Таким образом, для успешного соединения приёмника с новой базой RS3 необходимо, чтобы частоты, на которых он обычно работает, не подвергались глушению. На практике это означает, что иногда подключение происходит успешно, а иногда — нет, даже если стоять на месте в течение получаса.
    Вывод очевиден: в современных условиях необходимо использовать современное и надёжное оборудование. Это как с лыжами: есть старые, которые плохо скользят, и новые, которые позволяют уверенно кататься. Так и с техникой: устаревшие модели могут вызывать проблемы и неудобства, в то время как современные устройства обеспечивают более стабильную и эффективную работу.
  10. Snegok32
    Snegok32 Форумчанин
    RS2 очень даже современные приемники со всеми системами и частотами, скорее ваш пост про RS1.
  11. Не спорю, читайте шапку, про что мой пост.
