Конструкция для стационарной установки тарелки GPS(база)
Discussion in 'Сделай Сам' started by Ludovetz, Mar 13, 2015.
  1. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Это ниток на дюйм? Наши токаря тоже точить отказываются, был один да на пенсию вышел(((
    max7 likes this.
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Ага)
    sherkhan likes this.
  3. Николай2270
    Николай2270 Форумчанин
    Слишком предвзято о токарях судишь. Им хорошо известны дюймовые размеры, хотя бы потому, что у нас в ней испокон веков трубная резьба измерялась. Перевести дюймы в мм почти никогда нельзя точно, только приблизительно, да и стандарты шагов разные , хороший пример - советский и импортный штативные винты.
  4. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Как токарь четвертого разряда, советую, принесите образец и не морочьте голову...
  5. Александр Устинов
    Как проектировщик говорю делай все по чертежу;)
    sherkhan, uriygr and stout like this.
  6. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    Да, действительно нашел болт в магазине крепежа! Сказал продавцу что нужен 5/8 и он мне его нашел, стоит 118 руб. Резьба полностью такая как в антенне болт 5_8.jpg
  7. Для тех, кто ставит свои базы, поделюсь экспериментом по электрике и электронике::-ph34r.gif::. Дошли руки скрестить ужа с ежом, а точнее железяки применяемые в спутниковом ТВ для GPS/GNSS системы приема. Была задача и базу поставить, и для контроля/ремонта проводок оставить, щоб ещё какой приемник к этой же антенне прицепить. Итак, провод от базовой антенны берём с самым низким затуханием, допустимо RG-213 проложить только не кетай ) На разъем, который в помещение заходит ставим согласующее 75/50Ом (это уже потери, конечно, но допустимые...если кабель у вас не 70м длины) Тип разъемов этого железа F-connector.Далее последовательно был установлен "бочонок" грозозащиты, инжектор питания (для питания антенны внешним 5V БП, а не базовым приемником). Ставим пассивный разветвитель "краб" на 2 сигнала (тоже для SAT TV 900-2300МГц), только чтобы у него гальваническая развязка была по входам-выходам(проверить тестером можно). Накручиваем переходники F-TNC...в итоге, база принимает и ещё один проводок с сигналом от базовой антенны имеется, плюс гроза не страшна(ну не так сильно), материнку базы не запалим замыканием в кабеле(питаем-то отдельным БП антенну нашу, а не приемником).
    P.S. да простят меня производители магистральных/кабельных усилителей сигнала GPS/GNSS с ценником от 14 тыров...но сюда прекрасно ставятся усилители спутниковой ПЧ до 2300МГц...ценой в 500р. L1, L2 принимать можно.
    Сори за многабукаф;)
    Вобщем, есть вопросы-пишите. Теоретики-советчики, "домашние разработчики" а также "Йа же Бауманку закончил, я к.т.н." - идут лесом. Ваши работы и результаты мы имели место видеть и оценить)
    igor kruchkovskiy likes this.
  8. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Посмотреть бы схемку и фотки с комментариями.
  9. cimens
    cimens Форумчанин
    Добрый день! Подскажите, возможно ли удлинить кабелем антенну без усилителя - с обыкновенного приемника с внутренним УКВ-модемом Sokkia-GR2, установленного на кронштейне, через разъем от внешней антенны по коаксиальному кабелю 6-10 м сделать блок с выносной антенной и поддержкой усиления УКВ-сигнала. Суть проблемы такова. При работе на объекте, не хватает прямой видимости из-за сопок 30 м высотой и приходится работать 3-мя комплектами база -ровер. Сотовой связи покрытия тоже нет. Что-бы увеличить число задействованных роверов, на сопке, на отдельно стоящем ж/б столбе на кронштейнах для подвески изоляторов смонтировать грозозащиту, кронштейн для выносной антенны, кронштейн для приемника на высоте 3 м, что бы кабель не резали. Перед началом работы ставится приемник подключается антенна и блок. Усилитель сигнала как таковой не требуется - просто приемник на трансляции УКВ-сигнала через выносную антенну. Координата крепления приемника будет по классу, как у исходного пункта. Такой вариант вообще жизнеспособный? Я вторую неделю отбиваюсь от предложения установить базу с усилителем за 400 т.р.
  10. max7
    max7 Форумчанин
    Используйте внешний радио модем с функцией репитера (ретранслятора). Установите его на одной из сопок и существенно увеличить покрытие радио сигнала. Либо базу ставьте на одну из сопок, предварительно определив коорд. точки установки.
  11. cimens
    cimens Форумчанин
    Добрый день! Это можно задействовать с внешним УКВ усилителем 10 Вт?
