контроль при работе с односторонней рейкой?!
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Андрейка, Mar 24, 2009.
  1. Андрейка
    Андрейка Форумчанин
    общеизвестно что нивелирование выполняют по двум сторонам рейки,подскажите что делать при работе с одностороней рейкой (CST/berger),как выполнять контроль??
  2. Андрейка
    Андрейка Форумчанин
  3. Александр С.
    Александр С. Форумчанин
    менять высоту инструмента и повторять измерения
  4. Андрейка
    Андрейка Форумчанин
    Спасибо Александр!!!!!!
    это получается постоянно менять высоту? а если пикетов большое количество.может взять другую рейку. ваше мнение.
  5. злой инженер
    злой инженер Форумчанин
    Вот здесь есть инст.по нивелированию ГКИНП (ГНТА) - 03-010-02. (PDF)
    На стр.52, п.21.2:
    "...В комплект нивелиров с компенсатором допускается включать односторонние нивелирные рейки, в этом случае при работе на станции при нивелировании III и IV классов измерения проводятся при двух горизонтах нивелира. Возможность использования телескопических реек на дюралюминиевой основе должна оговариваться в техническом проекте на производство работ и обосновываться метрологически..."
    Честно говоря, считал что односторонние годятся только для технического ::blink.gif::
    (Добавление)
    Вы нивелировкой занимаетесь или тахеометрической съемкой?
  6. Андрейка
    Андрейка Форумчанин
    нивелировкой и тахеометрической сьёмкой. от начала до конца.
  7. злой инженер
    Пробежать нив.ход двумя горизонтами совсем не долго. Тем более вам скорее всего подойдет техническая. Все-таки постановка нивелира/теодолита с уровнем при трубе (типа 2т30п) для нивелировки выполняется намного быстрее чем теодолита/тахеометра с центрированием над точкой и ориентировкой. А при тахеосъемке отсчеты берутся по одной стороне рейки.
  8. Александр С.
    при тахеометрической сьёмке достаточно одной стороны, а при нивелировке точек съемочного обоснования меняйте горизонт инструмента. Лучше конечно использовать тахеометр и в поле легче и камералки меньше. ::biggrin24.gif::
  9. злой инженер
    Spoiler
    - сдается мне, здесь пропущено слово "электронный" ::biggrin24.gif:: а то ведь и Т30 носил когда-то это гордое имя
  10. Александр С.
    естественно! Прошу прощения не обратил внимание что в песочнице.
  11. Андрейка
    Андрейка Форумчанин
    не я подумал лучше рейку поменяю. а техническое невилирование мне не всегда надо. а то-что тахеометром можно я знаю. ну и за это большое спасибо. а иструкцию мне надо украинскую.если есть скиньте.
  12. terorist
    terorist Форумчанин
    В данном случае гнать ход в одну сторону, а потом в обратную.
    При наличии тахометра нивелир не нужен. И не нужно выставлять на точке, просто поставить в месте где максимально видно и пикетировать вертикальные расстояния. Высоту вешки при этом желательно не менять, а если менять то точно замерять на сколько. Расстояния при этом лучше держать в пределах 50-80м чтоб ясно наблюдать пересечение граней призмы и наводить с точностью 1мм. Для проверки просто ставишь инструмент в любое другое место и делаешь повторные отчеты. При этом точность можно достигнуть гораздо выше чем при нивелирном ходе, поскольку количество ходов резко сокращается. Гораздо уменьшется человеческий фактор ошибки. Я несколько раз сталкивался с тем что ошибка счета с рейки систематическа, ну психика такая, особенно с устатку :) Причем ход сбивается, а высоты определены неправильно. И такое бывает :)
  13. Андрейка
    Андрейка Форумчанин
    а на первой фото что за отсчёты. на второй мне понятно.
  14. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    простите,а что это за рейка с перевёрнутой шкалой-для обмеров?
  15. rasta
    rasta Форумчанин
    Совершенно верно.Очень удобно,у меня года 3-4 назад была такая,телескопическая(4м).А на "макушку" приспособил отражатель.Прожила правда недолго. ::smile24.gif::
  16. ronin
    ronin Форумчанин
    Брать отсчеты и по дальномерным нитям, пулусумма которых должна давать отсчет по средней +/- 3мм. А для методики со сменой горизонта, для быстроты удобно использовать элевационную головку.
  17. Андрейка
    Андрейка Форумчанин
    а на первой фото что за отсчёты. на второй мне понятно.да эта 4-м можете ответить.так эта пойдёт.
  18. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Нивелировку по мм-стороне не сделать,как обычно.
  19. Александр С.
    шкала для малых растояний, используется на стр. площадках для более точных отсчетов. При длинне плеча метров в 50 надо иметь орлиный глаз. Но использовать можно если видно отсчеты и если рейка на фото в верх ногами. Отсчеты должны идти от пятки с обоих сторон.
  20. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Мне представляется,что если рейка перевернута,то и числа должны быть пер-ты.При работе на старой оптике,на дерев.рейках числа писались пер-ми,т.к. сама оптика давала такие изображения.А здесь http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1235062455
