Контроль сечения плиты перекрытия
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Bau Vermessungsingenieur, Aug 3, 2016.
  1. Bau Vermessungsingenieur
    Bau Vermessungsingenieur Форумчанин
    Всем привет. Казалось бы все уже выдел на своем веку, но нет. Есть чему удивляться.
    Вот пришло мне такое сообщение от геодезиста, представляющего интересы заказчика.
    ...прошу пояснить, какие отметки (название фирмы) дает в геодезических исполнительных по перекрытиям: низ плиты, верх плиты или и верх и низ.
    На тех съемках, что увидел я, только верх плиты.
    Т.е. информации никакой.
    Верх плиты имеет не гладкую поверхности, рейку можно поставить как угодно, прогибы не увидим.
    Без увязки съемки верха плиты и низа плиты не видно толщину перекрытия."
    Нам тоже было смешно, но не долго, без малого перемерять предстоит около 90 этажей...
    Как бы ясно, что дали команду "фас" и все такое, ну можно же и грамотно объемы зарубить, зачем до такого опускаться? Ну вот и как с этим чудом бороться?
    Маленькое уточнение, плиту перекрытия реально инструментально всегда контролируем, ну не на рейку естественно а без отражалкой. Критических прогибов не наблюдается, все в норме, халтуры нет.
    На какой нормативный документ можно послать данного умника, где прописан алгоритм съемки плиты перекрытия. Спасибо за ответы, ссори за много букв.
    ИС подаю в таком виде.
      File size:
      337.3 KB
      60
  2. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Для себя если была возможность, всегда подснимали и низ перекрытия, ну или хотябы в проёмах рулеткой замеряли толщину плиты. Если уверены что всё норм, почему бы не сделать рандомайзом? Дольше бодаться будете.
    Spoiler
    к отклонениям верха плиты добавляли подчёркивание (кажеться сборником лиспов Modus), потом тупо расставляли цифры под подчёркиванием (в отдельном слое), ну и рандомайзили их. Получалось быстро.
  3. К актам ответственных конструкций всегда прикладывали поэтажные исполнительные схемы, где низ плиты тоже указан но естественно это рисовалось на шару)))). А так провис после дождя хорошо видно))))
  4. geodez2014
    geodez2014 Форумчанин
    Так как у нас в данный этап времени геодезию превратили в отдел не по контролю за строительством, а отдел по подгону к проетным размерам.
    Эти парни ответят за любой брак, так как отклонения от проекта измеряет геодезист. Остальные здесь ни причем. Вот и задумайтесь, во что превратили нашу службу.
    В маркшейдерии там есть инструкция по производству работ.
    А у нас где -то, что-то, на усмотрение технадзора и далее. Нет ни одного конкретного документа, ни одного образца исполнительных схем. В СНИП одно, в СП другое (издранное и
    совмещённое с ГОСТ) и так далее. Во многих организациях службы подчиняються начальнику ПТО или начальнику участка о каком контроле качества здесь может идти речь.
    В конкретном случае стоят отклонения, а кто в них сомневаеться перфоратор ему в руки и пусть выбуривает керн, или по простому бурит отверстие вставляет электрод и измеряет. Это пример для шибко умных.
    Geoshaman likes this.
  5. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    В том то и дело, что схемы лепятся как душе угодно. Альбом исполнительных схем от 2008г. спб (а там кстати исполнительная схема плиты показана только с отметками по верху плиты) по сути не является нормативным документом. Я бы даже не заморачивался с рандомом. Взял бы скопировал в знаменатель все значения с числителя один в один и отдал бы повторно на контроль. И пусть этот товарищ докажет что это не так. Либо если делалась съемка профнастила до залития плиты сослался бы на нее. И опять же на его вопрос а где указан низ плиты, задайте вопрос, а в каком нормативном документе указывается что нужно показывать низ плиты или это просто ваши хотелки? Я максимум разрез делал на всю длину, и на разрезе показывал три отметки низа (начало, середина,конец).
  6. geodez2014
    Всё правильно предписание номерное в письменном виде с указанием нормативного документа, пункт. И срок выполнени. Если подписаны акты на скрытые работы без исполнительной, и ведуться последующие работы, тогда вообще досвидания.
