Контроллер leica cs 10 не видит usb
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Марат05, 27 ноя 2016.
  1. Контроллер leica cs 10 не видит usb . Хочу снять данные с контроллера но тот не видит юсб флешку что делать ? На вставку лишь пишет что нельзя при активном окне вставлять флешку . SOS !!!!!!
  2. Когда выхожу с программы smartworks там usb виден . Почему он с программы исчез
  3. marin69
    marin69 Форумчанин
    Актуально ли еще?
    - Правильно ли я Вас понимаю - вы вставляете USB флешку в контроллер и в полевом ПО SamrtWorx VIVA переходите "Пользователь" - "Инстр. и утилиты" - "Передача объектов" и в строке На: нельзя выбрать USB?
    - использовали ли вы данную карту памяти ранее для этих целей?
    - какой объём данной карты памяти?
    - какая файловая система данной карты памяти?
    - пробовали использовать другую карту памяти?
    снять данные ::rofl:: ::facep::
    "Снять" данные вы можете, например, с помощью SD или СF карт памяти ::wink24.gif::
  4. Я чето смешное сказал да ?
    --- Сообщения объединены, 6 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 6 дек 2016 ---
    Проблема решена . Не вставляйте флешку больше 8гб в контроллер.
