Конвертация участка 111 тыс из Mapinfo в XML
Discussion in 'Новости, изменения законодательства' started by korik54, May 9, 2012.
  1. korik54
    korik54 Форумчанин
    Коллеги, имеется проблемка, делал уточнение участка сельхозки 8500 га, в итоге получилось 1691 контур, 111 тысяч точек, КП наша поставить не смогла, и написала мне отказ разумеется, нашла ошибки, с которыми я согласен и их уже устранил, НО т.к. вступил в силу 32 приказ, необходимо делать xml, и даже если можно сдать по старому они умоляют сделать им xml, я тоже заинтересован чтобы участок прошел но вот не могу сделать этот xml, у меня стоит ТЭ, он 2 дня висел и сделать не смог, видимо ноут мой слабенький для такого. может кто нить помочь сформировать данный файл, я маинфовский файл вышлю на почту, по всем вопросам договоримся. Очень надеюсь на Вашу помощь!
  2. X-Y-H
    korik54, вот так понятнее тема звучит?
  3. lsv1283
    lsv1283 Форумчанин
    Попробуйте сформировать в ИС ППД.
  4. korik54
    korik54 Форумчанин
    вылетает в ИС ППД, ошибку выдает. пробовал уже просто.
  5. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    ТЭ висел, или работал?
    Загрузка процессора была какой?
    Вышли мне на почту, попробую в АРМ КИ (Панорама).
  6. korik54
    korik54 Форумчанин
    ТЭ висел, но я днем работал на ноуте, то есть ТЭ сворачивался в фон и все.. про процессор не знаю. сейчас попробую выслать.
  7. Jacob
    Jacob Форумчанин
    В ИС ППД разве можно сделать XML по уточнению?
  8. korik54
    korik54 Форумчанин
    я пробовал просто образование сделать, он вылетает и все.
  9. turochak_dda
    Да, большое количество точек панорама шустро обрабатывает.
    Ни засекал, но по ощущениям минут 5-10.
    Только вот импортировать в неё корректно не получилось.
    Она импортирует либо обменный формат мапинфо(mif/mid), либо dxf.
    А таблицы мапинфо не принимает.
    Из мапинфо сохранить в миф/мид я не смог, опыта работы с мапинфо не имею.
    Поэтому я из мапинфо сохранил в dwg, из dwg сохранил в dxf, а из dxf импортировал в Панораму.
    При таком преобразовании внутренние контуры потерялись, панорама все 3000 контуров восприняла как внешние.
    Полученный XML отправил на емаил топикстартера.
    Вывод: Скорее всего, панорама справится с поставленной задачей, надо только правильно в неё импортировать координаты.
    Вышли мне формат миф/мид.
  10. turochak_dda
    Из миф/мид импортировалось корректно.
    Непосредственно формирование XML файла заняло полторы минуты, и перед формированием XML файла ещё несколько операций сопоставимых по времени.
    Это намного быстрее, чем я думал.
    Вывод "заиксэмэлить" 111 тыс. точек для панорамы не проблемма.
  11. X-Y-H
    korik54, тоже mif/mid на ту же почту продублируйте
  12. korik54
    korik54 Форумчанин
    я пол
    получил ваш файл, будем проверять в КП. Спасибо.
  13. korik54
    korik54 Форумчанин
    Можете сказать, если я куплю Панораму, то ЭЦП отдельно под нее надо обязательно брать?? или она и без ЭЦП корретно сдлает xml, так как, ИС ППД с портала без СКЗИ не делало нифига хорошего.
  14. lsv1283
    lsv1283 Форумчанин
    Попробуйте Кредо Кадастр, с 20 по моему числа на сайте буде доступна для скачивания Пробная версия.
  15. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    C 21 мая. Тоже буду пробовать xml создать при помощи этой программы.
  16. korik54
    korik54 Форумчанин
    спасибо, время еще есть, будем пробовать. главное чтобы там ограничения по точкам не было.
  17. Forehead
    Forehead Форумчанин
    Кредо Кадастр за 26200 р.
  18. X-Y-H
    Forehead, CREDO МЕЖЕВОЙ ПЛАН 1.1 – формирование землеустроительных документов 18 700 р. В КАДАСТРе есть возможность создания технических планов.
  19. turochak_dda
    Панорама(АРМ КИ) межевые планы(как бумажные, так и электронные) делает без ЭЦП.
    Более того, панорама вообще не умеет работать с ЭЦП.
    Сначала изготавливаем XML МП в панораме, а потом с помощью какой нибудь другой программы ставим ЭЦП.
    Я например ЭЦП ставлю при помощи Крипто АРМ.
  20. korik54
    korik54 Форумчанин
    ну вот меня это вопрос и интересовал про Панораму... а вот АРМ КИ он же сам по себе будет работать если его отдельно купить??
