Конвертер для КПТ 1.1.5.9
Конвертирует XML данные в Mif/Mid, DXF, CSV
  1. granik
    granik Форумчанин
    Такого еще не было ;-)
      File size:
      41.2 KB
      23
      File size:
      41.9 KB
      24
      File size:
      9.5 KB
      23
  2. DaidokSKI
    DaidokSKI Форумчанин
    Новая версия не запускается ошибка , как исправить ?
      File size:
      106 KB
      17
  3. Виталик
    Виталик Форумчанин
    У меня тоже самое!!!!
  4. ilnurr
    ilnurr Форумчанин
  5. DaidokSKI
    Установил , тоже самое ошибка. Может MapWinGIS-only запустить надо один раз ?
  6. ilnurr
    ilnurr Форумчанин
    Пользователь ilnurr обновил ресурс Конвертер для КПТ новой записью:
    Добавлено графика и другие изм-ия
  7. Николай33
    Николай33 Форумчанин
    При открытии xml выписки выдает ошибку. миф выгружает без координат.
    все равно мап инфо ругается. теми же словами.
  8. granik
    granik Форумчанин
    Пользовался Вашей программой из-за ее простоты, и отсутствием необходимости что-то дополнительно (да и вообще) устанавливать. И вот приехали :-(
    Мне не нужна графика. Можно отключить модули, для которых необходимо устанавливать MapWinGIS-..., и работать только с семантикой (как это было до этой версии) ?
    PS теряется мобильность утилиты и становишься привязан к определенному компьютеру, да еще и ОС.
  9. Это какя версия конвертора?
    Да самого коробит эта зависимость. Надеюсь победить со временем. Как вариант могу предложить в следующей версии как бы паралельную весию без графики.
  10. Николай33
    1.1.5.6
  11. Николай33, скачай свежую версию в "О программе" должно быть написано "1.1.5.6 Б"
  12. granik
    granik Форумчанин
    да да да и можно сегодня ::biggrin24.gif::
  13. ну видно будет...
  14. Николай33
    да. не видел обновления. открывает, конвертирует, просмотр работает. но мап инфо все равно ругается )
  15. как ругается? и на какой файл (приложите)?
  16. Вот без графики. плодить очередное обновление с номером 1.1.5.6 не хочется по этому кому надо берите.
  17. granik
    granik Форумчанин
    Назовите Lite (себе так сохранил).
  18. Николай33
    как и раньше, не удается создать таблицу при импорте mif файла. (прикрепил. )
  19. Попробуйте уменьшить количество семантических полей в Настройках mif/mid, заметил такую закономерность при работе с Гис Ингео, до 42 полей работает нормально более 42х выдает ошибку подобного толка. А причину так и не понял прям ограничение какое то.
  20. Николай33
    да. тоже пришел к такому выводу. только в MapInfo до 25 полей. может где в настройках программы количество полей ограничено. Спасибо! можно сказать разобрались :)
