Координированные углы зданий как исходники при изысканиях
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Rumpel, 16 июн 2014.
  1. Помогите со следующим вопросом. Делаем геодезические изыскания для строительства. Раньше, если к примеру делали съемки в городе, где есть планы 1:500 просто делали засечку от углов зданий и писали в отчете, что исходники есть углы капитальных зданий. Сейчас эксперт просит, чтобы углы эти были координированные. Т.е. я так понимаю что на них должны быть каталоги? Как мне написать в отчете чтобы эксперт не придирался? Пунктов нет, gps не вариант.
  2. stavr
    stavr Форумчанин
    Как минимум должен быть отчёт с каталогом по этим углам. Давным давно выпускал отчёт с разделом по координированию углов капитальных, так там конкретно указывалось, какая точка угла здания координировалась. Однако вам ещё повезло с экспертом. У нас, думаю, не протащить такое обоснование через экспертизу.
  3. Корсан
    Корсан Форумчанин
    За координированные углы должны быть включены в отчеты и каталоги выполненных ранее работ, а на планах обозначены кружочком и подписаны соответственно (к1 или у1), тогда их можно использовать для съемки и привязки.
    геоволк и 17021957 нравится это.
  4. Спасибо . Попробую сослаться на "какой-нибудь-отчёт".
    stavr, СП под рукой нет, но там по-моему допускалась съемка от засечек.
  5. stavr
    stavr Форумчанин
    Это да, но от пунктов опорной геодезической сети, а в п.п.5.9-5.23 там про углы зданий ни слова. Углы зданий в СНиПе упоминаются лишь как один из предпочтительных вариантов закрепления точек съёмочного обоснования.
  6. palissandr
    palissandr Форумчанин
    А вы не боитесь что от таких засечек может произойти разворот или еще какая-нибудь лажа?
    Что за город без пунктов ...
  7. X-Y-H
    palissandr, если вы наберете 40-50 углов, да отбракуете с большими вылетами, то все сядет очень хорошо.
  8. palissandr
    X-Y-H,
    не понял про "наберете 40-50 углов". можете по подробнее, пжлста
  9. X-Y-H
    Есть материалы старых изысканий (идеально вектор) пункты уничтожены, прошло три года построили новое жилое здание, вокруг же здания не менялись тебе надо сделать изыскания под кабель для этого жилого дома, вот ты закоординированных таких углов зданий штук 40-50 и наберешь, и используешь их как исходные.
  10. palissandr
    Все, теперь понял.Сам так делал пару раз, для маленькой съемки пойдет, главное чтоб расстояние между точками привязки было побольше. А я почему-то подумал что автор темы хочет обратной засечкой от углов одного дома засекаться. Вот и возмутился )))
  11. Legion15
    СПБ.Съемка текущих изменений городских кварталов.Всего было 150 га М500.Затыкание дыр в планшетах где белые пятна.У меня было около 20 га.Цельный кусок.Хороший замкнутый ход на 3 парах пп.Все старые углы,что подсекал отлетали на 0.4-.0.6 метра.Наверное никогда их и не снимали,а рисовали со старых планшетов,откалиброванных.
    label нравится это.
  12. ak_evg
    Legion15, а ромашка что обозначает?
  13. Legion15
    Куст сирени не читали? =)
    вообще то это знак дерева.
  14. Николаич
    Николаич Форумчанин
    ГРИИ оно такое - свои условники, слои, кодификаторы. Как в другом гос-ве живёт.
  15. геоволк
    геоволк Форумчанин
    Это уже корректура называется ;) можно и без таха пробежаться
  16. Stinky
    Stinky Форумчанин
    п. 5.192. СП 11-104-97 разрешает же от твердых контуров обновление в плане (мы обычно пользуемся обратной засечкой от 4х углов зданий которые уже есть на плане и если нет вылета большого, то снимаем обновления). Высоту иногда тоже легче взять с колодцев или отмостков с имеющимися отметками (опять же проверить в разности штуки 3). И некоторые эксперты возмущаются, но принимают. Но просят все распить подробно: какие углы были взяты, чего и так далее... даже абрисы составить схематично.
    Поправьте если ошибаюсь. Это если обновление планов. и все равно предпочитаю взять поставить тах (координаты взять с углов, а высоту с люка или чего то подобного)
  17. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Вопрос. Зачем экспертам знать что Вы работаете с "углами" и "люками"? Плюс минус 5 см, погоды не сделает. Работайте себе на здоровье, а в отчёте отобразите что желает видеть эксперт.
  18. Legion15
    Если рисовать то типа от чего работали,следует все таки убедится то "оно" живое.
  19. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Дежурная отмазка, "вчерась было, сёдни грейдер проехал".
    Окунев Евгений нравится это.
  20. Stinky
    Stinky Форумчанин
    столкнулся тут недавно с таким экспертом... дак надо было знать все... даже чуть ли не в 3D... и тычат что не правильно так делать. а я не вижу серьезной ошибки даже если не ссылаться на СНиП. И после опять же поднялась тема на счет дайте мне выписку из Росреестра. Я опять начал доказывать она ДПС и уже в шредере давно... начал отчитывать меня типа надо было не уничтожать кто узнает то ) простые как два рубля.
