Кто как по РТК от БС работает, когда нет инета? :)
Discussion in 'Общие вопросы' started by АлексейМанс, Aug 4, 2016.
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Тут мой клиент оказался радио любителем. Разговорились, сказал что себестоимость такого GSM репитера около 10 т.р. А коммерческая цена примерно 20 т.р. Уговорил его сделать. посмотрим что выйдет.
    sherkhan and Geoshaman like this.
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Так-так-так... :)
  3. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    АлексейМанс,
    Spoiler
    тадададам, Леха сказал так-так))) Щас клиента в оборот пустят))) Пойдет, так сказать, по рукам)) Кстати "так-так" на разговорном армянском значит горячий(типа суп или каша, в этом смысле)))
  4. Thoths
    Thoths Форумчанин
    Тема заглохла на самом интересном месте, все ждут продолжения.
  5. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    ждем реализации, если что готовы помочь проверить на оборудовании Javad
  6. Passenger
    Passenger Форумчанин
    Тоже была тема интересна. Для себя решил что актуальны 2 варианта, если придерживаться темы gsm.
    1. Ретранслятор GSM/gprs сигнала за 2 т.р. с алиэкспресса, питается от 5 вольт, можно использовать аккумулятор от мотоцикла или пауэрбанк с того же алиэкспресса все уложить в рюкзак и таскать с собой.
    2. Изучал направленные антенны, можно сделать из куска провода небольшую антенну типа биквадрат. Люди принимают сигнал от wi-fi роутера за 2 км. С GSM тоже должно не хуже работать. Но нужно антенну направлять на вышку.
    Бонусом еще есть некий RFD900+ радиомодемы для RC моделей дальностью 40 км. Решения есть в миру но их нужно изучать и дорабатывать.
  7. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    С собой таскать бесполезно т.к. сигнал будет терятся, его надо ставить там где ловит более менее ,лучше наверно на вешку 3.6 4,6 и выше метра воткнуть и км. 2-4 от него работать ну или дальше или в овраге если не берет.
  8. dstr
    dstr Форумчанин
    и это чудо за 2к. рублей?
  9. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Это не ко мне а к товарищу Passenger, пусть ссылку кинет или купит и попробует, самому интересно.
  10. Passenger
    Там этого барахла много, есть и подороже, есть с направленными антеннами. Надо читать специфику. Они для дачи предусмотрены, но почему бы не попробовать использовать их в поле. Вот самый дешевый ретранслятор для интереса может закажу. Вспомнил что читал про них полгода назад. Они усиливают только определенные частоты, например GSM на 900 Мгц а 3G уже не усиливает, нужно искать комплексные ретрансляторы для всех частот.
  11. Solist
    Solist Форумчанин
    Могу предложить дельный выход из такой ситуации, правда нужен компьютер и 3g модем. Качаем две программки GnssSurfer, Huawei Modem Terminal качать здесь http://huawei.mobzon.ru/instruktsii/25-instruktsiya-po-nastrojke-modem. подключаемся по инструкции на сайте, заливаем команды:
    Настройки модема на базе
    at+ipr=9600(настройка фиксированной скорости.
    ats0=1 (автоответ после одного гудка)
    at&c1 (определение DCD режима)
    at&d0 (игнорирование DTR)
    at+cbst=71,0,1 (перевести модем в режим приёма данных)
    ate0 (отключение эхо)
    at&w (сохранить, не у всех)
    Запускаем GnssSurfer какие у вас входящие настраиваете сами, исходящие com port, настройте скорость 9600 и важно, порт не по которому изменяли настройки, а "модем"(посмотрите в диспетчере устройств). Если хотите использовать много модемов рекомендую скачать rtklib.
  12. Thoths
    Thoths Форумчанин
    Тут расклад такой, не надо гнаться за 3g, для поправок и 2g хватит. Плюс, чем ниже уровень сети (скорость), тем дальше покрытие, т.е. там где уже нет 3g вовсе 2g слабенько, но ловить будет.. А если конечно хочется и GSM 1800 и 3G и 4G, такой репитер и стоить будет не хило. Усиление необходимо брать чтоб было не менее 50 дб (честных).
  13. dstr
    dstr Форумчанин
    у меня 3G всегда отключено.
  14. Solist
    Solist Форумчанин
    еще можно немного доработать или поставить на репитер с направленной антенной как тут сделано, кто занимается платами ардуино им не составит труда
    искать по запросу antenna tracker
  15. Thoths
    Thoths Форумчанин
    Всё верно, если уж берешь репитер, то на антену (направленную) денег наскрести обязан. Я уж не стал об этом в предыдущем посте писать. Стандартный анттены аля усик вверх конечно же не особо. Тут скорее арифметика такая, купить достойную направленную антену, и можно даже поболее сэкономить на репитере, чем нежели супер репитер (бустер) с усиком в виде антены.
    Хотел бы узнать а зачем отключать? Какая цель? Нет 3G оборудование работает с более низкочастотной GSM связью. Преследуемая цель стабильность или более низкое потребление электроэнергии модема, при работе со связью на меньших частотах?
  16. dstr
    dstr Форумчанин
    При перепрыгивании с 2г на 3г и обратно случается "дисконект" интернета, т.к. разные каналы связи. Из за этого контролеру надо по новой соединиться с базой (автоматически, от 30 секунд и дольше).
    Если мы находимся на границе нормального приема 3г, связь может переключатся туда\сюда очень часто и снимать вообще не возможно.
  17. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Я думаю все это старо как мир.Сегодня форумчанин в теме про блютузы предложил для комуникации модуль SIM800L.Для нормального инженера, который умеет программировать на С, не составит большого труда написать и залить в этот модуль микропрограмму, которая будет выводить сообщения на простенький LCD экран(например, что связь с сотовым оператором выполнена успешно, и обмен данными с прокси сервером работает), автоматом подключатся к сети или по нажатию кнопки(ардуинщики меня поймут)будет забирать, с UART или bluetooth приемника, поправки в виде текстовых сообщений, и передавать их через сокеты и номера портов к контроллеру ресивера, используя протокол TCP\IP,то есть без применения физического компьютера, всю работу будет выполнять микроконтроллер самого GSM модуля SIM800L.Для передачи текста вполне хватает, GPRS. Что касается радио передатчиков, то для GPS приемников вполне достаточно простых модулей для летательных аппаратов, так как они должны будут работать только на прием, а вот на базовой необходимо eбеняч-й длинны антенна, такой же модуль, как и на приемнике, но подключенный через уселитель+большой мощности и емкости питание и возможно радиатор для охлаждения.
