Кто нибудь работал с Sokkia SET X5?
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем MZiGi, 31 авг 2012.
  1. Если кому довелось поработать с Sokkia SET X5 пожалуйста поделитесь впечатлениями.
    Что понравилось, а что нет?
    Вроде он позиционировался как инженерный тахеометр, есть ли существенные отличия от обычного?
    Действительно ли он без отражателя берет до 500м?
    Заранее премного благодарствую.
  2. nivelatrice
    nivelatrice Форумчанин
    Работал с сет1х, серия сет х, соткана из противоречий, не нравиться меню, дальномер на 500 не пробовал, сравнивали с топконычем GPT на одно и тоже расстояние погрешность в координатах плясала от 0.7 см до 15 мм, так и не поняли в чём дело, поставили его изредка выносим, меню у них перемудрённое, сотрудник с обычной соккиии к нему 3 месяца привыкал до сих пор плюётся.
    Исполнение у него как у жутко китайского смартфона, винты зажимные показались хлипковаты 3 месяца на нём работаем уже люфт причём только раз в неделю на 15 минут выносим поработать
    Чихун нравится это.
  3. Работали таким прибором где-то около годика.
    Минусы, на мой взгляд:
    1) Зимой сенсорный экран не рационален. Т.к. стилусом в толстых варежках попадать тяжело. Но, опять же, есть возможность "скакать" по меню при помощи стрелочек.
    2) "Замудренное" меню. Долго разбираться. Режим "СДР" - вообще-то интересная штука, но мало, что пригодилось в условиях стройки. Первый вариант "СДР" вообще бесил тем, что все расчеты производились очень медленно и не было инструкции. После перепрошивки поставили другую версию (название не помню) - стало намного понятнее и интереснее работать.
    3) 500 метров взять не получилось. Максимум 420 (специально его мучили)
    4) не понятна необходимость большой кнопки на стойке, которая, типо, позволяет сделать быстрые измерения не отвлекаясь, удобно расположена. Практического применения ей не нашли и пришли к выводу, что было бы гораждо удобнее, если бы она имела возможность приграмирования, например "авто" для массовой съемки.
    5) Была проблема. Ошибка записатора какого-то. Прибор выборочно добавлял приращение к расстояниям около 900м. Перепрошили - все стало ок.
    6) Первый тахеометр "не чувствовал" разницу межде режимами отражатель-пленка-безотражательный режим. В итоге чего-то там вообще перемкнуло. Прибор заменили без лишних разговоров.
    Плюсы:
    1) Возможность сделать шрифт меню огромным, настроить цвета (очень удобно для возрастных геодезистов)
    2) Быстрота измерения расстояния (скорость и стабильность устраивает)
    3) Очень понравилась возможность переходить во вкладку "Схема" - удобно, когда снимаешь землю - посмотришь, где точек мало и оперативно "нащелкаешь" еще.
    4) Понравилось наличие различных разъемов (USB, карта памяти, мини-USB). Раньше был 530-й и найти в магазинах "Компакт-флеш" было проблематично.
    Тоже была проблема с "погрешностью". Выяснилось, что лазерный луч бил немного несоосно с сеткой нитей ( на 50 м более 8 мм всторону), в сервисном центре проблему исправили. Правда, раз в полгода ( по весне и осенью) требовалось привозить прибор на юстировочку, но зато понравилось, что проблемку-то все-таки исправляли.
  4. nivelatrice
    Кстати, недавно попробовали дальномер на максимум итог: 350 метров ясная погода нормальное давление температура +18,
    350 метров твёрдая белая гладкая пластиковая поверхность, 200 метров лёгкая ржавчина металл, ржавчина потяжелее, уже не брал.
