Кто нибудь в курсе - что за прибор ?
Discussion in 'Маркшейдерия и геодезия в геологии/геофизике' started by markfsm, Dec 11, 2012.
  1. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Кто нибудь держал в руках сие устройство?
    http://www.profkip-rus.ru/dalnomeri-izmeriteli-rasstoyaniya_1_9/
    Спрашиваю - на предмет оценить возможность применения для измерения длины буро-взрывных и др. скважин на подземке. Судя по описанию - способен до 60 метров стрелять.
    Если кто могёт - суньте эту штуку пожалуйста в какую-нибудь трубу (ø 100 мм и длиной 10 м), закрыв её с другого торца - т.е. изобразив подобие скважины.
    И попробуйте отчет взять при разных наклонах прибора - т.е. что бы линия измерения не совпадала с осью трубы.
    Данная тема касаема самого узкого места в техническом оснащении маркшейдерской службы практически всех российских подземных рудников, где применяется бурение скважин ø100мм и более. Если в традиционном геодезическо-маркшейдерском инструментарии в последние годы произошел огромный качественный прорыв - тахеометры, GPS и т.д., то в чисто маркшейдерском парке приборов для измерения скважин у нас не наблюдается практически никакого прогресса. Применяемые в настоящее время эхолокаторы разработки 70-х,80-х годов до неприличия устарели. Из общения с маркшейдерами многих подземных рудников – у всех такая же картина, используются либо совсем дряхлые приборы, либо собранные на заказ по старым чертежам те же “бронтозавры”, а некоторые, смешно сказать, умудряются использовать в XXI веке кустарные мерные штанги из старых алюминиевых лыжных палок или шланги с метками. Ну не анекдот ли ?
  2. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    А лазерный дальномер почему не подходит ??,
  3. markfsm
    markfsm Форумчанин
    А сунь лазерную рулетку в трубу и попробуй что-то вразумительное измерить.
    Долго же будешь прицеливаться, что-бы в торец (забой скважины попасть) ; наверно ещё придется и голову в ту скважину засунуть.
    А скважины ещё и кривыми бывают - дак там вообще луч не пройдет.
  4. LyonKor
    LyonKor Форумчанин
    Дак кривые или не мерять (если они не поддаются "рулеточному" промеру), или браковать. На карьере пользовался рулеткой втч лазерной ну и буровики если не мутят до дают довольно достоверную инфу, обычно с ними не ругаемцо и находим общий язык.
    Прибор по теме не встречал, но думаю особо большой разницы в принципе измерения, всравнении с лазером нет.
    Одно смущает не знаю точно, но думаю,что звук отражается и должен по идее доходить до забоя скважины. другой вопрос, что фиксирует сея рулетка, сигнал полученный от стенки или от забоя
  5. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Скважины в шахте как правило наклонные и искривляются в силу естественных причин: из-за веса бурового става , а ещё из-за геологии - при бурении скважина норовит "уйти" в более мягкие породы.
    Старый эхолокатор "Пульсар" отщёлкивал забой кривой скважины достаточно четко, при этом ещё и отбивал более слабыми вспышками (на шкале) пережимы и смещения скважины и разные инородные тела - просыпь и т.п.
    Вот эту бы функциональность и хотелось бы иметь на компактном современном аппарате.
    А про рулеточный замер скважины - посмеялся.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Сомневаюсь что эта штука что то в трубе смерит. Было у меня что то наподобии этого прибора но давно лет 10 назад.
    Хорошо мерил только до стен, потолка и то насколько я помню если нет преград. Если были преграды - а луч расширялся насколько я помню на 10 метров до 16 см то на экране ошибка. А проще всего продавцам позвонить и спросить. Или самому подьехать и испытать у них.
  7. LyonKor
    LyonKor Форумчанин
    В шахте может это и смешно, а на карьере это суровая реальность::popcorm1.gif::
  8. AlexEf
    AlexEf Форумчанин
    Насколько я знаю, если в скважине будет вода, то уже измерить точно не получится...
  9. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    Так у этого устройства возможность измерения до 60 метров лишь с ответной частью. Вы же не будете в скважину опускать эту ответную часть?
  10. LyonKor
    LyonKor Форумчанин
    Общался с маркшедерами работавшими на подземке, говорят, что для замера глубин скважин использовали раскладные аллюминиевые "палки" длинной 30 метров, правда с ними бывют иногда заморочкиу при измерении горизонтальных сважин. Если последнее колено попадает в пустоту оно складывается и не дает протолкнуть устройство дальше, приходится его крутить и еще часто происходили обрывы и устройство становилось на пару тройку метров короче. А про ультразвуковые дальномеры говорят, что годны они только для сухих скважин.
  11. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Да-да палками, шлангами и прочими доисторическими способами. Вот так и e..бутся в 21 веке дипломированные высокоэрудированные подземные коллеги.
    А 60 метров, декларируемые данным прибором - этого бы за глаза хватило для поставленной задачи.
    по телефонам фирмы - отвечают продавцы, от их трёпу толку нема.
  12. Рулетка самый точный и надежный способ измерений.::huh.gif::
  13. markfsm
    markfsm Форумчанин
    что бы скважину ею измерить нужна какая-то "Виагра для рулеток", что бы стояло!
    Planus and kitant like this.
  14. Да, точно. Порой и "виагра" не поможет.
  15. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Тот же принцип, что и у лазерных рулеток, до какого препятствия луч дойдет, до того и измеряет, другими словами если есть изгиб до него и будет измерять...
  16. ПОДЗЕМЩИК
    ПОДЗЕМЩИК Форумчанин
    Уважаемый коллега! Если Вас это хоть малость подбодрит, то я скажу, что и с алюминием напряг, практичнее деревянные складные метры, урожай лесонасаждений нынешних лет XXI века.))))))) Я так же задавал это вопрос, но увы....До сих пор в активном поиске.)))
