лазер на sokkia 530rk3
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем 4ilik, 6 мар 2012.
  1. здравствуйте, пожалуйста помогите с проблемой: лазер на sokkia 530rk3 врёт, а именно, включаю целеуказатель, навожусь на объект, ставлю риску, смотрю в окуляр, а риска ниже ниже горизонтального штрика перекрестья ::unsure.gif:: ::unsure.gif::
  2. ak_evg
    и на сколько ниже? Метр, два?
  3. Дядя Вова
    Врёт кандидат в президенты, давая обещания избирателям, а лазер врать не может. "Риска" сбита
  4. милиметров 5
    (Добавление)
    отсутствие абстрактного мышления конечно не порок в наше время, однако, убрав первое предложение вашего ответа, получил вполне исчерпывающий ответ. Покорнейше благодарю). А работать становится всё трудней, это точно.
  5. X-Y-H
    4ilik - а расстояние какое?
  6. проверял метрах на 30, а заметил на 150-200- помощник маркером чертит ниже чем вот такая фиговина в трубе + ::cool24.gif::
    (Добавление)
    хочется понять, можно ли исправить самому эту ошибку, мож есть какая поверка целеуказателя о которой я не знаю) уж больно не охота ехать в ГСИ
  7. Дядя Вова
    Если не мешает в работе и не влияет на точность измерений, то забить и забыть.
  8. геоволк
    геоволк Форумчанин
    а какой размер пятна на 150-200 м? просто у самого 530 рк3...
  9. если бы не влияло, забил)
    (Добавление)
    размер пятна примерно 4-5мм, дело в том что риска не то, чтобы проходит по краю пятна, она вообще на него не попадает, милима на 3-4 ниже пятна получается. работаю на металле, допуски - сами знаете).Как-то ссыкотно касячить. такого с соккушкой у меня не было ни разу((
    (Добавление)
    сначала тоже подумал на помощника, потом сам проверил на 30 м. - прибор(
  10. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Добрый день!
    Исправление целеуказателя, возможно только в специализированном сервисном центре. Список сервисных центров Topcon и Sokkia, по РФ.
  11. fero2009
    fero2009 Форумчанин
    в таких случаях заставлял помощника не обращать внимания на лазер, оси - карандаш вертикально, отметки - горизонтально... или произвольная риска - потом домер+рулетка, в завершение - контроль..
    иногда причина была в "сходе пузырька" - настил пузырями или щебень, навелся нормально, а отошел - уровень "уходит"...
    а так - только сервис... как то один из сервисменов, высказал мысль, что дело не только в вибрациях при перевозке, но и в различных коэффициентах температурного расширения крепежных деталей... :-)
