Lecia TS06 Помогите
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем a.keda, 4 июн 2025.
  1. Здравствуйте, мужчины. Подскажите пожалуйста где взять и как установить ПО для тахеометра Lecia TS06, я в геодезии человек новый (2 месяца как работаю), на работе выдали этот тах, а поддержки блютуз у него нет флэшки тоже, скачивание данных только через провод. Дали какое то паленное ПО, его установить не могу вылазиет куча ошибок. Прошу вашей помощи
  2. Alex
    Alex Форумчанин
    Bluetooth должен быть (может быть выключен в настройках), USB-порт есть - флешки FAT32 до 4 ГБ.
  3. В настройках лазил строчка с блютузом просто горит серым (некликабельная) юсб порта нет, там выинтик поворачивается и открывается контейнер только с аккумулятором
  4. Alex
    Alex Форумчанин
    Крышка вверх откидывается с сбоку, где наводящий винт горизонтального круга.
    Далее - включаем инструмент. В меню заходим в Инструм, далее подменю СисИнфо, далее Опции (кнопка F2) - что пишут в СисИнфо и в Опциях?
  5. разметкин
    Alex, возможно его и нет. В первых сериях это была опция.
    avianvv нравится это.
  6. FujiD
    FujiD Форумчанин
  7. Там информация и проборе FlexLine, подскажите это руководство подойдет для моей модели тахеометра?
  8. Alex
    Alex Форумчанин
    Да, возможно которая без плюс. Где посмотреть Топспикеру написал, ждём ответа чтобы не гадать на кофейной гуще.
  9. FujiD
    FujiD Форумчанин
    a.keda, Leica FlexLine TS06, вот название вашего 'питомца'
  10. Спасибо большое, справился, все установил. Просто то ПО которые выдали на работе оно тоже самое но оно видимо при копировании повредилось и не могут запустить флекс офис (вылезала ошибка). И в том которое выдали на работе было куче не нужных файлов, еще раз большое спасибо)
    --- Сообщения объединены, 5 июн 2025, Оригинальное время сообщения: 5 июн 2025 ---
    Спасибо большое, справился, все установил. Просто то ПО которые выдали на работе оно тоже самое но оно видимо при копировании повредилось и не могут запустить флекс офис (вылезала ошибка). И в том которое выдали на работе было куче не нужных файлов, еще раз большое спасибо) Прошу прощения, что шаблонно но так и есть)
