Leica TS02. Электронный уровень
Discussion in 'Leica Geosystems' started by Oigi, Aug 13, 2011.
  1. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Уважаемы форумчане!
    Не могу найти в инструкции по эксплуатации прибора методику проверки и корректировки электронного уровня на этом приборе. К огромному сожалению на нем отсутствует обыкновенный цилиндрический уровень, а электронный при горизонтировании прибора явно врет. Как его не крути, не удается настроить, чтобы были приемлемые результаты показаний.
    Очень жду советов и рекомендаций.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    а поверка коллимационной ошибки и места нуля есть? делали?...
    поверку круглого уровня делали?...
    как вы это определили?
  3. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Дело в том, что в инструкции написано, что прежде, чем делать поверку места нуля и коллимационной ошибки необходимо отгоризонтировать прибор по электронному уровню.
    Круглый уровень не нуждается в поверке, он в норме. Но ведь он служит только для грубого горизонтирования прибора. На нем всего одна кольцевая риска, по которой нельзя точно отгоризонтировать прибор. Ведь, в конце-концов, это не артиллерийская стереотруба!
    Врет электронный уровень потому, что отгоризонтировав прибор в одной плоскости, после перевода его на 90, электронная версия круглого уровня, а также оба электронных цилиндрических не показывают, что они в ноль-пункте. В этой плоскости добиваешься необходимого, разворачиваешь на 90 градусов - та же картина. Если при наличии живых цилиндрических уровней через 2-3 приема можно добиться отличного горизонтирования, крути прибор хоть как, а уровни будут в нуль-пункте, то с этим электронным уровнем можно проделывать это до бесконечности. Вот поэтому я и сказал, что он явно врет.
  4. ЮС
    ЮС Форумчанин
    С TS02 не знаком, но, по аналогии с другими моделями, попробуйте проделать следующее.
    Установите прибор так, чтобы оба электронных уровня были в нуль-пункте.
    Поверните прибор на 180°.
    Если уровни ушли, то подъемными винтами трегера добейтесь смещения каждого из уровней НА ПОЛОВИНУ отклонения от нуль-пункта. Прибор горизонтирован. Если теперь вращать прибор вокруг вертикальной оси, то любом направлении каждый уровень должн показывать свое постоянное отклонение (+/- одно деление).
    Выполните поверку (калибровку) места нуля вертикального круга. Подтвердите (сохраните) новый результат.
    Теперь электронный уровень должны быть исправен. Заново установите прибор по уровню. При вращении отклонений быть не должно. Если нет - в сервис.
  5. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Спасибо за совет, но ничего не вышло. Прибор - в сервис!
  6. ANV
    ANV Форумчанин
    Поверка электронного уровня производится совместно с поверкой места нуля. В поверках написано : поверка места нуля и компенсатора. Поверка компенсатора это по факту и есть поверка электронного уровня.
    Удачи!
