лейка 405 ошибка -блок данных заполнен
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Кирилл Большаков, 27 сен 2014.
  1. Кирилл Большаков
    Кирилл Большаков Форумчанин
    ::apstenu:: ночью закинул 217 точек для разбивки отдельный проект,в тахе точке есть и я довольный ложусь спать ...утром на площадке сориентировался ,перехожу в проект где 217 точек в меню Разбивка и БАЦ! Ошибка -блок данных заполнен!
    много точек ? сколько максимум. в поисковиках и инструкции не найду ответа
  2. Geo_major
    Технические характеристики тахеометра TC 405 (раскрыть)
    Технические характеристики тахеометра TC 405:
    Увеличение зрительной трубы 30х
    СКО измерения угла 5"
    СКО измерения расстояний с отражателем ±(2мм+2мм)
    Дальность по 1 призме до 7500 м
    Память 18000 блоков данных
    Клавиатура 4 функциональные клавиши
    Влагозащита IP 54
    Диапазон температур -20°С до +50° С
    Вес 4,2 кг
    Ввод/Вывод данных RS-23
    Данных много в приборе? Можете посмотреть насколько забита память?
  3. Legion15
    Было-было,просто пару старых файлов удалить и глюк пройдет.У меня такое иногда случалось,а учитывая,что съемки там были в лейке кадастровые (с небольшим количеством точек),только много файлов,так и лечил--удалением 1-2 старых проектов.Зы-зы,за полтора года работы на Тримбле еще ни разу память не чистил =).
  4. Кирилл Большаков
    так ваще почти все удалил и до трабла и после все измерения!кроме проектов с пунктами, как их- твердыми!а измерения тоже удалил...
    глянуть в флекс-офисе? понял.
    --- Сообщения объединены, 27 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 27 сен 2014 ---
    ага! удалил еще 1 "пустой" проект- все теперь работает.
    спасибо!
    я думал, что из( хорошей) особенности лейки -при разбивке из 1 го экрана быстро переходить на следующие твердые точки- есть ограничение на "чтение" твердых точек в 1 проекте!
    в соккиа надо было 5 раз ескейп нажать чтоб след точку выносить.
