Ливневая канализация допуск
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Auditore, 4 авг 2015.
  1. Доброго времени суток.
    Работаю в генподряде на строительстве дороги. Сейчас делают ливневую канализацию и встал вопрос о допусках. Ткните носом какой снип листать на допуск на монтаж колодцев. Пока на словах договорились, что дренажные колодцы до 3см, смотровые 5см, и самое главное, чтоб уклон выдержан был. Однако,всё это слова, а вопрос что отражать на бумаге найти не могу никак. Смотрел "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" но это снип для проектирования, про допуски на монтаж ни слова.
  2. ..."Смотрел "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" но это снип для проектирования, про допуски на монтаж ни слова."
    3.5. Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать просмотром "на свет" с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен иметь правильную форму.
    Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.
    3.6. Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать +-100 мм в плане, отметок лотков безнапорных трубопроводов - +-5 мм, а отметок верха напорных трубопроводов - +-30 мм, если другие нормы не обоснованы проектом.
    Auditore нравится это.
  3. Спасибо,я не туда смотрел, ваша выписка из снипа СНиП 3.05.04-85. Скачал его и всё нашел.
  4. Здравствуйте!
    Кто сталкивался с монтажом металлических смотровых колодцев? Подскажите допуски, пожалуйста.
    В СНиПах только на трубы.
