Локализация в Justin
Discussion in 'Javad' started by off, Apr 27, 2016.
  1. off
    off Форумчанин
    C недавнего времени пользуюсь Javad Triumph-1+Victor+Justin. Возникла необходимость сделать локализацию по району работ. Отстояли 4 пункта в статике, скачал данные с базовой станции. Координаты пунктов в МСК есть. Попробовал сделать локализацию в Justin, но появилось несколько вопросов:
    1. Координаты пунктов в WGS-84 нужно брать уравненные в свободной сети или уравнивать с учетом координат базы? В контроллере, в разделе координаты базы в РТК есть координаты, которые немного отличаются от тех которые получились после уравнивания свободной сети. Отметка отличается сильно - на несколько метров.
    2. Нужно ли подключать геоид при расчете?
    3. Автоматический выбор центрального меридиана. Нужно или нет?
    4. В инструкции по программе есть следующий текст:
    Выдержка из инструкции (open)
    Точно сть преобразований в локальную систему координат зависит от точности первоначального
    задания системы координат Опоры. Зависимость точности преобразований от параметров
    глобального датума сравнительно мала. В большинстве случаев, главным источником
    погрешностей вычислений является неточность выбора центрального меридиана. Искажения в
    координатах пункта возрастают по мере удаления от него. Поэтому параметры картографической
    проекции предварительно заданной системы координат Опоры должны как можно точнее
    соответствовать реальным, которые не всегда бывают известны. Можно рекомендовать подбор
    параметров и типа картографической проекции Опоры с целью достижения наилучшего
    результата.
    Если о типе и параметрах картографической проекции системы координат Опоры ничего не
    известно, то в выпадающем списке систем координат следует выбратьNone, что равносильно
    выбору стереографической проекции с центральной точкой, вычисленной как среднее между их
    максимальным и минимальным значениями широт и долгот для пунктов блока Сеть, нулевыми
    сдвигами по осям и единичным масштабом.
    Насколько я понял то при локализации желательно задать параметры местной системы координат. Какие именно параметры нужны (центральный меридиан, смещения по осям)? и куда их вводить?
    5. Параметры систем координат с mapbasic - насколько они точны и можно ли их использовать если допустима погрешность в 20-30 см?
  2. ashatang
    ashatang Форумчанин
    1. Бери координаты с уравненной сети. 2 Геоид подключать необязательно так и так локальная СК. 3 галку под СМ можно и поставить на конечный результат не сильно должно повлиять.
    Привязку пунктов делай к опорным пунктам которые сам создашь. после привязки пунктов повтори расчет локализации. точность должна измениться в лучшую сторону.
  3. off
    off Форумчанин
    Не понял этот пункт. Итак я уравнял сеть (без опорных точек), взял эти координаты, сопоставил их в модуле локализации и получил некую СК. Она не окончательная?
  4. ashatang
    ashatang Форумчанин
    нет. потом привяжешь пункты к опорным и еще раз во время локализации импортируй пункты. джастин скажет тебе что они уже есть в локализации и попросит вашего решения о замене . вы соглашайтесь. тогда пункты в WGS 84 чуток изменят свои координаты. это будет означать что локализация выполнена к опорным (исходным) пунктам. это даст окончательные координаты в локальной системе. хотя как правило локализация к опорным пунктам к свободной локализации в отчете должна отличаться на 3-5см. но я считаю все зависит от референц - эллипсоида. может и иначе. ГЛАВНОЕ - окончательная локализация должна выполняться когда пункты уже будут привязаны к опоре
  5. off
    off Форумчанин
    Выполнил локализацию по координатам свободной сети. Созданную систему координат добавил в проект. Добавил опорные пункты - ввел им координаты в местной системе координат. Привязать пункты к опорным не получается - нет такого пункта в меню. Привязал их к ручному вводу, т.е. ввел координаты вручную. Создал из них опорные пункты и импортировал их в модуль локализации. Расчет выполнился - невязки уменьшились практически до нуля. Пересчитал свою съемку - результат не удовлетворил. Твердых точек для контроля нет, на съемке много участков в разных местах и все они не ложатся на данные кадастра.
  6. ashatang
    ashatang Форумчанин
    опорные пункты создаются в общей базе данных!! их нужно перетащить в свойствах в проект. попробуй используй прогу совместно с джастин - редактор координатных систем . Дело неофициальное но помочь может для кадастра. прими файлик .... Обрати внимание о том что широта и долгота стоят наоборот. А так же в файле док эти величины в градусах- а в редакторе необходимо перевести в градусы минуты секунды
    --- Сообщения объединены, Apr 28, 2016, Оригинальное время сообщения: Apr 28, 2016 ---
    пару дней меня не будет - я в пути из командировки - но попробую помочь если будут вопросы
    --- Сообщения объединены, Apr 28, 2016 ---
    неудовлетворительные результаты локализации говорят о малом количестве исходников.
    Если что - присылай исходники и поле - посмотрим что с этим делать
    Кстати о данных кадастра --- порой у них вообще ни хера не ложится. и все что можно сделать это впихнуть участок в свободное место. меньше гемора будет. А если копать истину можно очень долго искать черную кошку в черной комнате. Вот такой у нас кадастр.
    Starprinter likes this.
  7. В.Шуфотинский
