Марки для наблюдений в б/о режиме, на наружных стенах, на 2-
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by vsv, Sep 17, 2011.
  1. vsv
    vsv Форумчанин
    Начинаю стройку с 0.0. Производственное здание высотой 25 м, в окружении существующих зданий.
    Хочу разместить на них серию марок, для последующего использования для привязок в плане и по высоте в кач-ве дополнительного к традиционным способам переноса осей и передачи отметок способа.
    Собсно вопрос - из чего сделать?
    Как варианты рассматривалось
    - посадить на дюбеля фирменные марочки, но как то маловероятно что переживут все дожди и метели;
    - вырезать и раскрасить из какого-нибудь куска пластика, но непонятно как подобрать этот пластик, чтобы погрешность б/о измерений была стабильной и невысокой.
    Ну и, вопрос № 2. Поделитесь опытом высокоточных линейных измерений на стройплощадке.
    Поскольку инварных проволок уже не сыскать даже в старых геодезических конторах, я пользовал пару освидетельствованных стальных 50-м рулеток, с учетом к-та для стали, выложенных на горизонтальной обноске, с натяжением грузами в виде где-то 10 кГ-х болванок. Расхождения зима/лето не превышали 1 мм. Эти же рулетки вывешивал и для передачи отметок.
  2. ak_evg
    это конечно не хорошо вредительством заниматься, но как вариант использовать светоотражающую пленку с дорожных знаков. Износостойкость высокая, можно измерять и в режиме призмы, только коэффициент выставить на 0, да и со знака можно подобрать и вырезать такой фрагмент, что не надо будет никаких перекрестий наносить.
    Ну чем не визирная цель? И глаз радует )))
  3. Badim
    Badim Форумчанин
    Мне понравилось, как поляк клеил марки на термоклей. Не видел на какой. Но после окончания строительства гостиницы пробовал оторвать - не получилось.
    Коллега клеит на жесть (режет остатки металлочерепицы) и крепит саморезами.
    Я клеил на пластик, а пластик к стене эпоксидным клеем (холодная сварка).
    Люблю зачистить стену, открасить с баллона белой краской и нарисовать перекрестие с номером. Дёшево и сердито.
    Пробовал открашивать поверхность белой масляной краской и посыпать (надувал через трубку) стеклянными шариками для дорожной разметки. Тримбл М3 брал метров 500. Больше не пробовал.
    Также клеят в качестве марок компакт диски.
    P.S. При измерениях на отражающие марки пользуюсь отражательным режимом измерений (по призме). Постоянная призмы на такую цель - 0 мм.
    (Добавление)
    Кстати да.
    Светоотражающие марочки хорошо нарезать со светоотражающей ленты 3М для обозначения габаритов грузовиков. Перекрестие нанести несмываемым маркером или тёмной клейкой лентой.
    Очень хороши светоотражающие плёнки 3М с дорожных знаков.
    Советую подсмотреть сзади дорожного знака наименование организации-изготовителя, найти в интернете телефон, подъехать к ним на производство и отблагодарив набрать обрезков этих плёнок. ::smile24.gif::
  4. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Предела живучести не знаю. Я как-то пользовался такими около 4 лет (до конца наблюдений), и клей и сами марки (Leica) выдержали без проблем.
    [big]Для тахеометров Leica в режиме призмы поправку нужно устанавливать как на пленку, то есть +34.4 мм![/big]
  5. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Кусочек жести, лучше оцинковки, на него клеите фирменные марки и дюбелями/саморезами к стене, на моей практике такие марки продержались около 5 лет, стоят и досихпор...
    Spoiler
    вы удивитесь когда узнаете сколько людей используют этот способ в качестве основного... ::smile24.gif::
  6. В.Шуфотинский
    Рулетки кольцами не пошли?
  7. Solist
    Solist Форумчанин
    В общем зашёл на сайт 3М, узнал о дилере в нашем городе, как раз возле одного из моих объектов и захватил одну марочку на всякий. Диалог был следующий после показа марки: Она полностью ее распознала назвала модель и тд... я ничего не понял, в итоге предложила купить 70кв.м. за 36 т.р. на мое предложение порезать она ответила, только опт, а нарезать может один из ее клиентов и произвести даже такую же(распечатать на ней любой рисунок). Ради интереса спросил, а для грузовиков которая идет, она еще выше классом по износостойкости, т.к. не боится грязи, мойки и тд. длинной 25м и 7см шириной стоимость назвала около 6.7 т.р.
  8. А почему неподходят марки ОП-50
    http://fotki.yandex.ru/users/essengil/view/536856/
    Типа таких....
    Ведь их можно нарезать и по 4шт , и дальность и точность...
    Оторвалась у меня одна после 2-х лет , со столба (неровная поверхность ) , так висят вроде ))
    Финансовая составляющая ?
    Или чем то они неустраивают ? поделитесь опытом...
  9. Андрей Р.
    Извиняюсь это как? ::confused1::
  10. vsv
    vsv Форумчанин
    Всем спасибо! идей накидали богато, будем пользовать.
    Особенно воодушевила стойкость лейковских марочек, буду этот вариант копать.
    нет, они кольцами обычно идут когда дюжие строители их натягивают со страшной силой, пытаясь уничтожить стрелу провиса и ленясь поставить обноску. Особенно забавно наблюдать в ветреную погоду.
    Ну, я не удивлюсь даже если узнаю, что некоторые люди используют какой-нибудь один способ в качестве ЕДИНСТВЕННОГО!
  11. Badim
    Badim Форумчанин
    Чаще всего приходится клеить на бетон и кирпич. В лучшем случае на крашеные металлоконструкции.
    К сожалению не пользовался лейковскими марками, но думаю в плане адгезии к бетону и кирпичу они идентичны остальным. Приходится наклеивать на подложку, которую затем крепить к поверхности.
  12. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Дата снимка ноябрь 2004 года (из приложения к отчету). Марка держится до сих пор. При наклейке повержность зачищалась щеткой от пыли.
  13. vsv
    vsv Форумчанин
    Не верю я этим клеям, посажу на дюбельгвозди.
  14. asm
    asm
    Я пленочные отражатели клею на "Поксипол".
    Ни разу не отваливались (клеил на кирпич, бетон, шершавый гранит).
