Мечты ленивого геодезиста
Discussion in 'Общение' started by Максим, Apr 18, 2008.
  1. Максим
    Максим Форумчанин
    Озадачился я планировкой рельефа. Взял проект, помучился с уклонами, наваял пару прог в ВБА и даже вынес в натуру. Потом обнаружил прогу, которая сама строит ЦММ по проектным данным, сама же генерит точки разбивки по заданной сетке квадратов, залил полученные точки в прибор и опять же вынес. Но человеческая лень не дремлет и идет дальше :) . Завтра предстоит планировка довольно большого участка рельефа, ввиду чего будет использован экскаватор. Я капитально подсел на применение тахеометра при этой процедуре, ибо не надо считать ГИ нивелира, а самое главное - отсчетов по рейке на каждую точку. Но вот незадача: надо, чтобы реечник бегал +/- по сетке квадратов, а при работающем экскаваторе времени на это, боюсь, будет немного. Хотя, конечно, как говорил мне один геодезист, на стройке +/- километр роли не играет :). В общем, родилась в голове мечта: заливаешь в прибор ЦММ, и он сам интерполирует высоту точки согласно её плановым координатам. Выгода: не надо реечника гонять по сетке :). Ткнул отражатель в любую точку планируемого участка и получил отклонение от проектной высоты. Красота :) Или мечта ? ...
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
  3. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Staff Member
    Тогда уж, чтобы не ограничивать Вас одной ссылкой, и одной "не сочтите, но рекламой" ::cool24.gif:: Вот ещё пара ссылок, на аналогичные системы:
    1. http://www.prin.ru/?action=catalog&id=136
    2. http://www.leica-geosystems.com/ru/ru/lgs_23809.htm
    P.S. Кстати, если мы говорим только о тахеометрах, то в Leica TPS1200 серии, существует дополнительная программа (опция) - (вроде бы Reference plane ::huh.gif:: - точного аглицкого названия не помню ) Разбивка относительно ЦММ.
  4. Максим
    Максим Форумчанин
    Интересно, а как эта лейка 1200 строит ЦММ? Ведь plane - это ж все-таки не surface, состоящая из многих planes. На сайте информации не нашел.
    Да была вы возможность вывода в реальном времени плановых координат на ноутбук - половина задачи решена.
  5. Gero
    Gero Форумчанин
    Разбивка относительно ЦММ в 1200 это доп опция, редко когда поставляемая в базовой комплектации, но вещь как мне кажется хорошая...
  6. Максим
    Максим Форумчанин
    Кто пользовался и может что сказать???
  7. BearDyugin
    Тоже предстоит заняться благоустройством.
    Мой вариант решения этой задачи:
    1. Рисуем в Land Desktope горизонтали с шагом 1 см;
    2. Рисуем сетку (1х1м или 10х10м – в зависимости от уклона) , по периметру подписываем координаты каждой линии;
    3. С помощью утилиты определяем отметку каждого угла квадрата нашей сетки;
    4. Распечатываем нашу сетку
    5. Выходим в поле, снимаем точку, по координатам находим её на нашем чертеже и сравниваем проектную и фактическую отметку.
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Credo III - Объемы (Без Топоплана!). И горизонтали по пикетам нарисует - вернее говоря, построит ЦМР, а уж горизонтали хошь смотри, хошь нет...
    И такую же ЦММ по проектным точкам построит. И объем/выемку посчитает. И сетку строительную нарисует... И стОит все удовольствие не дороже 20 тырр* (причем, ощутимо "не дороже", точную цену спросить/посмотреть, надеюсь, желающие найдут где) за лицензию. А почем нынче лицензионный Ленд Десктоп?...
    *) тырр - ТЫсячи Российских Рублей ;)
  9. Максим
    Максим Форумчанин
    Disney, могу подсказать, как все, что ты описал, сделать в одном лэнде, без утилит, при условии, что есть четкие проектные данные, например, горизонтали, позволяющие построить проектную поверхность.
  10. BearDyugin
    Ну, подскажи, пожалуйста
  11. Максим
    Максим Форумчанин
    Суть идеи в том, что сначала офицровываешь проектные горизонтали командой Digitize contours, затем создаешь поверхность по горизонталям, и, наконец, строишь сетку квадратов с интерполюцией высот по поверхности. Это план. Точно названия команд не помню, подробности можешь узнать на caduser.ru.
