метод круговых приемов
Discussion in 'Помощь студентам' started by KNastya, Sep 24, 2014.
  1. KNastya
    KNastya Форумчанин
    Прошу не судить, только учусь. Не могу получить углы с поправками. лекция уже наизусть, но что-то не клеится. помогите, пжст. у меня еще 5 приемов. 2014-09-24-1825.jpg
  2. В.Шуфотинский
    Выкладывайте скан лекции.
    Pim13 likes this.
  3. KNastya
    KNastya Форумчанин
    Пыталась решить по этой, плюс учебник Маслова "Геоедезия", практикум Неумывакина
    --- Сообщения объединены, Sep 24, 2014, Оригинальное время сообщения: Sep 24, 2014 ---
    Теодолит 2Т5КП
    --- Сообщения объединены, Sep 24, 2014 ---
    Сама не снимала, только камеральная обработка
  4. KNastya
    KNastya Форумчанин
    по какому принципу распределяются поправки в направления?
  5. KNastya
    KNastya Форумчанин
    При незамыкании горизонта, нужно вводить поправки. Здесь среднее незамыкание +5 сек. Я так понимаю. что эти 5 сек как-то нужно ввести в полученные измерения с минусом. Формула гласит, что в каждое направление, но суммарно это будет больше 5 сек. я в печали
  6. В.Шуфотинский
    Надо понимать, уже никто не помнит, как разбрасывались поправки в этом способе. Но постараюсь развеять Вашу печаль. По методичке, похоже, равномерно в каждое направление с добавлением. Господа, кто против?
    Кстати, а как поступили Ваши одногруппники? Или Вы заочница?
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    KNastya, в Вашем примере нет незамыкания горизонта и нечего разбрасывать.
    Вначале ычислите на все пункты среднее направление из КЛ и КП [КЛ + (КП±180)]/2 и получите:
    1. 0° 00' 02.5"
    2. 352° 29' 45.0"
    3. 335° 53' 30.0"
    4. 333° 31' 05.0
    1. 0° 00' 02.5
    Далее (в каждом из приёмов) из всех направлений вычтите величину начального направления (приведение к нулю).
    1. 0° 00' 00.0"
    2. 352° 29' 42.5"
    3. 335° 53' 27.5"
    4. 333° 31' 02.5"
    1. 0° 00' 00.0"
    В данном случае невязка (незамыкание) равна нулю.
    Если в других приёмах будет невязка (например +6"), то она делится на число направлений (в данном случае на 4) и с обратным знаком разбрасывается с накоплением во все направления, начиная со второго.
    То есть поправки будут:
    1. 0.0"
    2. -1.5"
    3. -3.0"
    4. -4.5"
    1. -6.0"
  8. KNastya
    KNastya Форумчанин
    варианты прошедшие "контроль"...мне кажется, что там перепутаны КЛ и КП
    --- Сообщения объединены, Sep 25, 2014, Оригинальное время сообщения: Sep 25, 2014 ---
    заочница...
  9. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    Не так:
    см. ст. 41 "Руководство по астрономо-геодезическим работам при топогеодезическом обеспечении войск. Часть 1. Геодезические работы", изд. М., РИО ВТС, 1980 г.
    Примечание: "Невязка на начальное направление в приеме (незамыкание) распределяется с обратным знаком на все направления пропорционально номерам направлений" - это только при наблюдениях ГГС 2-го класса (см. параграф 99, примечание, ГКИНП-9).
  10. KNastya
    KNastya Форумчанин
    еще возник спор, что невязку приращений по разомкнутому теодолитному ходу по ординате можно оставить...высчитывают только замкнутый ход
  11. Vladimir VV
    Правильно будет говорить не невязка приращений, а невязка координат. Если у вас невязка координат составляет 1 см - ее не распределяют в приращения координат.
    Кстати, а это как: вычисляя разомкнутый полигонометрический ход, вычислять только замкнутый ход? Поясните, что вы понимаете под этим.
  12. KNastya
    KNastya Форумчанин
    все правильно - невязка координат, имелось ввиду что если невязка координат в разомкнутом теодолитном ходе есть - ну и ладно...::dry.gif:: ну а если замкнутый - то да, надо приводить к 0
    там не 1 см, а все 15-17 м!!! налицо большая ошибка в вычислениях - мое мнение...
  13. В.Шуфотинский
    Это как? Все невязки разбрасывают, приводя их к нулю.
  14. KNastya
    KNastya Форумчанин
    вот и я про тоже...что-то мне тоскливо стало...при мыслях о качестве образования
    а что про круговой метод думаете? про тот что "прошел контроль"
    --- Сообщения объединены, Sep 25, 2014 ---
    у нас как-то по-другому получилось, посмотрите пжст. ваш вариант мне нравится больше
  15. В.Шуфотинский
    Если Вы по поводу:
    то с чего Вы взяли, что круги перепутаны?
    Так это сумма превышений или разница между вычисленной суммой превышений и разностью координат опорных?
  16. KNastya
    KNastya Форумчанин
    разница между вычисленной суммой превышений и разностью координат опорных- fx и fy. по х еще куда нишло, а вот по y...15-17.
  17. Vladimir VV
    Странно: сравнивать сумму превышений и разность координат. Для чего это?
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Да, есть и такой упрощённый способ, когда невязка не распределяется, а просто из всех направлений вычитается среднее (принимаемое за окончательное) значение начального направления.
    KNastya, угол в градусах берётся по значению КЛ. То есть, если
    КЛ 0°00' 05"
    КП 180°00'00"
    тогда среднее будет 0°00'02.5"
    Если при вычитании начального направления (например, 60°00'02.5") оно больше чем второе (например 52°29'45.0"), то ко второму сначала прибавляют 360° и потом делают вычитание.
    В результате получается 352°29'42.5".
    Вот как-то так.
  19. В.Шуфотинский
    Прошу прощения, не превышений, а приращений координат. Но уважаемая KNastya, скорее всего, меня правильно поняла.
    Давайте всю ведомость. Будем разбираться.
  20. Vladimir VV
    Подскажите: как можно снимать отсчеты: 5", 10", 15" и т.д.:
    если:
    Простите, для измерений теодолитом 2Т5КП это основной способ.
    Кстати, приведенные выше сканы страниц журналов измерений вызывают сомнение - отсчеты с дискретностью в 5", а направления выводятся до 0,1" и при этом теодолит 2Т5КП.
