Межевой план в электронном виде
Discussion in 'Межевой план' started by zemli, Jul 17, 2011.
  1. Fet
    Fet Форумчанин
    А вы попробуйте, к примеру, какую-нить программу написать сразу в машинном коде, не используя среды программирования, компиляторов и т.д. Теоретически возможно, но на практике ... Точно так же и с вашей затеей: во первых нужна какая-то программа, которая выдергивает определенные данные из определенных мест документа, да и сам документ в формате ворд должен быть строго структурирован. Проще разобраться в структуре XML файла, и делать его ручками, хотя это тож нетривиальная задача, особенно для обычного кадастрового инженера без навыков программирования. ИМХО, проще программку какую-нить заиметь, хоть тот же бесплатный Технокад-редактор скачайте для создания XML.
    Точно, раньше не обращал внимания, код в КПТ на самом деле совпадает с тем, который нам в кадастровой продиктовали.
  2. лапа
    лапа Форумчанин
    Fet,
    спасибо за ответ. Я так и думала, что ничего не пойму :))).
    у нас КИ из дружественной конторы сдали МП в бумаге и на диске приложили хмл, говорят, что сделали его именно так - отсканировали, забросили в ворд и сохранили в хмл формате. В Кп смотрели такой диск, сказали "открылся в программе, так что, наверное, нормальный формат". Но это тер.отдел, ключевое слово "наверное" :). Будем ждать официального результата.
  3. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    Из ворда в XML?
    Вот здесь есть правильный ответ: http://social.cadastre.ru/blog/1926.html
    ivanna and лапа like this.
  4. лапа
    лапа Форумчанин
    turochak_dda,
    спасибо :). Покажу директору, а то он хочет чтоб и мы так сдали.
  5. Fet
    Fet Форумчанин
    ::off::
    Show Spoiler
    А директор-то у вас Мозг ::rofl::
  6. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    ::off:: лапа, хорошо, что Вы сюда зашли))) ПодпИсывать-то межевой план Вам, а не директору.
  7. лапа
    лапа Форумчанин
    ИП,
    неее, он тоже КИ :). Я вообще отсюда не вылезаю практически, но хмл - это страшное слово для меня, надеюсь пока :)
    Если сдавать МП в бумаж.виде (уточнение, и наши образования - где адм-я все так же пишет категорию и вид в пост-и об утвержд-и Схемы) то никак двойной работы не избежать, так я понимаю? Полноценный бумаж.МП ни ИС ППД, ни Технокад-редактор не делают ведь? А ТЭ?
  8. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Ну да, я планирую собирать бумажный МП (как раньше, сама) на уточнение и на образование (в нас. пунктах, где у нас тоже прописывают категорию) и еще, параллельно, в ТЭ, выгружать xml и записывать на диск. Сканировать не собираюсь, т.к. не должна это делать ( кадастровая сканировала и, надеюсь, если им будет это нужно, будет сканировать).
  9. Если кому интересна программа, позволяющая из документа Word создавать XML файлы межевого плана, обращайтесь, такая есть, написана мной для личного пользования ::smile24.gif::, широкой публике не показывалась, пока .... (изучаю спрос) ::wink24.gif::
  10. Moonako
    Moonako Форумчанин
    Народ, кто сдавал МП в эл. виде через портал, опишите пожалуйста всю последовательность процедуры!!! Спасибо!
  11. ivanna
    ivanna Форумчанин
    Работаю в "Технокад- экспресс" Никакой двойной работы нет. Картинки ( схемы, чертеж) делаю в mapinfo (экспортом окна сохраняю в jpg); набираю все данные для дела в технокаде; + картинки схем и все приложения. На выходе формируется xml + версия для печати ( можно сразу распечатать все что нужно) + сохраняю версию для печати в pdf. (сразу скажу для всех сторонников того, что образ РDF не нужен по закону, делаем, его так, чисто по доброте душевной))))
  12. ivanna
    ivanna Форумчанин
    В какой программе работаете?
  13. Moonako
    Moonako Форумчанин
    Полигон
  14. лапа
    лапа Форумчанин
    товарищи пользователи Технокад, подсказывайте, пожалуйста.(у меня сейчас Технокад редактор)
    При импорте коор. из csv формата как правильно этот файл сделать?
    1. предлагает при сохранении форматы: "csv разделитель запятая" и "csv для MS DOS". какой брать?
    2. в самом файле координаты в столбцы Х потом У, первым столбцом номера точек не надо?
    что то я делаю не так - при нажатии "импорт" пишет "ошибка в файле....строка 1: индекс находился вне границ массива"
  15. Добрый день коллеги!
    Подскажите пожалуйста, в программе Технокад-редактор, модуль контроля выбирать исходя из чего?
    ....а также...получается там указываешь кадастрового инженера в настройках и когда выбираешь заказчика почему-то выходит доверенное лицо кадастровый инженер, хотя там должен быть другой представитель??? будьте добры подскажите
  16. лапа
    лапа Форумчанин
    если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! (с)
    вопрос о csv снимаю :)
    Но появился новый:
    Уточняемый участок примыкает к существующей границе. Внесла все координаты в "уточняемые", продублировала нужные в "сущ". Нажимаю "чертеж" - зелен.линией (уточн) рисует верно, синей (сущ.) замыкает первую и последнюю СУЩ.точку. С этим надо бороться или это нормально?
  17. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
  18. лапа
    лапа Форумчанин
    ИП,
    спасибо, да это вроде оно:).
    Еще: как правильно заполнять характер-ку части на чзу? я вписала словами как в бум.виде "часть зу.занята ОН: часть жилого дома, инв№..., условн.№...." Чего то не нра ему. Пишет , что длинно вроде. А как короче-то? один какой-нить номер что ли оставить? Не будет ли это ошибкой
  19. Установил пробную версию на 60 дней АРГО 5. Установил, начертил чертеж; а как дело дошло до печатной формы межевого плана, то данная функция не подсвечивается. Вроде как сначала нужно создавать заявление; заходим в прогр. АРГО 5 учет. Заходим в журнал заявлений, создать новое заявление ( учет ) и программа ругается и выдает несопоставленный пользователь не может создавать счет ( заявление ). Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите плиз.
  20. у нас таже самая проблема...вобще не понимаем что там и как делать.....
