Минипризма Sokkia
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем alexkrong, 3 июл 2010.
  1. alexkrong
    alexkrong Форумчанин
    Начал работать с Sokkia. По результатам последних наблюдений и изучений этого зверя выявил вот что:
    Выставил прибор(сразу скажу-ветра не было),установил жестко в 10 метрах минипризму,произвел наблюдения,потом повернул минипризму,но не сильно,а так,чтоб перекрестие призмы не скрылось за "ободом"-если так можно выразиться...Произвёл опять измерения...оказалось, что по расстоянию от прибора значения не изменились более чем на 0,3 мм,а вот по "углу" получил расхождения в 4 мм...Затем вернул призму в "исходное" положение,опять наблюдения,и в итоге почти сошлось с первым значением...повторял так два раза(выставлял прибор еще раз)...получалось тоже самое...
    Сделал вывод о том что минипризма не так крута как кажется,но это бред,ведь её конструкция сама говорит о том ,что не всегда ее можно держать под прямым углом к лучу визирования...?!?!?
    З.Ы.Год назад такое же проделелывал с полутораметровым отражателем...все сходилось...
    alexkrong, ничего удивительного, посмотрите на строение мини призмы и обычного отражателя
    [​IMG] [​IMG]
    даже по картинке видно, что у мини призмы вертикальная ось вехи не совпадает с перекрестием призмы в отличии от обычной призмы.
    Видно вы недавно имеете дело с мини призмой, поэтому дам вам небольшой совет - наводиться нужно на центр вехи или на само острие вехи если конечно есть такая возможность (в основном таковой нет), а потом поднимать/опускать перекрестие тахеометра на отражатель и не ловить перекрестие призмы! Наведетесь вы в перекрестие или в край призмы - без разницы, расстояние от этого не изменится, на то она и призма ;) .
    P.S. Будет свободное время - проделаю такой-же эксперимент, только расстояние сделаю по-более (не менее 50м.) и обязательно здесь отпишусь.
  3. Константиныч
    Константиныч Форумчанин
    Эксперимент удался?
  4. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    Видимо свободного времени еще нет... ::wink24.gif::
  5. САМ
    САМ Форумчанин
    Как-то проверял работу с призмами. Выводы такие (для точных измерений):
    - наводиться на остриё вехи
    - призма должна смотреть перпендикулярно лучу визирования; если отклонять луч к краю призмы, то расстояние начинает меняться на 1-2мм (для стандартной призмы). Зависимость расстояния от угла поворота призмы не проверял.
    - веха призмы или закреплена в треноге, или руки помошника (что держат веху) на треноге (опоре)
    - перед началом работы поверка призмы с вехой в 2-х плоскостях (желательно и по окончании работы также проверить)
    - во время работы высоту вехи не менять
    - иметь один комплект минипризмы (минипризма+сборная веха) и 2-е большие вехи + стандартную призму (одну?)
    - минипризма собрана с одним коленом внизу, с которым её поверяю. Больше её не разбираю, для перевозки и её хранения сделал жёсткий чехол.
    - 1-у большую веху поверяю когда она сложена, 2-ю большую веху (пока её нет) поверять когда выдвинута на конкретную высоту, с которой придётся всё время работать. На призме и вехах сделать засечки, которые совмещать при сборке, выдвижении вехи.
    - при изменении высоты призмы приходится выполнять юстировку уровня на вехе.
  6. Дмитрин
    Дмитрин Форумчанин
    Здравствуйте, хотелось бы спросить совета, мне нужна мини-призма с возможностью перемещения призмы по вертикали, тахеометр использую Sokkia 550Rx. Работаю в строительстве... вообще сейчас работаю с обычной призмой у которой постоянная -30 или 0, теперь захотели купить другую, главное в призме что б уровень было удобно держать (т.е. что б он не под самой призмой находился, а может сбоку или еще где-нибудь) и возможность перемещения призмы по вертикали... И еще стоит ли брать призму именно фирмы Sokkia если тах такой же фирмы?
  7. Matr
    Matr Форумчанин
    Угол брать только по кончику призмы. Хотел еще добавить, что при наведении на кончик вехи убирается не только ошибка из-за несоосности центра призмы и вехи при неточном наведении призмы в прибор, еще убирается угловая ошибка из-за наклона призмы вследствие сбитого уровня или кривых рук помощника. Остается только одна крупная ошибка по расстоянию, если веха наклонена, но это исправимо, путем юстировки уровня и наставлений помощника. Минипризма достаточна крута, если уметь пользоваться.
    можно брать любую, кроме лейки, говорят, что будет косяк с константами. У меня три призмы: тримбл, бергер и китайская, никаких проблем нет, работаю с константой 0. По сравнению с призмой sokkia, два больших плюса у данных призм. 1 угол наклона по вертикали намного больше. 2 можно выкрутить и приставить к точки без вехи, кончик острый и на конце 0.
  8. Solist
    Solist Форумчанин
    просите в ГСИ, под заказ от 1-1,5 мес.
    Минипризма Topcon Prism SET 5
    тут альтернатива http://item.rakuten.co.jp/proshop-mrk/c/0000000171/
    сам её использую, очень удобно, но разбираться для заказа в японском сложно.
  9. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Такая конструкция, где призма смещена относительно вешки, позволяет передвигать призму по вешке на любую удобную высоту.
    Это может быть и удобно для работы, то такие отражатели имеют существенно большую ошибку в измерении расстояния, направления, превышения в случае разворота призмы относительно линии визирования.
    Кирилл Большаков нравится это.
  10. alexkrong
    расстояния не более 1.1 мм на 15 м,измерения превышений на расстояние 10 м вполне сносно,а уж на 100 м. мало какая минипризма в "+-"8 мм попадет...,точнее не минипризма,а собственно тригонометрическое нивелирование,нивелир вам в помошь...
    Какое направление вы имеете ввиду? Направление(корректнее-визирование на пересечение граней призмы) или угол?
  11. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Ошибка измерения расстояния из-за разворота призмы не зависит от расстояния, а зависит от угла разворота призмы.
    Как следствие, ошибки и тригонометрического нивелирования, где участвуют и расстояние и угол наклона.
    Угловая ошибка возникает при визировании на "крест" в призме, когда на близком расстоянии в поле зрения трубы попадает лишь призма, а марка не видна.
  12. Solist
    Solist Форумчанин
    А вы крест в призме мерите? )))
    Наводимся на вешку, и на специальные ушки-крепления(они не изменятся от наклона крестика в призме) и будет вам счастье.
    topo-graf нравится это.
  13. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Как я уже сказал,
    И марка и вешка и ушки-крепления. Кроме того, при развороте призмы относительно линии визирования, куда бы не наводиться, будет присутствовать ошибка измерения расстояния.
    Я лишь хотел заострить на этом внимание. Хотите иметь точные измерения - направляйте призму на тахеометр.
  14. Деогезист
    Деогезист Форумчанин
    Кстати да, очень спасает когда базу выносил чел безотражалкой на стены например, а потом другому с "отражательным" тахеометром нужно засечься... Так что откручивающаяся минипризма с кончиком это большой "+".
    zhovchik нравится это.
