Многоконтурные участки
Discussion in 'Кадастровый учет земельных участков' started by mih, Aug 3, 2009.
  1. gpi
    gpi Форумчанин
    Кто как думает, стоит ли обозначать образуемый участок :ЗУ1(1), если у него только 1 внешний контур (и 1 внутренний)? Вроде как получается что он все таки многоконтурный, но контуров, обозначаемых в скобках, всего один.
  2. InjenerKa
    InjenerKa Форумчанин
    Как это? у вас участок с "дыркой" внутри? тогда это отдельный участок :ЗУ1 с внутренней границей, в таблице оставляете незаполненную строку между координатами внешней и внутренней границы, а контура многоконтурного зу должны отделяться друг от друга иными земельными участками или землями
  3. gpi
    gpi Форумчанин
    Да, именно это определение многоконтурного участка меня и сбивает с толку (что должны отделяться другими участками), и вместе с тем этот ЗУ1 состоит из 2х контуров, т.е. "одноконтурным" его тоже сложно назвать))
  4. InjenerKa
    это внутренняя и внешняя границы одного и того же контура, вроде так)
  5. KESLER
    KESLER Форумчанин
    gpi, в данном случае участок не многоконтурный, это точно. Контур - это часть участка не имеющая общих границ с другой частью этого участка (вторым контуром). В вашем участке просто дыра
  6. gpi
    gpi Форумчанин
  7. haker47alex
    haker47alex Форумчанин
    Доброго времени суток, у меня такой вопрос. Из существующего многоконтурного ЗУ 050403:44 с входящими в него обособленными ЗУ (050403:45, 050403:46, 050403:47, 050403:48, 050403:49, 050403:50) и находящегося в долевой собственности 11 пайщиков, нужно выделить два отдельных ЗУ по 18Га каждый, а конкретно из входящего ЗУ 050403:46. Нужна ли площадь и координаты остатка 050403:46 участка, и как обозначить образуемые ЗУ. :44:ЗУ1 и :44:ЗУ2?
  8. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Правильно ли я понимаю п. 105 приказа (про доступ к многоконтурному): Снимок.JPG , что нужно заполнять раздел вот так: Снимок1.JPG или все-таки так (как в многочисленных примерах и макетах): Снимок2.JPG
  9. gpi
    gpi Форумчанин
    Первый вариант конечно более соответствует требованиям, но как в таком случае Вы поступите, если к одному контуру доступ через земли общего пользования, а к другому через определенный участок? Наверное все таки придется прописать каждый контур отдельно. А если к обоим через земли, думаю, достаточно просто общего КН.
  10. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    а там еще есть пункт 107: Снимок.JPG , так что про доступ к контурам можно написать в заключении, да?
  11. сн
    сн Форумчанин
    а как разделить многоконтурный участок по контурам, например имеем отмежеваный месяц назад 2-х контурный участок, каждый из его контуров должен стать отдельным ЗУ с собственным кадастровым номером. вактически делить тут ничего не нужно. нужен-ли вообще для этого межевой план, или это можно как-то сделать в декларативном порядке через кадастровую?
  12. Inessa
    Inessa Форумчанин
    Что такое декларативный порядок?
    Делайте обыкновенный раздел.
  13. сн
    сн Форумчанин
    это ваше личное мнение или есть ссылка на законодательство?
    декларативный прядок - подать заявление в кадастровую о присвоении контурам разных номеров
  14. Inessa
    Inessa Форумчанин
    никогда не слышала о подобном.
    Многоконтурный всегда делила так же как и обычный участок.
  15. сн
    сн Форумчанин
    отправил запрос о разъяснении в росреестр
  16. neoplan
    neoplan Форумчанин
    Здравствуйте, помогите разобраться, первый раз встречаюсь: образую земельный участок вокруг уже стоящего на кадастровом учете участка(РИС.1) Рис.1.jpg
    Этот участок будет являться многоконтурным (как я понимаю)- внутренняя граница 1-14, внешняя н1-н8. Работаю в программе Полигон "Межевой план". При формировании xml файла указываю, что контур :138, является внутренним контуром и вылетает окно с кучей ошибок(Рис.2) Рис.2.jpg
    Если не указывать, что граница является внутренним контуром, то соответственно участок, тогда не многоконтурный. Подскажите, пожалуйста!
  17. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Ваш участок не является многоконтурным.
  18. neoplan
    neoplan Форумчанин
    Т.е. просто делать как обособленный участок и все(никакие части образовывать не надо)? А внутренний участок в акт согласования включать(от 1 до 1)? Если есть подобный пример, скиньте, пожалуйста на почту ababilov@list.ru или в личку.
  19. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Это простой участок :ЗУ1 (если у Вас образование). Акт согласования включаем, если уточняются границы смежных. У Вас граница внутреннего контура, как я понимаю, не уточняется. От н1 до н1 (собственную границу) согласовывает правообладатель участка, значит - не в Вашем случае. Я бы вообще акт не составляла. Координаты в разделе "сведения об образуемых..." пишите по порядку: сначала - внешний контур, затем, через незаполняемую строку (некоторые в ней прочерки ставят, я бы вообще пустую оставила) - координаты внутреннего контура. Завтра вечером вышлю Вам пример такого МП, он у меня на работе.
  20. neoplan
    neoplan Форумчанин
    Так точно, не уточняется
    В заключении надо что-то прописывать, если акт согласования не составлять?
    Внутренний контур как-нибудь надо называть? Например номером ЗУ?
