Модернизация South galaxy g3
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем igor kruchkovskiy, 20 июн 2024.
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    IMG_20240620_023046_270.jpg Недавно поделился со знакомым информацией, что в приемнике South galaxy g3 стоит чип от Qualcomm, название не помню, но вы поймёте далее.Выяснилось это по при подключении к приёмнику по WiFi и телнет.Попытка выяснить пароль от Telnet провалилась, никто не помог, даже продавец.Забыл уже об этом.И тут приходит новость, что в приемнике стоит модуль связи
    Quectel SC20-CE
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2024, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2024 ---
    Знакомый разобрал приемник решив посмотреть есть ли лоток для Sim карты.Почитав документацию по sc20-ce, выявили, что контакты для сим карты выведены на площадки под Sim чип.Причем видимо при помощи перемычек можно выбирать тип корпуса sim чипа, либо используется дополнительная микросхема по управлению Sim чипом.
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2024 ---
    Место в середине фотографии над жёлтым конденсатором.
    По идее можно сделать плату с лотком под сим-карту и подпаяться. Если нет желания возится с сим чипом.
    Кроме всего прочего в документации сказано про AT команды. Screenshot_20240620-050139.png
    Интересно реально ли поднять интернет таким образом?
    С другой стороны, поражает жадность разработчиков.Экономя на копейках лишили одной из важнейших функций.
    Пример sim чипа
    Смотри, что есть на AliExpress! Форм-фактор MFF2-M2M, тест 5*6 мм, USIM-карта QFN ДЛЯ CMW500 без eSIM карты за 456 ₽
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=mpmHs6k
    Добавлю, что 4G антена на этом приемнике совмещена с WIFI и GNSS, ее выводить не нужно, там все есть.
    Идея в том, что бы заработал интернет на встроенном модуле связи.
    Можно по идее использовать переходник на обычную симку.
    https://wireless-e.ru/gsm/sim-chip/
    Полагаю там две микросхемы не припаяны.Одна микросхема в виде диодной защиты, вторая sim чип.
    Возможно это конвертер уровней напряжения, например с 5 до 3 в и обратно.
