надо ли снимать с учета?
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем Аннет2821, 3 июн 2015.
  1. Извините, может, глупый вопрос, я пока только учусь на КИ...Ситуация такая: есть заправка, стоит на КУ, по проекту реконструкции поставили на учет две ее части как самостоятельные сооружения. Надо ли снимать с КУ исходный объект по акту обследования или он снимается "сам" когда ставили части(как отдельные объекты)?
  2. 12022012
    12022012 Форумчанин
    а акт обследования для чего предназначен?
  3. Если вы образовывали объекты из заправки, то исходный объект (заправка целая) снялся с учёта. Но как я поняла, вы создали новые объекты, не привязываясь к старой заправке. Закажите сведения из ГКН на целую заправку и посмотрите, стоит она на учёте или нет.
  4. А если реквизит 4 исходных данных "Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) было образовано
    сооружение" заполнен, это считается привязкой? в таком случае акт обследования не нужен?
  5. 12022012
    12022012 Форумчанин
    считается
    не нужен
