Насадки против скольжения на ножки штатива
Discussion in 'Аксессуары' started by evgenisam, Sep 7, 2009.
  1. evgenisam
    evgenisam Форумчанин
    День добрый коллеги! В данный момент провожу нивелировку резервуара в межстенке-пол металлический-высока возможность соскальзывания ног штатива.Сделал резиновые накладки-спасает, но не в дождь. Вопрос есть ли специалтьные накладки для этих целей, и что они из себя предсавляют, заранее благодарен за ответ.
  2. Ohr
    Ohr Форумчанин
    При работе на мраморном полу использовали сколоченный из досок треугольник. Под каждым из углов которого были небольшие ножки. Стоял достаточно надежно. А сверху на него ставили штатив. Хотя конечно геморой таскать с собой еще и треугольник и пнуть случайно его значительно легче. Кстати в твоем случае проще заказать такой треугольник сварщику из уголка ребром вверх. Тебе же можно пол царапать :-)
    MucK likes this.
  3. evgenisam
    Да но ведь должны быть какие-то заводские решения?
  4. Ohr
    Ohr Форумчанин
    :-) попробуй присоски от детских игрушек. Результаты не забудь выложить в студию. Тут вспомнил как то тоже на металлическом скользком ригеле надо было стоять. Взял карандашик килограмм на в 20 и со всей дури по ригелю в трех точках. В принципе получившихся ямок хватило чтобы зацепиться ножками. А через день мне там гайки наварили и лесенку сделали :-Ь
  5. evgenisam
    Спасибо об этом не думал
  6. Exxolon
    Exxolon Форумчанин
    Заводских решений,нет.По крайней мере,я не встречал.Присоски вряд ли попойдут,поверхность должна быть близка к идеальной,и острие штатива прорвет ее при утаптывании ножки.Я,к мраморному полу,крепил герметиком кусочки засверленной опалубочной фанеры.Если будешь работать с одной точки,то проще сделать так.
  7. BearDyugin
    Мы, на мраморе, молярным скотчем, в нужных местах, крест на крест, в слоёв так 6, а потом, в этот пластырь легко ножку воткнуть...
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    а вдогонку ко всему - ноги ему связать... ;) три цепочки, три крючочка, посередине колечко... типа "паук"...
  9. Badim
    Badim Форумчанин
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    идея та же, только вместо трех жестких "лучей" ремешки или цепочки - на гладкой поверхности страховка от того, что ноги разъедутся и инструмент окажется на полу.
  11. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    с такой приспособой-стать на нужную стоянку вообще без проблем.Совместил колечко с точкой, и выставляй уровень,длиной ножек штатива ::biggrin24.gif::
  12. SergKo
    SergKo Форумчанин
    гхм... о таком применении и не думал... ТЕМА... ::biggrin24.gif::
  13. МОНСТР
    МОНСТР Форумчанин
    На алюминиевых штативе S6 и S6-2 это решено изготовителем ( заводское решение).
    Там на каждой ножке с внутренней стороны есть алюминиевое кольцо. Продел в них веревочку хочешь по кругу, хочешь звездочкой. Стянул на сколько нужно и зафиксировал узелком. Окончил работу, дернул за узелок, веревка развязалась, собрал штатив.
  14. evgenisam
    Проблему решил следующим образом-открутил у штатива наконечники, вырезал из резины три полоски по 4 см шириной и длиной на обхват наконечника, на каждую ногу, в каждой проделал по два отверстия и надел на наконечники, добавил шайбу поверх резины и ввернул наконечники в ноги. Работаю, тьфу-тьфу, без проблем со скольжением, исключением был случай, когда одну ногу промочил, но это легко исправляется простым обтиранием сухой тряпкой.
    Резинка подвешена "независимо", что снижает возможность ее прорыва + не надо проводить дополнительных операций в поле, т.к. тяну ход. Спасибо за возможные решения.
  15. 0лeжkа
    0лeжkа Форумчанин
    Для закрепления металлопокрытия продают резиновые шайбы, алюминиевые внутри. На мраморе работал - норм.
  16. AFeye
    AFeye Форумчанин
