настройка GPRS поправки на контроллер TSCe
Discussion in 'Trimble' started by terlexa, Nov 2, 2016.
  1. terlexa
    terlexa Форумчанин
    Здравствуйте, уважаемые!
    Вводные: имеется приемник 5700 L1L2, контроллер TSCe (SC 11.22), GSM-модем ПРИН. Хочу работать через GPRS от сети базовых станций через NTRIP.
    Вопрос: Как настроить контроллер TSCe с прошивкой 11.22 так, чтобы принимал поправки через внешний GSM-модем?
    PS: в стилях съемки можно настроить IP и т.д., но в NTRIP нет возможности забить логин и пароль. нет меню, где одновременно можно выбрать порт с которого будут приходить поправки, все адреса, явки, пароли. Возможно сырая такая прошивка...
    Буду премного благодарен за советы.
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Вам нужно добиться интернета в контроллере, для этого необходимо поднять Dial-up соединение.Это, что то вроде интернета через ком порт.Если брать аналогию в виде обычного 3G USB, то отличие лишь состоит в том, что для него создана программа оболочка драйвер, которая скрывает все подробности по управлению модема, например для MTS или Мегафон.Но с этими модемами можно работать и вручную без спец программам, с помощью терминала, что то в роди чата по ком порту, в котором ты отправляешь Хайер совместимые команды в модем, тем самым управляя модемом.После каждой команды модем отвечает набором символов.Но не стоит пугаться этого.В интернете можно найти настройки для вашего сотового оператора под Windows CE, и инструкцию как это сделать.А предложение ввести пароль и логин для NTRIP базовой станции появится в процессе запуска съемки RTK, при условии, что контроллер имеет выход в интернет по средством GPRS модема, и стиль съемки правильно настроен.
    max7 likes this.
  3. terlexa
    terlexa Форумчанин
    Спасибо! попробую
  4. terlexa
    terlexa Форумчанин
    Т.е. получается, что модем нужно цеплять к контроллеру через com порт, а не к приемнику?
  5. igor kruchkovskiy
    Может быть можно через приёмник, но так не пробовал.У TSCE 2 ком порта один в разъёме дб9, а другой в дб26, можно подключаться через блютуз насадку.
    max7 likes this.
  6. terlexa
    terlexa Форумчанин
    Ничего не получается. нужно понимание что куда подключать. какие конкретные настройки вводить. Для начала хотя бы, чтобы инет завести на контроллер
  7. igor kruchkovskiy
    Снял небольшое видео, в котором показываю к каким контактам нужно подключать сотовый модем, а также как настроить терминальную программу, встроенную в Windows CE.Эта программа нужна для проверки правильности соединении контактов.Соединять нужно один к одному, то есть землю к земле и т.д.,кроме RX и TX , которые соединяются крест накрест(TX к RX).Для этого в терминале пишем AT, а в ответ должно придти OK.Я этот момент не заснял так как на видео этого не видно.Есть не большой глюк: в самом начале, когда печатаешь, буквы появляются чуть позже.Ищите распиновку и команды в инструкции от своего модема.С этим справитесь расскажу как настроить Dial-Up.
    Vladimir_R and max7 like this.
