Настройка работы RTK через интернет
Discussion in 'Trimble' started by iv_vic, Feb 18, 2013.
  1. urban
    urban Форумчанин
    Да что вы мучаетесь с этим траффиком? Поставьте себе любой счётчик траффика он будет вам выдавать отчёты на каждое соединение и хост.
  2. sgr
    sgr
    А есть инструкция для windows хр?
  3. Baddy
    Baddy Форумчанин
    На английском пойдет?
  4. Baddy, Здравствуйте! Не получается запустить базу с контроллера (приемники Trimble R4). Web интерфейс настроил-если запускаешь через интернет-запускается база и раздает поправки. А через контроллер создав стиль съемки-не получается (подключается к базе, выбираешь координаты точки базы, запускаешь, немного погодя (10 сек) выдает ошибку (ожидание, нет ответа), но при этом начинает моргать лампочка связи на приемнике и в web интерфейсе тоже стает активным порт ntrip (правда не пишет какую поправку он раздает и при выдаче ошибки (ожидания на контроллере) снова отрубается. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
    --- Сообщения объединены, Sep 20, 2015, Оригинальное время сообщения: Sep 20, 2015 ---
    SergKo, Здравствуйте! Не получается запустить базу с контроллера (приемники Trimble R4). Web интерфейс настроил-если запускаешь через интернет-запускается база и раздает поправки. А через контроллер создав стиль съемки-не получается (подключается к базе, выбираешь координаты точки базы, запускаешь, немного погодя (10 сек) выдает ошибку (ожидание, нет ответа), но при этом начинает моргать лампочка связи на приемнике и в web интерфейсе тоже стает активным порт ntrip (правда не пишет какую поправку он раздает и при выдаче ошибки (ожидания на контроллере) снова отрубается. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
  5. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Spoiler
    Игорь Пермский, с нами несколько лет уже нет Сергея.::sad24.gif::
  6. Здравствуйте, подниму мёртвую тему.
    всё делаю как у вас написано или как в вебинаре
    Но (NB!) если -добавляем r8 -потом добавляем модем - то невозможно модему назначить ком порт Bluetooth зато можно в самом bluetooth поменять порт на аналогичный модему(при этом он ругается, что мол уже используется и могут быть проблемы)
    собственно проблемы и возникают выдаёт ошибку при соединении ошибка номер:
    777 попытка подключения не удалась, поскольку на удалённом компьютере не работает модем или другое устройство связи
    или 633
    связка R8 model 3 & win xp\7
    при этом с tsc3 всё идеально.
    очень нужен совет: что не так?
  7. Егоров Н.В.
    Егоров Н.В. Форумчанин
    Почистите компьютер, удалите все "лишние" ком порты и блютус устройства. На чистом компьютере должно получится. или подключитесь другим компьютером.
  8. Если честно с 3 ноутов пробовал.... есть еще какие нибудь варианты?
  9. Егоров Н.В.
    тимвивер, пиво и свободное время.
    Сан_Саныч likes this.
  10. ок обдумаю )
    может есть какой-то другой вариант попасть на вебинтерфейс R8 ?? смысл в том что через контроллер - настройки интернета -R8 - если вставить симку с обычным интернетом - то всё ок а если со статическим IP то не коннектится (APN меняю)
    а так нужно настроить съёмку RTK...
  11. Егоров Н.В.
    Опиши подробнее задачу (почему нельзя обойтись без веб интерфейса?)
  12. есть R8-3 + два 5800 + TSC3 + 2 симки мегафона со статическим айпи. нужно получить базовую станцию и один подвижный приёмник для съёмки по РФ. Я так понял что нужно настроить съёмку RTK где R8 - базовая а 5800+контроллер бегает. пока затык в том чтобы создать базовую станцию так как (судя по видео выше) нужен статический айпи(либо шаманить) - итог связка контроллер-R8 если настраивать интернет вставляя симку в ровер то интернет не работает, а если с такими же параметрами в контроллер то интернет есть со статическим адресом. если заменить на обычную симку всё работает. только не получется базовую станцию сделать.
    P S я решил что нужно залезть в веб интерфейс и там наверно настройки на статик айпи ? нет?
  13. Егоров Н.В.
    Решения
    1.Настроить через внешний "кастер" R8->GPRS->CASTER->GPRS->5800
    2.Настроить через веб интерфейс R8->GPRS->5800
    3.Настроить через внешний модем на R8 или 5800 5800->csd->R8
    4.Подключаться к местным базовым станциям. ->R8
  14. настроил с 4 ноута на win 10 bluetooth.. вебинтерфейс...
    на данный момент имею R8 со статическим айпи в инете висит всё ок.
    где бы почитать как подсоединить его через gprs к контроллеру с 5800?
  15. Егоров Н.В.
    Cкинь в личку контакт (viber, whatsapp), скину фото настроек. Но мне кажется что это немного, не то, что тебе нужно. Я ровером старался бы использовать R8.
  16. Большое спасибо! В итоге после нашего разговора в скайпе очень помогли ваши фотографии. Сегодня всё настроили!
  17. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Можно подробней описать данный вид соединения?
  18. Егоров Н.В.
    В R8-3 веб интерфейс с возможностями аналогично NETR5.(т.е. есть встроенный ntrip кастер)
    На R8-3 со встроенным модемом, с сим картой со статическим ip, настраивается доступ к поправкам через tcp/ip или через ntrip кастер.(без контроллера, через веб).
    Выше приведен вебинар прина по этой теме.
    Geoshaman likes this.
  19. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    Зачем вообще пляски с этими внешними IP-fix? Проще работать через внешний сервер нтрип или IP-direct.
    Эти темы так же поднимались на форуме.
  20. Geoshaman
    помогите пожалуйста ссылкой.
