Настройка RTK в GPS Leica 1200+
Discussion in 'Leica Geosystems' started by Шматко_Роман, Feb 15, 2012.
  1. Подскажите пожалуйста как настроить RTK режим в Leica 1200+ с модемом GFU24??? Мне интересно следующее:
    - какие настройки вводить?
    - нужно ли вводить строку инициализации и номер дозвона?
    - какую связь лучше использовать?
    - и если можно описать поподробнее саму систему получения и передачу поправок?
  2. marin69
    marin69 Форумчанин
    ::blink.gif::
    А не пробовали проконсультироваться/пройти обучение у своего поставщика?
  3. kykich
    kykich Форумчанин
    На форуме есть подробная тема как ето делать.
  4. Да пробовал проконсультироваться, но на навгеоком меня уже неделю переводят из разряда ограниченных пользователей, нашел инструкцию на английском языке, но она очевидно для европы, а у нас как известно другие поставщики сотовой связи как вывод и немного другие настройки. Так что все печально ::sad24.gif::
  5. marin69
    marin69 Форумчанин
    То есть? ::dry.gif::
  6. VLee
    VLee Форумчанин
    Обязательно нужно вводить номер дозвона
    Что Вы имеете ввиду.
    позвоните в ГФК
  7. kykich
    kykich Форумчанин
  8. А вот скажите, нужно ли при работе ртк создавать систему координат в приемнике? и нужно ли знать параметры перехода для конкретной системы и зоны?
  9. marin69
    marin69 Форумчанин
    Конечно нужно, если у Вас проект не в WGS-84
  10. Сергей Попов
    Сергей Попов Форумчанин
    И как не догадались??????? Форум для того и существует, что бы не помогать тем, кто сам не помогает.
  11. Сергей Попов
    У меня ровер с модемом в RTK. Симка МТС. Достали постоянные разрывы. Автодозвон при разрыве стоит. Связь хорошая в этом районе. В чем может быть дело?
  12. Добрый Duck и .
    может не автодозвон при разрыве, а просто автодозвон? тогда модем при измерении точки соединяется с базой, а после сохранения прерывает связь.
  13. Сергей Попов
    Пытаюсь в РТК произвести съемку в кинематике. Стоим у причала. Запускаю схемку. Модем дозвонился - получили фиксированное решение. Как только катер начинает движение ровер, установленный на нем, начинает сходить с ума. Спутников ноль. Координаты на ком-порты не идут. И на экране тоже ноль. Контроль качества отключил. Статика-динамика стоит. Чего ему надо?? Как сделать съемку РТК а)в режиме кинематики б) с записью сырых данных в файл (запись сырых данных - да, в отдельный файл каждый час включил.)
  14. Shumila
    Shumila Форумчанин
    Вы пытаетесь сделать съемку в движении? Я правильно понял?
  15. Сергей Попов
    В движении. В настройках съемки отключил автозапуск при входе в режим съемки. Теперь удается перейти в режим автоточки. Там настроил писать точки через каждый пройденный метр. F12 - дозвон модема на базу. Нажимаю СТАРТ. И вроде все заработало. ВСе спутники в обработке. УРА!!!
