Настройка СК в Мапинфо
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем tooki, 11 авг 2013.
  1. tooki
    tooki Форумчанин
    Добрый день, Ребята.
    В кратчайший срок нужно конвертировать из МСК-59 (2 зона) в WGS 84 с помощью Mapinfo
    По гуглив, поиск привел к проге Mapinfo. время разобраться не позволяет во всех тонкостях. Пожалуйста на пальцах объясните куда вносить
    параметры для mapinfow.prj
    МСК-59 Пермский край
    "МСК-59 зона 2", 8, 1001, 7, 56.55, 0, 1, 2250000, -5914743.504
    МСК-59 Пермский край ГОСТ 51794-2008
    "МСК-59 зона 2", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 56.55, 0, 1, 2250000, -5914743.504
    И чем отличаются параметры МСК-59 Пермский край от МСК-59 Пермский край ГОСТ 51794-2008
  2. ppreview6
    ppreview6 Форумчанин
    Вносить в файл Mapinfow.prj, он находится в директории с установленной MapInfo. Отличие в 7-ми параметрах пересчета. Какая допустимая погрешность в пересчете координат?
  3. tooki
    tooki Форумчанин
    погрешность до 10 метров
    --- Сообщения объединены, 11 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 11 авг 2013 ---
    Я открыл Mapinfow.prj там много каких то параметров их удалять надо?
  4. ppreview6
    Ничего удалять не надо, скопируйте в конец файла:
    "--- МСК-59 зона 2 ---"
  5. tooki
    tooki Форумчанин
    Спасибо, ppreview6
    Вставил в конец списка.
    Далее какие действия требуется мне выполнить?
  6. Андрей ГРИН
    Андрей ГРИН Форумчанин
    Далее следует сохранить копию исходной таблицы в системе координат МСК-59 зона 2 в проекции WGS 84.
    Для этого нужны параметры проекции WGS 84 в мапинфо.
    Проще кинуть просьбу - пересчитать такие-то координаты из этого в это, если срочно, конечно.
    Если не срочно, пишите - 3458753@mail.ru объясню как делать.
  7. tooki
    tooki Форумчанин
    Спасибо огромное Андрей ГРИН и ppreview6
  8. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    Андрей ГРИН,
    ppreview6, вы бы выложили на форуме детальную инструкцию, мне кажется что этот вопрос возникнет ещё многократно.
  9. АЮП
    АЮП Форумчанин
    А что означает "9999" в описании системы координат по ГОСТ 51794-2008?
  10. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Сам и отвечу: 9999 - это описание пользовательского датума::smile24.gif::
  11. Похожая тема, насколько понимаю...
    Установил MapInfo 11.5. Передали мне некую папку Karta, которая содержит кучу файлов. Так или иначе, где-то выбрав файл Karta1.WOR получил карту Саратова с ооочень старым растром, но с пунктами полигонометрии, триангуляции с координатами в местной системе координат г.Саратова.
    Иными словами мапинфо я практически не знаю :)
    Так вот, до меня это дело использовалось как справочник по поиску пунктов на этой убогой карте, жуткого качества с устаревшими данными.
    Я же увидел, что здесь можно открыть карты Bing - снимки со спутников. Здорово! Но Саратов тут попадает в атлантический океан. Понятное дело надо как-то эти две разные карты совместить. Как? Где и что почитать? Какие данные мне для этого нужны?
  12. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Открыл файл Mapinfow.prj текстовым редактором (пробовал разные: Блокнот, Notepad++ и т.д.) - добавил нужные мне параметры для СК - не удается сохранить никак этот файл Mapinfow.prj (программа не дает этого сделать, можно только сохранить копию в текстовом формате). Mapinfo 9.5.1 операционная система Windows Vista sp2. Не знаю как это можно сохранить этот измененный Mapinfow.prj, чтобы программа его поняла::unsure.gif::
  13. Пните, пожалуйста, в нужном направлении!
  14. Нужно перевести план-схему в проекцию(см. прогу transcoor)
    • transcoor_ug.pdf
      122,9 КБ
  15. Valang
    Valang Форумчанин
    Вы сначала ознакомились бы с операционной системой, а потом бы лезли в такие программы как Mapinfo. Mapinfo устанавливается в папку Program Files (в 32-х битной версии) и в Program Files (x86) в 64-х битной версии Windows, а у вас нет разрешения системы на изменение файлов в этой папке. Либо вы не админ своего компьютера, либо лохович::smile24.gif::
    Kapand: ... Саратов тут попадает в атлантический океан. Понятное дело надо как-то эти две разные карты совместить. Как? Где и что почитать? Какие данные мне для этого нужны?
    Эти данные есть в привязке растра. Файл имеет такое же название как растр, но расширение у него Tab. В этом файле есть строка с описанием системы координат типа:
    CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 147, 0, 1, 25500000, 0
    чтобы это сработало, эта система координат должна быть описана в файле Mapinfo.prj примерно так:
    "GK Зона 25 (Пулково 1942)\p28425", 8, 1001, 7, 147, 0, 1, 25500000, 0
    где:
    "То что в кавычках" - любой текст, служит только для информации и нигде не используется
    8, 1001 - Обозначает: Пулково, 42-й год
    7 - метры (если 8 - дюймы)
    147 - средний меридиан зоны
    0, 1 - поворот и масштаб
    25500000 - Зона 25, начало осевого меридиана = 500км
    0 - смещение от экватора
    В данном примере показана система координат СК-42 зоны 25.
    ganj0ur нравится это.
  16. Valang, спасибо большое! Буду пробовать, когда вернусь с командировки.
  17. Doc
    Doc Форумчанин
    Скажите пожалуйста, как определить в какой зоне населенный пункт: в "зона 1", "зона 2" или "зона 3"?
  18. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Doc,
    2250000
    первая цифра - номер зоны
    Doc нравится это.
  19. Doc
    Doc Форумчанин
    Slinger, подскажите пожалуйста, что такое 2250000 - это смещение (Восточное если с "плюсом", западное если с "минусом")?
    Не могу понять все-таки как на практике определить в какой зоне находится населенный пункт, подскажите пожалуйста?
    --- Сообщения объединены, 2 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 2 окт 2015 ---
    Вот есть такие параметры:
    МСК-43 Кировская область
    "МСК-43 зона 1", 8, 1001, 7, 47.55, 0, 1, 1250000, -5914743.504
    "МСК-43 зона 2", 8, 1001, 7, 50.55, 0, 1, 2250000, -5914743.504
    "МСК-43 зона 3", 8, 1001, 7, 53.55, 0, 1, 3250000, -5914743.504
    Как мне определить в какой зоне находится пгт "Ленинское" (Широта 58°18′49″N (58.313658)
    Долгота 47°5′51″E (47.097521)?
    (Мне нужно туда поехать и я хочу правильно настроить СК на контроллере)
  20. MaksNik
    MaksNik Форумчанин
    в первой зоне находится ваша точка. "МСК-43 зона 1", 8, 1001, 7, 47.55, 0, 1, 1250000, -5914743.504
    47.55 - это осевой мередиан вашей 3-хградусной зоны
    Doc нравится это.
